виктор1
виктор1
10.01.2013 в 23:00:57
Предложили пайку трассы от блока к 5 сплит системам.Условия пайка под азотом.Так под азотом не разу не паял. Опрессовку азотом после закольцовки, с установкой клапана Шредера делал. А пайку под азотом нет. Наверно заказчики что то намудрили или их научили продавцы. Если кто делал подскажите что и как делать.
antyar
antyar
11.01.2013 в 01:58:51
виктор1 написал : Предложили пайку трассы от блока к 5 сплит системам.Условия пайка под азотом.Так под азотом не разу не паял. Опрессовку азотом после закольцовки, с установкой клапана Шредера делал. А пайку под азотом нет. Наверно заказчики что то намудрили или их научили продавцы. Если кто делал подскажите что и как делать.
В принципе поиск как всегда рулит, если нужны детали:) Ну а если в двух словах, то к одной стороне подключаете шланг через расходный редуктор, а на противоположный пробку резиновую с отверстием и паяете.
виктор1
виктор1
11.01.2013 в 09:03:44
antyar написал : Ну а если в двух словах, то к одной стороне подключаете шланг через расходный редуктор, а на противоположный пробку резиновую с отверстием и паяете.
Я имел в виду, на качестве пайки не скажется.Будит ли везде запаяно без раковин и т.д.Везде ли ляжет припой без пропусков.
виктор1
виктор1
11.01.2013 в 09:09:06
antyar написал : В принципе поиск как всегда рулит, если нужны детали
В инете много чего написано и видио всякие,я спрашиваю практику,кто делал и какой нюанс. По инету, многие учились разводки делать,ППР паять, заходишь в квартиру открываешь ящик и глаза на лбу от учеников инета.
Бориска66
Бориска66
11.01.2013 в 10:27:17
виктор1 написал : Я имел в виду, на качестве пайки не скажется.Будит ли везде запаяно без раковин и т.д.Везде ли ляжет припой без пропусков.
Нормальный медно-фосфорный припой с серебром 5% в среде азота при равномерном прогреве ложится замечательно ...
Тут чисто умение чувствовать металл и то как и куда он потечет, не создавать давление азота, внутри трубы должна быть просто азотная среда ...
antyar
antyar
11.01.2013 в 11:17:47
виктор1 написал : По инету, многие учились разводки делать,ППР паять, заходишь в квартиру открываешь ящик и глаза на лбу от учеников инета.
Так и пайка меди из этой оперы. Многие по инету учились....
Сам по себе азот не ухудшит качество пайки, иначе его бы не использовали. А так нужно правильно подбирать припой и соблюдать правила работы с ним.
виктор1
виктор1
11.01.2013 в 23:55:28
Бориска66 написал : Тут чисто умение чувствовать металл и то как и куда он потечет, не создавать давление азота, внутри трубы должна быть просто азотная среда .
Огромное спасибо разъяснили все четко и легко.Про неподогрев и перегрев знаю.Было интересно, про поведение припоя ,в азотной среде.
antyar написал : Так и пайка меди из этой оперы. Многие по инету учились....
Не спорю.
Понятно.
WLM
WLM
12.01.2013 в 20:35:30
виктор1 написал : Огромное спасибо разъяснили все четко и легко.Про неподогрев и перегрев знаю.Было интересно, про поведение припоя ,в азотной среде.
Не спорю.
Понятно.
Если расход азота будет слишком большой, то трубу сложнее нагреть до нужной температуры.
виктор1
виктор1
12.01.2013 в 21:36:17
WLM написал : Если расход азота будет слишком большой, то трубу сложнее нагреть до нужной температуры.
Спасибо. Это очень правильная подсказка! Какой интересно нормальный расход азота. Просто не охота въехать в забор и перепаивать все по новой.
виктор1
виктор1
12.01.2013 в 21:38:45
antyar написал : Сам по себе азот не ухудшит качество пайки, иначе его бы не использовали. А так нужно правильно подбирать припой и соблюдать правила работы с ним.
Это все понятно припой и правила.Это общие правила. Я говорю про тонкости.
WLM
WLM
12.01.2013 в 22:00:55
виктор1 написал : Спасибо. Это очень правильная подсказка! Какой интересно нормальный расход азота. Просто не охота въехать в забор и перепаивать все по новой.
Вы сами почувствуете при пайке. Я всегда советую делать выход азота соизмеримым с дыханием человека.
