#3549849
проём под дверь в стене чем лучше выдолбать перегородка из кирпича
Первые два кирпича перфоратором колются в хлам, а остальные снимаются обычным молотком.
благодарю а какая дверь сейчас попрактичней?мне из коридора в дом.окозалось стена из шлакоблока чем её лучше?
Непонятен первый вопрос. Шлакоблок не долбил, можно попробовать обычной ножовкой с крупным зубом, ножовке каюк однозначно будет, есть специальные по газобетону, пилит замечательно. Если не возьмет тогда перфоратор, можно просверлить отверстий по периметру и кувалдой.
P. S. Стена не капитальная надеюсь, возможно нужно, прежде чем выносить стену, закрепить верх проема уголками с двух сторон.
Спрошу заодно, чтоб тему не создавать: дом новостройка, стены пенобетон 10 см. в проём под дверную коробку в верху надо что нбудь заложить типа арматуры или доски? От строителей досталить только вырезанные проёмы.
Если проем уже 90 см не обязательно.
igor2140sl, высота проема под стандартную двухметровую дверь без порога должна быть 206-208 см от чистового покрытия пола. Считайте, если проем выше, то подгоняйте под размер.
