ksiman написал : С пуском двигателя прекрасно справляются пускатели и контакторы.
Это наводит меня на мысль что Вы не имели дело с эксплуатацией систем водоснабжения.
30.05.2013 в 22:51:50
30.05.2013 в 22:52:25
SVKan написал : Обычный автомат это какой? Говоря обычный подразумевают модульку. По характеристикам с ними ничего общего. Делаются по другому стандарту с другими допусками и другими задачами. Если сравнивать у одного производителя, то по цене примерно аналогичен такому же дифференциальному реле для контактора. Только еще и от КЗ защищает...
Обычный мотор-автомат
30.05.2013 в 22:58:01
iyri написал : Это наводит меня на мысль что Вы не имели дело с эксплуатацией систем водоснабжения.
Имел дело с разработкой и эксплуатацией систем водяного охлаждения, а также с технологической подачей воды высокого давления 0-30bar (вот там и ставил ЧП). Подачей воды из скважины пока не занимался...
30.05.2013 в 23:43:38
Господа, так что порекомендуете? Стоит ли ставить мотор-автомат с контактором? Не так уж и дорого... Что по модели и марке посоветуете? ABB? На входе четырехполюсный автомат какой установить? может силовой ABB Т...-серии?
В принципе, насос уже много лет эксплуатируется включением большого рубильника, все на скрутках и в паутине... вроде работает
31.05.2013 в 00:07:25
Sculptor написал : В принципе, насос уже много лет эксплуатируется включением большого рубильника, все на скрутках и в паутине... вроде работает
Видимо Вас Это устраивает, если за пол года никак не определитесь.
31.05.2013 в 00:22:10
iyri написал : Видимо Вас Это устраивает, если за пол года никак не определитесь.
Да нет... у нас с оплатой электричества там такая веселуха идет, обхохататься((( Вот и не мог распределить бюджет СНТ на иные работы\товары как резерв оплаты электроэнергии((( Ну и бюджет щита водонапорной башни тоже пришлось урезать, еще на подходе ремонт щита КТП... вообщем пытаюсь вписаться в оставшиеся деньги...
01.06.2013 в 12:40:02
ksiman написал : Мотор автомат - это обычный автомат, у которого есть возможность точной подстройки теплового расцепителя. Его выгодно ставить, если нет управляющего силового контактора
ksiman написал : Обычный мотор-автомат
Шедеврально!!!!! :applause::applause::applause:
Вот и пообщались...
01.06.2013 в 12:49:54
Sculptor написал : На входе четырехполюсный автомат какой установить? может силовой ABB Т...-серии?
А Вы его для кого ставить будете? Движку ноль нафиг не нужен. И он вроде как будет защищен отдельным автоматом. Тогда для кого навороченный автомат на входе? Для электроники? По номиналу он должен быть таким чтобы переваривать все. Включая прямой пуск двигателя. Вся электроника выгорит нафиг, а автомат даже не почешется...
21.10.2013 в 11:54:10
SVKan написал : А Вы его для кого ставить будете?
Это вводной автомат для обесточивания всей насосной станции, установлен будет на столбе вместе со счетчиком, дальше провода пойдут в саму будку над скважиной))
Этим летом так и не дошли до модернизации, максимум что смог заставить, то изолировать скрутки под болт на насос, дабы при включенном насосе не было беды...
Модернизация переноситься на следующий год и планирую внести некоторые изменения, после чего остается последовательность:
Насколько будет жива такая схема? Вроде упростил до безобразия ну и вписаться в бюджет))) Что делать с напряжением на датчике уровня? Оставлять его на 220 В или трансформаторами снижать до 36 В или 12 В, а потом повышать? Или как это реализуется? Спасибо за советы и помощь)))
12.01.2014 в 16:37:26
А нафига реле времени? Ставьте еще датчик верхнего уровня.
Небольшие пластиковые герконовые боковые поплавки стоят не дорого. На напругу им пофиг. Если большие токи не пускать.
28.04.2014 в 00:07:41
avmal написал : Sculptor, Исходя из опыта гарантирую, что всё кончится у вас банальной покупкой готовой станции. Зачем вы по чужим ошибкам топчитесь, если есть возможность этого не делать?
Собственно так и происходит((( Перечитал всю ветку заново и удивился своему рвению, сейчас смотрю на все иначе, хотя схему нарисовал, упростил и адаптировал... и забыл))) Сам собрал щит КТП, потом переделывал косяки, потом искал ошибку когда ее не было... вообщем задолбался по самые...((( Больше уже не хочу, да и бюджет на реализацию остался мизерный... вообщем планирую до праздников обзавестись готовым решением...
Вопрос всем спецам, что из готовых предпочесть? Высоту, Лоцман+? HMS Control L3 или еще какие? Что наиболее качественное и толковое?
