10.01.2013 в 01:04:24
В балконном блоке ( дверь поворотная + одна створка поворотно-откидная с петлями к стене ) после монтажа обнаружил следующее: при открытии створка окна самопроизвольно открывается, если прикрыть но не запирать- когда нижний угол касается рамы-верхний не доходит мм на 5,но прижим ручкой идет вроде не туго и щелей не остается. Приходил мастер с фирмы сказал МОЖНО ОСТАВИТЬ И ТАК,а то придется разбирать пластиковые откосы и т.д.,так как верхний угол рамы завален в комнату. Он прав, не лопнет ли стеклопакет в створке от перекоса ? И еще при закрытии двери в фиксатор, импост дверной ощутимо трясется-это нормально? при сборке между окном и дверью ставили пластиковую планку, может профиль без армирования?Вобщем профиль veka 3-камерный,фирма серьезная стоит ли требовать перемонтаж? При установке сам не присутствал к сожалению.
Pekkonen
Pekkonen
10.01.2013 в 01:07:32
colowei написал : МОЖНО ОСТАВИТЬ И ТАК,а то придется разбирать пластиковые откосы и т.д.
как разберут откосы, пусть также и соберут обратно! Переделывать, иначе все равно будете себя ловить на мысли, что вам плохо установили!
AndyMirror
AndyMirror
10.01.2013 в 01:49:44
Как понимаю, окна не благотворители ставили. Завал окна это конкретный косяк.
Труженик
Труженик
10.01.2013 в 02:18:48
colowei написал : при открытии створка окна самопроизвольно открывается
colowei написал : фирма серьезная стоит ли требовать перемонтаж?
Конечно же стоит! Только этого добиться непросто. В прошлом сезоне тоже одна якобы " серьезная" фирма поставила нам окна подоконниками на улицу :a И окна на улицу открывались :swoon Заказчик две недели добивался, чтоб переделали
Pekkonen
Pekkonen
10.01.2013 в 02:26:51
Труженик написал : В прошлом сезоне тоже одна якобы " серьезная" фирма поставила нам окна подоконниками на улицу И окна на улицу открывались Заказчик две недели добивался, чтоб переделали
Видел похожее фото только в строительных приколах, но там был какой-то частный домик. У вас фото чудо-монтажа есть?
Труженик
Труженик
10.01.2013 в 02:30:03
Неа, нету. Хотя надо было зафотать
AndyMirror
AndyMirror
10.01.2013 в 14:12:00
Труженик написал : В прошлом сезоне тоже одна якобы " серьезная" фирма поставила нам окна подоконниками на улицу :a И окна на улицу открывались :swoon
А ручки-то с какой стороны были?
бракодел
бракодел
Ярославль
10.01.2013 в 14:33:10
colowei написал : Он прав, не лопнет ли стеклопакет в створке от перекоса ?
это возможно
GreyK
GreyK
13.01.2013 в 20:33:36
Я так понимаю что балконный блок у Вас установлен так называемым винтом. Если отклонения от уровня не 1-2 мм, а значительно больше, то вызывайте гарантийщиков однозначно!
По поводу солидности фирмы: Особо крупные фирмы в виду больших объемов и текучки кадров не всегда имеют в своем штате высококвалифицированных монтажников.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
13.01.2013 в 21:40:49
Неквалифицированные рабочие - залог неправильной установки. Независимо от вертикальности стен и рам, ставить - по уровню. Общее правило и с установкой дверей.
Samar
Samar
Самара
13.01.2013 в 23:08:09
гарантия, небось лет 7? :confused:
