egal_novice
egal_novice
Лобня
11.02.2013 в 19:56:57
ker-mit написал : ryobi ровно в 2 раза дешевле,
где они так стоят? где они вообще есть? )))
ker-mit
ker-mit
12.02.2013 в 01:17:14
egal_novice написал : где они вообще есть?
удивительно,но факт- в каталоге нет,а магазине лежит.Вопрос лишь в том,что это в Украине.
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.02.2013 в 14:19:18
ker-mit написал : Вопрос лишь в том,что это в Украине.
Вопрос мой был риторический. И означал он - и зачем мне этот совет про ryobi и сам ryobi если я его в Москве увидеть-купить не могу? ;)
tolya21
tolya21
25.11.2019 в 11:33:19
Подниму тему. Нужно сделать подвесные потолки из ГВЛВ в 2 слоя. Начну с комнаты ~17 м2. Крайние ряды будут на подвесах нониус, так как прямые подвесы нереально поставить в 10 см от стены и закрепить на них профиль. Плюс в середине получается 13 рядов на прямых подвесах (не Кнауф, но тоже 0,9 мм толщиной). Шаг между профилями - 40 см. На ряд - 5 подвесов. Шаг между подвесами будет примерно 70 см (кроме крайних, естественно, там расстояние 10 см от стены). Делать перемычки не буду, так как не вижу в них слоя при обшивке в 2 слоя. Каждый подвес буду крепить на 2 анкер-клина 640. Смотрел видео, выдерживают 350 кг. Понятно, что это временная нагрузка, при постоянной они столько не выдержат. Вес двух слоев ГВЛВ - 600 кг. Прямой подвес выдерживает 15 кг. 15 рядов по 5 подвесов и 15 кг нагрузки на каждый = 1125 кг они должны держать. Это я ещё посчитал нониусы по 15 кг, хотя они выдерживают 40 кг. Возникают следующие вопросы: 1) Достаточно ли будет 2-х анкер-клинов 640 на подвес или ставить их на 3 (ещё и по центру)? 2) Подумываю о том, чтобы делать потолок из листов не в 12,5 мм, а в 10 мм. Это даст минус 100 кг веса. Но боюсь, что чем тоньше ГВЛВ, тем он более хрупкий. И поднять его наверх будет вроде как легче, но поломать его будет проще. 3) Не знаю, что делать на новый год, т.к. шуметь нельзя. Глупо ли будет начать шпаклевать стены до сверления потолка под подвесы? Понятно, что потом стены покроются пылью. Боюсь, что потом никакая грунтовка не поможет и шпаклевка будет отваливаться слоями. 4) Оффтоп, но есть ли универсальная шпаклевка, которой можно шпаклевать и листы ГВЛВ и стену, оштукатуренную цементной штукатуркой? У меня стена состоит из двух частей. Одна монолитная от застройщика, а её продолжение из ГВЛВ.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.11.2019 в 12:04:49
tolya21, если и дадут совет, то только тот кто в этом не разбирается, или посоветуют делать по технологии. Прямой подвес выдерживает 40кг/м2. Если Вы ищете совета у профессионалов, то не надо отсебятины!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.11.2019 в 07:54:12
tolya21, В вашем потолке достаточно будет каркаса 600х500 Шаг 400 уже лишняя работа, +дырки в потолке, +количество подвесов... + Чем больше точек опоры по плоскости, тем больше возможности ошибиться... 1) Достаточно одного даже при весе вашего потолка. 2) 2 слоя 10мм ГВЛВ достаточно чна потолке. Поднимается к каркасу с помощью спец подъёмника (можно взять в прокат) или подсобника. (9мм ГКЛ тоже ведь как-то некоторые шьют на потолок :confused: ) 3) Смахнуть со стен пыль щёткой, пропылесосить, грунтовать - и можете работать дальше. Главное чтобы не сперва поклеить обои, а затем собирать потолок. :flirt 4) Выравнивать например Ротбандом. Шпаклевать Фуген (швы гвл Унифлот), Пуфас и т.д.
Мой опыт к Вашим услугам!
tolya21
tolya21
07.05.2020 в 21:48:04
Взял стандартные подвесы, рассверлил отверстия 8мм сверлом (те, что под 6 мм). Купил нормальные анкер-клинья на болтах 8*50. Обычный анкер-клин забивной менее надежен.
Чтобы не плодить новую тему, можете подсказать по потолку? Делаю в 2 листа гвлв, шаг 40 см. Ширина комнаты 3,07 м. На один профиль приходится 5 подвесов. С краев примерно в 7-10 см от стены и остальные 3 на расстоянии в 70-75 см. Все насверлил, анкера вбил. Но в одном месте крайний подвес не удалось установить. Поставил один, левое ухо не держится, анкер не хочет забиваться. Поставил другой через 10 см, уже правое ухо не держит. Пытался просверлить еще дальше, но даже в 50 см от стены попадаю одной стороной в арматуру. Что делать? В соседних рядах поставил еще по подвесу ближе к стене, но они не сильно помогут. Пока выход вижу один: крайний подвес закрепить слева, второй подвес у стены закрепить справа. Должно выдержать по идее. И для крепкости лучше один слой зашивать горизонтально, а второй вертикально? Крабы и перемычки никакие не ставил. Смысла в них не вижу. Да и потом не знаю, как бы я размещал там 12 точечных светильников симметрично.
tolya21
tolya21
07.05.2020 в 22:24:27
И еще есть вопрос по подъемнику ГКЛ. Все так его рекламируют. Только не нашел ни одного видео, как на него кладут лист. Как я понял, лист надо оторвать от земли на 1,5 метра, чтобы его уложить на подъемник. С ГКЛ это еще как-то можно провернуть, а вот даже с 2-х метровым ГВЛВ, боюсь, я наделаю в штаны, но не справлюсь. Либо же лист поломаю. Есть у кого опыт работы подъемника с ГВЛВ в одиночку?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
08.05.2020 в 00:27:25
tolya21, 1) Подвесы крепятся в одно центральное (продолговатое) отверстие. Подвесы вы выбрали мягкие, поэтому "более надёжнее" у вас уже не получается... 2) Если подвес не закрепить (арматура, полости) можно сделать "гусака" или "сапог" из ПНП. Подрезав две боковые полки профиля и согнув. Отверстия уже можно делать не прижимаясь к ПП. 3) У качественного подъёмника платформа разворачивается вертикально. Можно поднять лист на вертикальную платформу, и уже вместе с листом расположить горизонтально.
Резон
Резон
Киров
08.05.2020 в 01:08:01
tolya21 написал: Но в одном месте крайний подвес не удалось установить. Поставил один, левое ухо не держится, анкер не хочет забиваться. Поставил другой через 10 см, уже правое ухо не держит. Пытался просверлить еще дальше, но даже в 50 см от стены попадаю одной стороной в арматуру. Что делать?
если это про тот подвес, что на фото в 10 см от стены... просто пропустите его и не крепите профиль к нему... всё ;) Остальное ИгорьPurnesh, сказал... если очень надо там подвес - по краю плиты, вдоль всей плиты арматура хорошая должна идти см. в 2 от края.... поэтому по краям профиля те же подвесы тоже вариант... или как уже сказали бурите по центру продолговатого отверстия, не хватает жесткости подвеса - сложите 2шт. в два слоя... ;)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
08.05.2020 в 08:56:17
tolya21,
