stroika
Кишинёв
10.01.2013 в 21:44:54
Gnoma написал : Такой формат плитки из керамогранита мы не испытывали. Теоретически вероятность отклеивания или появления трещин есть, но нельзя сказать, что это произойдёт обязательно."
ну правильно, подстраховываются кнауфовцы от криворучек:)
аптекарь
Волгодонск
10.01.2013 в 21:50:39
стараюсь всегда придерживаться рекомендаций производителя,но часто не понимаю эти рекомендации и ограничения.в данном случае:что может произойти плохого?если толщина плитки крупного и малого формата одинакова,то вес кафеля на 1м2 будет одинаков.мне приходилось 25\40 по однослойной 12,5мм стене делать,осенью на 9,5мм однослойную,шпатлеванную,да еще и на слой бодрый--пока все тьфу-тьфу.а у кнауфа есть такая фишка:рекомендуют,предписывают,а почему и зачем--молчат--догадайся сам.
аптекарь
Волгодонск
10.01.2013 в 21:54:36
Gnoma написал : "..................2. Такой формат плитки из керамогранита мы не испытывали.
вот тоже появилось подозрение,что они и не пытались испытывать поведение более крупноформатных плит--рекомендуют,то,что точно знают и все.а остальное теоретически может или не может--ну его нафик;)
koris
Волгоград
10.01.2013 в 21:56:54
Gnoma написал : На Аквапанели, ГКЛ и ГВЛ клеить плитку размером более 30×30см нельзя,
блин, а мужики-то - не знают! )))
всё в голове (с)
бракодел
Ярославль
10.01.2013 в 22:22:55
аптекарь написал : а у кнауфа есть такая фишка:рекомендуют,предписывают,а почему и зачем--молчат--догадайся сам.
ну гипсокартон не твердый , прогибается меж профилей . вот при неудачном стечении обстоятельств может плиточка и лопнуть ... а кому охота услышать что технология непродуманна оказалась ;)
Gnoma
Симферополь
10.01.2013 в 22:24:33
koris написал : блин, а мужики-то - не знают! )))
Ну я о том же. Сейчас позвонил знакомому. Заставил его с линейкой мерять кафель;) У него китайский кафель размерами 30х40. Говорит висит 5 год отваливаться не собирается.
koris
Волгоград
10.01.2013 в 22:30:12
Gnoma написал : У него китайский кафель размерами 30х40. Говорит висит 5 год отваливаться не собирается.
все китайцы - сволочи! ;) я 32*96 клеил - ничего, висит пока... правда - не китайская )))
всё в голове (с)
Master111
Тула
10.01.2013 в 23:02:24
Если каркас нормально скручен, и из нормального профиля, то куда эта плитка денется? Кун-фу на стене никто не будет же применять?
AlexMax
Луганск
10.01.2013 в 23:05:39
Нормально все. Я у себя в новом доме клеил плитку30*50. Нормально держится. Более того, при использовании акриловых клеев и спец. затирки по ГКЛ я могу сказать следующее - при бОльшем размере плитки стена упрочняется. Значительно. Система вся кнауф, обшивка ГКЛ в один слой, профили через 40 см профили 50*40 стоечные. Все. Крепились исключительно просекателем. 2 слоя делать не стал - фрамуги закуплены на 50 мм.
Gnoma
Симферополь
15.01.2013 в 23:13:30
Скажите клей какой брать для размера плитки на 275х400. В продаже есть кнауф флексклебер, см-17, Сопро1, mira 3110 unifix кто каким работал? Какой лучше? С каким работать проще? Кнауф говорит о своем эластичном флексклебере, но, что то подозрительно низкая цена по сравнению с остальными. А может СМ-17, такой крепкий, что при усадке плитку порвет? Еще на нашем украинском СМ -17 не указанно, что он подходит для ГК, а на российском указано они, что разные?
stroika
Кишинёв
15.01.2013 в 23:37:47
Gnoma, я бы взял СМ12 если есть? ценник адекватный, клей отличный
Gnoma написал : см-17, Сопро1
оба хороши, по цене уже смотрите какой подойдет
Gnoma
Симферополь
15.01.2013 в 23:43:44
stroika написал : Gnoma, я бы взял СМ12 если есть? ценник адекватный, клей отличный
А СМ 12 разве идет для ГК?
stroika
Кишинёв
15.01.2013 в 23:44:51
Gnoma написал : А СМ 12 разве идет для ГК?
конечно, ко всему идет:)
justis1
16.01.2013 в 06:50:23
Причины, думаю (типа, за Кнауф), две. Гипсокартон таки покрыт бумагой. А плитка — особенно, керамогранит, — тяжёлая. Хотя на практике это не имеет значения, так как площадь сцепления большой плитки соответственно тоже большая. Вторая — это то, что большую плитку, если она вылезла при наклеивании из плоскости, надо хорошенько пристукивать. Гипрок от вибрации может разломиться; точнее, треснуть. Это я так — просто домыслил ограничения Кнауфа.
koris
Волгоград
16.01.2013 в 09:33:34
СМ12 - для напольной плитки
всё в голове (с)
