витаон
витаон
Ростов-на-Дону
09.01.2013 в 23:33:29
Atem31 написал : Одно могу сказать точно, ставить на такую маленькую комнатку смесительный узел, насос и т.д. уж очень накладно получается...
я уже озвучил вариант. насос общий на котле . тогда на обратку клапан тот что приводили, но голова с накладным датчиком а не та что воздух измеряет. без насоса это работать не сможет
stroika
stroika
Кишинёв
09.01.2013 в 23:37:31
Atem31 написал : Температура регулируется краном, либо как я думал поставить термоголовку. Ну вот только наверное придется поставить клапан для спуска воздуха, чтобы при заливе системы пробка не получалась... Ну по крайней мере это мне так видится, а как будет работать это вопрос
одно могу сказать, что у нас почти все так делают при малой площади, минимум затрат, все работает нормально зы: а что за котел у вас?
касимов
касимов
Касимов
10.01.2013 в 00:08:49
витаон написал : и так циркуляция под вопросом ,
витаон, нормальная у него циркуляция.Розлив верхний.Только внимательно на картинку посмотрел
Zhek@
Zhek@
10.01.2013 в 00:48:05
витаон написал : без насоса это работать не сможет
что-то я тоже склоняюсь к этому варианту..... Мое мнение таково что система отопления спроектированная изначально как система с ЕЦ и контур теплого пола имеют разные гидравлические сопротивления,и поэтому для того чтоб "загнать"теплоноситель в трубку теплого пола с концовками у которых проход всего 8 мм и "продавить" контур по всей длине трубы ТП(около 25-30 метров),считаю без насоса никак
Сантехнические работы Москва и область
касимов
касимов
Касимов
10.01.2013 в 00:55:58
Zhek@, Не спится? Батарея была первая,самый разгон подачи ловит,если ТП сделает правильно/уклон немного нужен/.то работать будет,накрайняк до помывки насос включат.
Zhek@
Zhek@
10.01.2013 в 07:08:09
касимов написал : Zhek@, Не спится?
типа того доброй ночи
касимов написал : если ТП сделает правильно/уклон немного нужен/.то работать будет
а вот тут подробнее,как можно обеспечить уклон в теплом полу?
касимов написал : накрайняк до помывки насос включат.
система ТП инертна, может прогреваться сутки....да и не полезно это каждый день прогревать/охлаждать теплый пол.
Atem31
Atem31
Шебекино
10.01.2013 в 09:48:11
касимов, Да, всё как вы сказали в системе отопления верхний разлив, подача под потолком с уклоном конечно, а обратка наоборот внизу. Насос на котле работает всегда когда работает отопление (отключение насоса только при отсутствии электроэнергии в розетке). Т.е. в системе давление есть всегда. Я посчитал длинну контура ТП, у меня получилось около 20м. (это с запасом) с расчётом 15см между трубами. т.к. в ванной будет душевая кабина и маленькая парилочка. Площадь пола получается небольшая.
Atem31
Atem31
Шебекино
10.01.2013 в 09:51:28
витаон написал : я уже озвучил вариант. насос общий на котле . тогда на обратку клапан тот что приводили, но голова с накладным датчиком а не та что воздух измеряет. без насоса это работать не сможет
А можете кинуть ссылочку как этот датчик выглядит вообще и как зовётся?
Atem31
Atem31
Шебекино
10.01.2013 в 09:57:58
stroika написал : одно могу сказать, что у нас почти все так делают при малой площади, минимум затрат, все работает нормально зы: а что за котел у вас?
Ох сейчас не вспомню как называется, вечером посмотрю. Но могу сказать что обычный напольный АГВ Российский (атмосферник) работает как с насосом, так и без. Но в моём случае всегда воду гоняет насос (за исключением моментов когда нет света)
касимов
касимов
Касимов
10.01.2013 в 09:59:18
Zhek@ написал : как можно обеспечить уклон в теплом полу?
Площадь не большая,черновую стяжку сделать с уклоном от подачи к обратке.Уклон минимум,трубу змейкой,чистовую в уровень.
Свинец
Свинец
Саяногорск
10.01.2013 в 09:59:31
А не проще, дешевле, и удобнее сделать электроподогрев пола в ванной? Почему вы выбрали водянной подогрев?
