Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
01.07.2015 в 20:08:57
Dmitry написал : На скате вектор направлен в сторону ската, что обеспечивает соскальзывание снега вниз прямо пропорционально углу наклона крыши (чем острее тем меньше нагрузка на скат). Это ж физика.
Да, это физика, но по ссылке, где плоская скатная кровля, там уклон очень маленький, а я работаю с промышленными кровлями и знаю, как на таких кровлях с таким уклоном снег сходит, Никак он не сходит, сил не хватает, и проламывает крыши как нефиг нафиг. Короче каждому свое. У меня теплица с круглым верхом и двойным каркасом. Я уже писал, что ей не страшен метровый снег. Проверено лично.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Dmitry
Dmitry
02.07.2015 в 00:34:38
Пыхтачок написал : У меня теплица с круглым верхом и двойным каркасом. Я уже писал, что ей не страшен метровый снег. Проверено лично.
Что значит двойной каркас? Всё зависит от конструкции, конечно, и материала каркаса. Возможно, что сломанные теплицы - просто дешёвка.
g8o8r8
g8o8r8
02.07.2015 в 08:25:37
Конечно главное материал изготовления - у меня домиком и угол менее 30 градусов и нет проблем. Но каркас крыши 35 уголок, низ 63-65 и все сварное. Маленькая хитрость ... крестообразные диагонали в каждом квадрате крыши и стен из 4-5 мм проволоки. По поводу сползания снега с такой крыши ... сползает сам как только начинаются оттепели. На этой же крыше но из стекла (раньше так было) - сползания не происходило.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
02.07.2015 в 10:42:02
Dmitry написал : Что значит двойной каркас?
http://agrodex.ru/teplicy/teplica-kremlyovskaya-lux/?utm_source=yandex&utm_medium=direct_MSK&utm_campaign=agrodex_komerc&utm_term=teplica_kremlevskaya_lyuks_ot_proizvoditelya&utm_content=788683647&yclid=5881130512287268979
Dmitry написал : Возможно, что сломанные теплицы - просто дешёвка
Вполне.
Кроссер CR8E
Mantis
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
08.07.2015 в 19:30:05
А кто мешает поликарбонат снимать на зиму, у меня он не крепится, а зажимается между теплицей и легкими рамками. На зиму теплица должна промерзать. Когда начинается жара, часть поликарбоната снимаю и заменяю укрывным,  в результате помидоры получают солнце по полной программе и не перегреваются, в случае сильного похолодания требуется несколько минут на вставку снятых листов.
Ded47
Ded47
Белгород
09.07.2015 в 23:18:16
Anatoly47 написал : А кто мешает поликарбонат снимать на зиму, у меня он не крепится, а зажимается между теплицей и легкими рамками. На зиму теплица должна промерзать. Когда начинается жара, часть поликарбоната снимаю и заменяю укрывным,  в результате помидоры получают солнце по полной программе и не перегреваются, в случае сильного похолодания требуется несколько минут на вставку снятых листов.
