Бамбр
Бамбр
07.04.2015 в 19:10:46
анемостат вытяжной круглый поможет в такой ситуации, как у автора темы?
vnipi
vnipi
Раменское
07.04.2015 в 23:11:33
Добрый вечер!
Бамбр написал : анемостат вытяжной круглый поможет в такой ситуации, как у автора темы?
У круглых диффузоров сечение меньше, чем у настенных решёток.
С Уважением,
Astravent
Astravent
08.04.2015 в 09:23:51
Возможно, круглый анемостат поможет уменьшить шум в силу лучшей аэродинамики, хотя живое сечение его, действительно, меньше. В общем случае, чтобы не шумело, нужно уменьшить скорость воздуха через решетку. Для этого либо увеличить сечение, либо создать препятствия на пути движения воздуха (лабиринт, фильтровставка). Увеличение сечения приведет к росту воздухообмена. Иными словами, кухня может превратиться в аэротрубу. По второму пути - можно попробовать положить под решетку подобие тонкой фильтрующей вставки наподобие фильтра тонкой очистки пылесоса. Скорость воздуха через решетку (значит, шум) это уменьшит. Есть различные недорогие рулонные материалы для фильтров - можно попробовать. Конечно, фильтровать воздух на удалении из кухни - бред полный, но, возможно, от шума это в какой-то мере спасет.
DG
DG
13.05.2015 в 16:24:44
Уже давно все придумано, www.dvent.ru/catalog/samoreguliruemyjj_vytyazhnojj_klapan_al/ данный клапан и расход регулирует и шум поглощает, должно помочь.
Бамбр
Бамбр
13.05.2015 в 23:50:54
DG, а чем они отличаются? вроде одинаковые по описанию.
ps: похоже, это расход воздуха. странно, что на 120 стоит дороже 150. какой лучше взять на однокомнатную квартиру?
КАТРАН
КАТРАН
14.05.2015 в 01:08:14
В Яндексе наберите решетки завода СЕЗОН-и будут Вам менее шумные решетки.
Astravent
Astravent
15.05.2015 в 07:55:01
Менее шумные чем какие? Тогда уж набрать "переточные решетки" и получить десяток клонов, собранных из одних и тех же профилей. От Арктики до Эковоздуха все буквы алфавита предлагают один и тот же чертеж такой решетки.
КАТРАН
КАТРАН
15.05.2015 в 17:21:44
Astravent,
Прочтите пост номер 1 Менее шумные чем пластиковая решетка с рынка.
