10.01.2013 в 12:03:11
проём под дверь в стене чем лучше выдолбать перегородка из кирпича
sarlen
sarlen
Саратов
10.01.2013 в 12:31:18
Первые два кирпича перфоратором колются в хлам, а остальные снимаются обычным молотком.
10.01.2013 в 12:43:22
благодарю а какая дверь сейчас попрактичней?мне из коридора в дом.окозалось стена из шлакоблока чем её лучше?
sarlen
sarlen
Саратов
11.01.2013 в 16:27:15
Непонятен первый вопрос. Шлакоблок не долбил, можно попробовать обычной ножовкой с крупным зубом, ножовке каюк однозначно будет, есть специальные по газобетону, пилит замечательно. Если не возьмет тогда перфоратор, можно просверлить отверстий по периметру и кувалдой.
P. S. Стена не капитальная надеюсь, возможно нужно, прежде чем выносить стену, закрепить верх проема уголками с двух сторон.
igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
13.01.2013 в 01:03:45
Спрошу заодно, чтоб тему не создавать: дом новостройка, стены пенобетон 10 см. в проём под дверную коробку в верху надо что нбудь заложить типа арматуры или доски? От строителей досталить только вырезанные проёмы.
sarlen
sarlen
Саратов
13.01.2013 в 11:27:38
Если проем уже 90 см не обязательно.
Arkrem
Arkrem
Королёв
13.01.2013 в 20:22:05
igor2140sl, высота проема под стандартную двухметровую дверь без порога должна быть 206-208 см от чистового покрытия пола. Считайте, если проем выше, то подгоняйте под размер.
