Voxel
Voxel
Минск
10.01.2013 в 14:07:47
Скоро заселюсь наконец в свою квартиру. Трешка-панелька, в планировке имеется кладовка размером 1,5 на 1,9 м. Недавно запала в голову мысль сделать там свое рабочее место (компьютер, иногда попаять). Сама по себе кладовка сильно не нужна, т.к. рядом имеется гараж для хранения разного барахла, банок с вареньем и сезонных вещей. В спальне компьютер ставить не очень хочется, т.к. он довольно шумный и бывает не один, да и сопуствующие вещи вроде всевозможных проводов, осциллографа и прочей дребедени интерьер в спальне не улучшают. В гостиной и детской, понятное дело, вообще не вариант, равно как и балкон (видел у знакомого рабочее место на балконе), т.к. он один в квартире. Взор пал на кладовку, только места все-таки маловато... Но если нельзя, но очень хочеться, то может и можно
Итак, хотелки: собственно, стол (мониторы подвешу на стены), системник - на столе стул офисный система хранения (часть имеющегося электроинструмента, разная мелочь, отвертки-паяльники и т.п.) парковочное место для пылесоса
место для гладильной доски
Что планируется: обустроить электропроводку, розетки, щиток в диффавтоматом хороший свет
Проблемные вопросы: Размещение всего этого Вопрос с вентиляцией Вопрос целесообразности обустройства на такой площади
Собственно, прилагаю свои мысли в виде скрина простенького проекта на pro100. Слева - входная дверь, стеклянная дверь справа - это шкаф с парковкой под пылесос (на самом деле, там планируется обычная непрозрачная дверь)
Профан27
Профан27
Владимир
10.01.2013 в 14:23:21
Voxel написал : Вопрос с вентиляцией
Главный, основной и первостепенный. Поскольку духота там будет неимоверная. В 10метровой комнате без проветривания и то некомфортно.
sanya1965
sanya1965
10.01.2013 в 14:47:47
Профан27 написал : Главный, основной и первостепенный. Поскольку духота там будет неимоверная. В 10метровой комнате без проветривания и то некомфортно.
+100500. также глупо лишать себя естественного освещения. ТС, попробуйте показать план помещений, может чего придумается.
Voxel
Voxel
Минск
10.01.2013 в 17:24:35
sanya1965 написал : +100500. также глупо лишать себя естественного освещения. ТС, попробуйте показать план помещений, может чего придумается.
План помещения вот, только вот это панелька, стены несущие, так что перепланировать не получиться...
Извиняюсь за поворот рисунка
sanya1965
sanya1965
10.01.2013 в 18:32:15
посмотрите перепланировки по П-44 здесь http://www.pereplanirovkamos.ru/p-44.html и отсюда скачайте в ПДФ свою серию http://www.remont-otdelka-m.ru/katalog-proektnix-recheniy-kvartir.php
если хочется без ремонтов, я бы все же делал быстроразворачиваемое рабочее место в гостиной.
Вадим М
Вадим М
11.01.2013 в 00:48:48
Voxel, я пока шкаф делал в кладовке такого же размера взмок - душно очень. Думаю, что не сможете Вы там долго находиться в комфорте, тем более, с паяльником, мониторами, системным блоком и полным пыли пылесосом. Не стоит так делать.
Voxel
Voxel
Минск
11.01.2013 в 18:04:46
sanya1965 написал : посмотрите перепланировки по П-44 здесь http://www.pereplanirovkamos.ru/p-44.html и отсюда скачайте в ПДФ свою серию http://www.remont-otdelka-m.ru/katal...iy-kvartir.php
Это не П-44, это наша местная М-464-У... Хотя в чем-то похожи, да.
Вадим М написал : Voxel, я пока шкаф делал в кладовке такого же размера взмок - душно очень. Думаю, что не сможете Вы там долго находиться в комфорте, тем более, с паяльником, мониторами, системным блоком и полным пыли пылесосом. Не стоит так делать.
Я понял, буду думать что-то в спальне тогда. Кстати, есть на форуме ветка на тему "спальня + рабочее место"?
Nicholaj
Nicholaj
12.01.2013 в 15:54:25
вроде как между кладовкой и спальней не несущая стена и ее можно сломать. Вместо нее сделать раздвижную стену. Когда сидите в кабинете, то стену открываете.
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
12.01.2013 в 18:37:40
Или, как минимум, вверху одной из стен кладовки вмотнировать вытяжной вентилятор. Если нет возможности на улицу или на кухню, то хотя бы в соседнюю комнату. Вы ж в той кладовке дышать будете, не более? Так какая разница, куда вентилятор вытянет воздух из кладовки? Зато там не будет духоты. Дверь кладовки при вентиляции держать приоткрытой!
Профан27
Профан27
Владимир
14.01.2013 в 13:07:03
Ale_kwin написал : вмотнировать вытяжной вентилятор. Если нет возможности на улицу или на кухню, то хотя бы в соседнюю комнату.
Ага. И запахи от паяния - в спальню. Крпоме того, вентилятор будет шуметь. То есть спать в такой спальне все равно никому не удастся. Так тогда прямо там и паять.
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
15.01.2013 в 12:29:07
А выбор? Паять в спальне (комнате) или задыхаться от того же воздуха в кладовке? Будете там потеть и задыхаться? Или выйдете в комнату? Результат один и тот же.