 Анатолий, если это возможно, опишите  или покажите  свои наработки (крепление съемного поликарбоната, подогрев,  и вообще больше о конструкции теплицы) . Очень интересно. Если где-то есть материал, дайте пожалуйста ссылочку. Спасибо.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
12.07.2015 в 12:15:15
Это не проблема. Но начинать надо не с этого. На 90% занятие теплицами начинаются после женских воплей, очень изобретательных и изощренных. Мы беремся и делаем, кто лучше, кто хуже, кто очень основательно. Дапьше, как повезет, возможно от Вас отстанут или найдут еще чего-нибудь. Но каждая работа накладывает на человека свой отпечаток, большую часть своего стажа проработал программистом,а это приучает начинать любую работу с постановки задачи , затем создание макета, отладка и тестовая эксплуатация.Поэтому прежде чем делать теплицу, я прошелся по всей цепочке  и разбил задачу на этапы : 1. Подготовка, проращивание семян(этим занимается жена и у нее это хорошо получается)2. Выращивание рассады( при сегодняшнем качестве семян, почти все приходится выращивать через рассаду).     Помидоры и огурцы высаживаются при температуре почвы 15 градусов. Раннюю рассаду обычно выращивают на подоконниках, все это       сопровождается женскими воплями, насчет недостатка света, сухого воздуха, вытягивания рассады и т.д.разговоров    Но по большому счету женщины правы и я не стал спорить, а сделал небольшие 70*70*70 см теплички для выращивания рассады, с подогревом и регулировкой температуры, тем более по второму образованию сам радиоинженер. Это позволило выращивать на улицерассаду начиная с марта месяца, а заодно и зеленый лук в кашпо, пока до грядок дело не дошло. Эти теплички стоят на улице круглый год.Когда все рассада выращена, жена их использует под цветы. Использование этих тепличек позволяет отказаться от капитальных теплиц, а использовать легкие переносные.3. Пересадка. Очень много разговоров о сложности непереносимости. На самом деле все в обычном неумении. В течении выращивания рассады иногда приходится делать по 2-3 пересадки. Никогда не было проблем. Пересадка должна по возможности без повреждения корней,при пересадке в грунт обязательно закаливание в течение 2-7 дней на месте пересадки. Т.е. рассада ставится в парнике или теплицы в стаканах на несколько дней и только потом пересаживается. Обычно на следующий день кажется, что уже давно посажено.4. Для выращивания нужно правильно выбрать парник или теплица. Огурцы очень хорошо растут в парниках. Все конструкции у меня свои,просто люблю все делать по-своему. Иногда бывает велосипед изобретаю, иногда пролетаю, но чаще всего все получается, перевоспитывать меня уже поздно, мне 68 лет, хотя на пенсии только первый год.Конструкция парника универсальна и унифицирована, позволяет использовать легко менять укрывной материал(пленка,ПВХ, укрывной)Хотя в основном использую для выращивания огурцов( собираю с июня до октября, зависит от погоды, площадь парника  3 кв. м урожай30-50 кг с парника, тут сильно зависит от погоды). Парники открываются полностью или частично, проблем с доступом и открытием закрытием нет.Теплицы использую для выращивания помидор, 5 лет назад сделал пару легких теплиц , как рабочие макеты и на них отлаживал оптимальную конструкцию.  Размеры 2*3*2 м , легкие, или сам перекатываю или переносятся вдвоем, поликарбонат устанавливаются в течение нескольких минут, с солнечной стороны с начала июня вынимается и устанавливается укрывной материал. Это сводит риск фитофторы к минимуму. Бог не наградил меня " золотыми руками", но сделать парник за пару дней или теплицу за 3-4 из подручных материалов труда не представляет.Чуть позже, если интересно, подберу и дам фотографии в свем dropbox.Руками есть смысл поработать, практически бесплатно, не считая своего труда и очень хорошая экомия - достаточно посмотреть на цены в любом хозяйственном магазине.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
12.07.2015 в 12:56:21
Снимать на зиму поликарбонат???? Бред сивой кобылы.
Грунт в теплице должен промерзать. А куда  он денется без снега то??? Он промерзнет  и с поликарбонатом. Но   в январе-феврале я наоборот накидываю пол метра снега в теплицу, чтобы по весне грунт был водой напитан а не сухой  и вымерзший.
Кроссер CR8E
Mantis
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
12.07.2015 в 15:33:39
@Пыхтачок, 1.Тебе и говорят, пускай сама природа снегу накидывает метр или больше.2. У меня поликарбонат не прикручен, открыл дверцу, вытащил и убрал.3. Так что непонятно у кого бред сивой кобылы.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
15.07.2015 в 22:12:02
 Заниматься онанизмом нужно в другом месте. Теплица за зиму промерзнет сильнее чем  земля рядом, так как  в теплице нет снега. Я  зимой, после Нового года наоборот накидываю снег в теплицу, чтобы влага была весной в земле.
Кроссер CR8E
Mantis
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
17.07.2015 в 09:37:53
@Пыхтачок, Извини, но Вы и из породы людей : Если не по Моему, то все неправильно. Так что и на спор время тратить не буду.Только где больше онанизма,  за 10 минут снять пластик или всю зиму бегать стряхивать снег с крыши,  кидать его внутрь теплицы на метр.Чего - то с логикой у Вас плохо обстоит.
