arelaw1
arelaw1
Вологда
08.01.2013 в 12:56:22
а точнее о их стыках. дело в том ,что в подвале у меня есть мастерская ,и как раз в углу мастерской стоит колено , старой чугунной канализационной трубы .все стыки грубо замазана цементом .как канализацию забило , вобщем думаю расказвать не надо , все течет потихоньку в мастерскую , со временем в углу даже накапливается небольшая лужа Вопрос , как самому удалить этот цемент. можно ли для этого дела использовать аккуратно перфоратор , не повредив трубы или рисковать не стоит. что потом использовать в качестве уплотнителя , дума замазать гипсом .
виктор1
виктор1
08.01.2013 в 13:46:05
arelaw1 написал : можно ли для этого дела использовать аккуратно перфорато
В подвале не стоит рисковать сломать колено. Придется много разбирать и менять у людей сверху. Решение вопроса; 1) Стоместкой и молотком по чуть чуть очистить цементный раствор. 2)Сверлом на 6мм ,по кругу разсверлить во круг колена. 3)Паяльной лампой выжечь из колена весь мусор и набивку.
Все очистить и подумайте чем обратно все заделать.
arelaw1 написал : замазать гипсом .
Этот материал для канализации не подходит. Тем более гипс разъедает метал и ускоряет появление ржавчины.
Internet
Internet
08.01.2013 в 13:53:39
расчищается вручную, зачеканивается каболокой подходящей толщины и замазывается цементом
arelaw1
arelaw1
Вологда
08.01.2013 в 18:50:02
спасибо , ну практически наверно так и представлял , просто узнал что нельзя перфоратором и использовать гипс. Трубы возможно и заменят на пластик , вот через какой только промежуток времени вопрос , еще такая мысль появилась сделать кольцо вокруг стыка , да все это дело запенить монтажной пеной. как она с водой дружит ? не отвалится или будет пропускать
виктор1
виктор1
08.01.2013 в 21:41:44
arelaw1 написал : Трубы возможно и заменят на пластик ,
А стояк выше как будет давить в низ ,на пластиковый угол.
arelaw1 написал : кольцо вокруг стыка , да все это дело запенить монтажной пеной. как она с водой дружит
Пена ,пропустит слив канализационный.
arelaw1
arelaw1
Вологда
08.01.2013 в 21:46:37
виктор1 написал : А стояк выше как будет давить в низ ,на пластиковый угол.
дело в том что у всех уже вертикальные стояки заменены с чугунины на пластик.
еще слышал что заматывают лентой вырезанной из камеры авто , в несколько слоев с сильным натягом и налаживают бандаж , думаю этот вариант может подойти
виктор1
виктор1
08.01.2013 в 22:02:59
arelaw1 написал : дело в том что у всех уже вертикальные стояки заменены с чугунины на пластик.
Если у всех поменяно , проверьте на 1 этаже ,то ни вижу преград и вам поменять на пластик ,с переходом на чугун.Вызовите сантехника, пусть по чешет голову и сделает.
Kostya
Kostya
10.01.2013 в 16:59:24
arelaw1 написал : еще слышал что заматывают лентой вырезанной из камеры авто , в несколько слоев с сильным натягом и налаживают бандаж , думаю этот вариант может подойти
Я обматывал капроновым чулком пропитанным цементным раствором
AndyMirror
AndyMirror
10.01.2013 в 17:49:40
виктор1 написал : Если у всех поменяно , проверьте на 1 этаже ,то ни вижу преград и вам поменять на пластик ,с переходом на чугун.Вызовите сантехника, пусть по чешет голову и сделает.
Самое верное решение.
Chevron
Chevron
Алматы
10.01.2013 в 21:39:28
Не всегда.Бывает очень часто на каждом этаже тройник закрепляют сварной конструкцией из толстенных прутов(20 мм диаметром) как это было в моём случае! Мы в прошлом году меняли чугунный стояк на пластик (я здесь фото выкладывал в моей теме) я ставил с сантехником не опасаясь просадки,так как выше тройник зацементирован от души. Фактически стояк на каждом этаже опирается на тройники,а если тройники ещё и зацементированы,то вообще мёртвое и надёжное крепление. Многие я смотрю тут часто запенивают дырки вокруг трубы чего делать не стоит ( по пожарным правилам,) Лучшее что стоит использовать для заделки дыр вокруг нового стояка это гипс.
виктор1
виктор1
10.01.2013 в 22:20:30
Chevron написал : Не всегда.Бывает очень часто на каждом этаже тройник закрепляют сварной конструкцией из толстенных прутов(20 мм диаметром) как это было в моём случае!
Согласен, но не всегда ,это приемлемо кр всем зданиям. Лучше не шутить ,чтоб потом не жалеть.
