09.01.2013 в 18:55:07
Доброго времени суток, уважаемые,
Понимаю, что данная тема неоднократно поднималась, но все же хотчется задать вопросы еще раз, чтобы понять последовательность действий и основные принципы. Да и путаюсь, если честно...
Есть очень холодная и крайне шумная двухкомнатная квартира.
Холодная: стена в гостиной сопряжена с лестничной клеткой, стена в спальне, кухне, туалете и ванной выходит на компенсационный шов, т.е. фактически на улицу. Замена радиаторов на биметалические не помогла. Окна пластиковые - тоже толку никакого. В гостиной температура держится на уровне 19 гр. - в пределах нормы конечно, но хочется комфортных 23-24.
К этому добавляется ужасная слышимость - когда соседи справляют малую нужду, это слышно так, как будто они в моем туалете...
Вопрос: подскажите оптимальные материалы для утепления и звукоизоляции изнутри стен под зашивку гипсокартоном и звукоизоляции пола и потолка (утеплять думаю, не стоит?).
А так же верную последовательность действий, чтобы объема комнат было съедено по минимуму. Ткните, пожалуйста в тему, если уже это дело обсуждалось.
Заранее благодарю.
09.01.2013 в 20:00:01
Рекомендую все стены, что шумят или холодные, обложить пеноблоком 5 см толщиной. Это лучший вариант. Только чтоб кладку сделал хороший спец (!) Швы заполнены чтоб + привязать армировкой блоки к стенам
Последний пример : В нашем элитном доме из блоков, как выяснилось, вся наружная и внутренняя кладка от застройщика - дырявая, как решето :a Мы обложили пеноблоком весь периметр, и забыли про все беды! :) У соседей утепляли ГКЛ с утеплителем, и пофигу это! У них дует! Аж снег и лед на наружных стенах! :a Вся их шпаклевка насмарку. Все щас отрывать и делать как мы :) А нам пофигу все! Мы шпаклюем, заказчик все это видит и очень доволен. Кстати, пеноблок и как шумка хорошо работает. Этот совет мне дал архитектор. И я забыл про все утеплители, так они еще и токсичны
09.01.2013 в 20:04:03
Внутренние перегородки. Шумка. Потолще слой штукатурки гипсовой, уже поможет
09.01.2013 в 21:03:10
Труженик, Если помните, какой Ктеплопроводности заявлет производитель пеноблока?
09.01.2013 в 21:12:09
Это можно поискать в технических характеристиках, я так не помню Лишь полагаюсь на опыт
09.01.2013 в 21:58:03
Щас кажется получу от шумоизоляторщиков (судя по похожим темам),:) ИМХО: единственный материал который приходит на ум и отвечает на три основных Ваших требования, не дорогой - пенопласт:
svp-mgdn написал : Холодная: стена в гостиной сопряжена с лестничной клеткой, стена в спальне, кухне, туалете и ванной выходит на компенсационный шов, т.е. фактически на улицу.
svp-mgdn написал : К этому добавляется ужасная слышимость - когда соседи справляют малую нужду, это слышно так, как будто они в моем туалете...
По полу нужно определиться с предпочтениями По потолку пока в голову ничего не прихоит (если дом панельный, думаю справится этот же пенопласт тонким слоем) Последовательность черновых работ, как я вижу: 1 стены 2 пол 3 потолок
09.01.2013 в 22:00:56
Резон написал : Щас кажется получу от шумоизоляторщиков (судя по похожим темам), ИМХО: единственный материал который приходит на ум и отвечает на три основных Ваших требования, не дорогой - пенопласт:
- низкий K теплопроводности
- за счет структуры пенопласта будет значительно гаситься звук (если нет особых требований к структурному шуму)
- минимальная толщина думаю см. 5 пенопласта должно справиться с этими 3 задачами на стенах:
Сообщение от svp-mgdn
1 пол
2 стены
3 потолок
Это такой шютка???
09.01.2013 в 22:56:50
Труженик написал : шумят или холодные, обложить пеноблоком 5 см толщиной. Это лучший вариант
Вот человек хороший совет дал.. Пусть берет с К тп не ниже 0,15-0,17..(примерно 600 плотность)
10.01.2013 в 03:20:20
Большое спасибо. Получается что оптимальный варант для стен - пеноблоки. Что насчет фактора цена-качество? Они дорогие? Как я понимаю везде продаются или нет? А потом чистовая отделка - штукатурка, шпатлевка, покраска или обои, верно?
Что насчет минваты под обрешетку и ГКЛ? Может тонкий слой пенопласта, а потом листы минваты, не пойдет?
И что все таки делать с полом для шумоизоляции и чтобы был потеплее, с детства хожу дома босиком. Рассматриваю вариант ламината как покрытия в гостиную и что-то типа ковролина в спальню.
10.01.2013 в 10:07:33
svp-mgdn написал : все таки делать с полом для шумоизоляции и чтобы был потеплее
Под Вами жилое помещение? Отопление индивид. или централ.?
10.01.2013 в 10:17:26
svp-mgdn написал : Может тонкий слой пенопласта, а потом листы минваты, не пойдет?
Этот венегрет - В Ж...
10.01.2013 в 11:47:18
vitex73 написал : Под Вами жилое помещение? Отопление индивид. или централ.?
Подо мной соседи. Отопление центральное.
10.01.2013 в 16:00:13
svp-mgdn написал : Подо мной соседи. Отопление центральное.
Тогда теплоизоляция пола не нужна.. Сделать пол теплее можно , если: 1.утеплить вн. ограждения материалами, с К теплоповодности 0.17-0.25 вт\м2 (для нутреннего утепления). 2.разместить в полу панель отопления( теплый пол)..К сожалению, в помещениях, с централ.отоплением,такое(теплый пол), возможно только при размещении системы дополнительного отопления.. В первом случае, без увелич. мощности отопления, т-ра пола может увелич. максимум на 1 град. Во втором случае повышение т-ры пола может составлять 10-15 град., в реальности, потребуется повысить до 22-23 град. В вашем случае,самым оптимальным является утепление изоляционно-конструкционным пеноблоком ( плотность 600), толщиной 50мм , с финишной отделкой цементно-песчанными штукатурками(под покраску, либо обои). Ограждение, образующее компенсационный( температурный) шов можно утеплить пеноблоком до 100мм.. По мат.затратам подобная модель ( с учетом финиша), как минимум, не привысит утепление , в виде, ГКЛ-системы с наполнением, а по функционалу превзойдет таковые значительно, как в звукоизоляционной, так и в теплоизоляционной составляющей.. Особое внимание , возможно,нужно будет уделить крепежу блоков к внешним ограждениям, дабы исключить совмещения зоны конденсации с зоной отрицательных температур в районе сопряжения ПЕНОБЛОК-ОГРАЖДЕНИЕ..Нужно знать материал внешних стен,и толщину,для того, чтобы посчитать..
11.01.2013 в 02:45:19
Еще раз спасибо!
То есть пеноблок будет лучшим выбором как и по тепло-, так и по звуко-изоляции(поглощению)?
Только немного недопонял про "ограждение, образующее компенсационный( температурный) шов"...
В данный момент так же изучаю форум Soundmoderator, там идут отсылки на украинский сайт, с хорошими статьями по звукоизоляции при помощи специальных конструкций, используя особые крепежи и т.п.
Думаю на потолке такая система будет хорошим вариантом?
По поводу материала стен - железобетонные конструкции, толщина не менее 30 см.
