ksiman
13.01.2013 в 17:42:11
Вытяжка работает в экстремальных условиях (воздействие повышенных температур и влажности), поэтому утечка не исключена
DED@ПВО
Светловодск
13.01.2013 в 17:47:19
ksiman написал : Вытяжка работает в экстремальных условиях (воздействие повышенных температур и влажности), поэтому утечка не исключена
Само собой. Но по времени, только во время готовки.
web-rr
Саратов
17.01.2013 в 10:36:51
Alekzzzey написал : http://img-fotki.yandex.ru/get/5640/107244532.4/0_8cd47c630f9d0-1-orig
Ну замечания учли. Правда не все, но ошибок уже нет.
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
23.03.2013 в 20:21:49
Спустя небольшой перерыв (были причины) возвращаюсь неспешно продумывать план электрики. Почему то ссылки на картинки слетели, поэтому выкладываю предыдущий обсуждаемый вариант Начал смотреть по наличию и ценам и решил подкорректировать схему. Вот она: последний вариант От автоматов 1P+N пришлось отказаться, потому что не нашел тип В, есть только С. С автоматами 2Р будет большой щит, очень не хочется, мало места, но еще пока размышляю. Выделил холодильник на отдельный диф, на кондиционеры тоже поставил дифы. Сейчас получается 23 модуля, щиток на 24 модуля, думаю, не будет ли тесновато? Думаю вынести УЗМ в этажный щит, ампер-вольтметр убрать. Хотел спросить, возможно ли для защиты от перемены фаз поставить что-нибудь с индикацией и взамен рубильника одномодульный разъеденитель вот такой Щиток хочу такой, как он Вам, кто-нибудь использовал? Стоимость оборудования выходит около 11 т.р., в принципе нормально, расчитывал не больше 10, ну да ладно. Буду премного благодарен за комментарии!
rkon
Белгород
23.03.2013 в 22:22:47
Ссылки на вложения: только у меня не открываются?!
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
23.03.2013 в 23:39:27
Пардон, это у яндекса произошли изменения в настройках, сейчас должно открываться.
ksiman
24.03.2013 в 09:13:37
Alekzzzey написал : Спустя небольшой перерыв (были причины) возвращаюсь неспешно продумывать план электрики.
Замечания:
  • Уберите розетки кухни из-под УЗО санузла. Поставьте ещё одно УЗО
  • Уберите автомат перед этим УЗО
  • На розетку коридора кабель 3х2,5 или ставьте на эту линию автомат B10
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
24.03.2013 в 18:51:42
сделал
ksiman
24.03.2013 в 19:15:19
С первого взгляда всё нормально :) На ампервольтметр ещё N подайте ;) Схемку на чём рисовали?
rkon
Белгород
25.03.2013 в 20:30:53
Если я правильно понял (схему): от КЗ в самом щитке защищает входной дифавтомат. В таком случае разводку щитка нужно делать проводом того-же сечения, что и линия ШВР-ШК, т.е. 6мм2?
ksiman
25.03.2013 в 21:19:11
rkon написал : Если я правильно понял (схему): от КЗ в самом щитке защищает входной дифавтомат. В таком случае разводку щитка нужно делать проводом того-же сечения, что и линия ШВР-ШК, т.е. 6мм2?
Нет, разводку в щите делают проводом согласно допустимой токовой нагрузки. Для 32А это 4мм2 открыто проложенного.
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
25.03.2013 в 22:23:39
Спасибо за ответы!
ksiman написал : С первого взгляда всё нормально :) На ампервольтметр ещё N подайте ;)
Почему? http://kilowatt-rostov.ru/catalog/item384.html
ksiman написал : Схемку на чём рисовали?
В автокаде из шаблона.
ksiman
25.03.2013 в 22:28:21
Alekzzzey написал : Спасибо за ответы!
Ну а как он будет напряжение измерять и питаться без N ? ;)
Alekzzzey написал : В автокаде из шаблона.
Первая мысль была Электрокад :) Ну почти угадал
Alekzzzey
Ростов-на-Дону
25.03.2013 в 22:30:55
Да, туплю:)
