redcat07
Самара
16.01.2013 в 09:37:58
koris написал : все китайцы - сволочи!
С какой это радости?
stroika
Кишинёв
16.01.2013 в 15:38:54
koris написал : СМ12 - для напольной плитки
вы в это свято верите, что только для напольной:a? я работал им по стенам внутри, по теплым полам и на фасаде, с крупноформатной плиткой, клеит намертво
Gnoma
Симферополь
17.01.2013 в 13:09:19
Вот ответ мне оффициального представителя КНАУФ по размерам плитки на другом форуме: "Действительно, ограничение 300*300 мм - обоснованно. Дело в том, что гипсокартонные плиты представляют собой деформируемую основу и в этом случае следует применять эластичный клей для плитки, например, КНАУФ Флексклебер. Если клеить плитку бОльшего размера, то величина деформации на такой длине может оказаться критичной, что может привести к трещинам швов плитки или, даже, плитки "по живому". На стабильные основы - стяжки, бетон, штукатурки и пр. можно укладывать плитку бОльших размеров, поскольку основа не подвергается значительным деформациям. Что касается "вопросов у них не возникает вроде" - до поры до времени, но если они, паче чаяния, возникнут - это будет проблемой того, кто принял такое решение вопреки рекомендациям производителя."
Самое интересное, что позвонив в технический отдел в представительство КНАУФ в Киеве - они мне сказали, что можно клеить и вот теперь "КОМУ ВЕРИТЬ?":)
stroika
Кишинёв
17.01.2013 в 13:57:29
Gnoma написал : "КОМУ ВЕРИТЬ?"
ИМХО верьте форумским плиточникам, они вам советуют из личного опыта:)
Samar
Самара
17.01.2013 в 16:40:17
Gnoma написал : Нельзя укладывать на ГК кафель размерами более чем 300х300 мм и весом кафеля вместе с клеем более 50 кг на квадратный метр
Если подходить формально, то размер плитки оговаривается при весе превышающем 50кг/кв.м. У вас вес кафеля 6мм при слое клея 2мм не превысит 15-20кг/кв.м, т.е. более чем в 2 раза менее ограничений, следовательно никаких ограничений на размер плитки быть не должно. P.S. да, клей должен быть эластичным и не дешевле 800р, типа СМ17 пойдет
koris
Волгоград
17.01.2013 в 16:41:38
stroika написал : вы в это свято верите, что только для напольной
он довольно-таки жидкий, если использовать для стен - погуще надо разводить тогда, наверное:confused:
всё в голове (с)
Gnoma
Симферополь
24.01.2013 в 00:19:36
Сегодня провел эксперимент - купил хорошую грунтовку Feidal Tiefgrund, отслоил бумагу от гипсы и хорошенько пропитал грунтовкой бумагу с одной стороны. Грунтовка не смогла пропитать даже эту бумагу. Тоесть до гипсового сердечника грунтовка не доходит. Пробовал бумагу влагостойкого и обычного ГК. Бумагу обычного ГК грунт пропитывает чуть лучше, но все равно насквозь ее не берет и до сердечника не доходит. Так, что даже если такая хорошая и дорогая грунтовка не пропитывает бумагу,то клей для плитки ее не пропитает и подавно. Из вышеуказанного следует, что плитка держится исключительно на бумаге и от качества соединения гипсовый сердечник-бумага будет зависеть стабильность всей системы ГК- кафель.
АндрейСПб
24.01.2013 в 08:57:57
Samar написал : Если подходить формально, то размер плитки оговаривается при весе превышающем 50кг/кв.м. У вас вес кафеля 6мм при слое клея 2мм не превысит 15-20кг/кв.м, т.е. более чем в 2 раза менее ограничений, следовательно никаких ограничений на размер плитки быть не должно.
совершенно верно. Ограничения не по размерам, ограничения по весу плит
Info
24.01.2013 в 11:27:29
Gnoma написал : Сегодня провел эксперимент - купил хорошую грунтовку Feidal Tiefgrund,
Тифенгрунд и не должен пропитать насквозь бумагу, не для того он создан, для своих целей грунт - гуд.
Gnoma
Симферополь
24.01.2013 в 11:54:34
Да я это понимаю, просто на одноиз форумов сообшалось, что - "Хороший клей для плитки пропитывает бумагу и цепляется за сам гипс. Думать что клей держится на бумаге немного наивно". Вот и пришлось опровергнуть данное утверждение.
