Beeliner
Beeliner
Челябинск
01.09.2006 в 14:14:49
Oleg V написал : Интересно он какую мощность потянет?
Производитель заявляет, что до 3000W :-)
iosif
iosif
01.09.2006 в 14:17:22
2 DMC
только это не совсем по теме форума...
Интересно, а в какую тему по Вашему следует отправлять вопрос,
вплотную связанный с электричеством ?
avmal
avmal
01.09.2006 в 14:18:09
2iosif Если письмо пришло не по электронной почте, то вы знаете, как у нас на Руси используют бумагу. По другому назначению применять не советую.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.09.2006 в 14:20:16
iosif написал : в какую тему по Вашему следует отправлять вопрос
В юридический форум.
iosif
iosif
01.09.2006 в 14:39:45
2 ВТБ!
Вообще-то я рассчитывал, получить объяснения специалистов-электриков, а не юристов.
2 avmal
Вот здесь Вы правы. Я не точно определил вид почты.
Настолько привыкаешь к электронной, что про обычную и забыл думать.
А вот "торописса" с выводами не надо.
Может сначала стоит и прочитать, даже бумагу, прежде чем ее использовать :-)
iosif
iosif
01.09.2006 в 14:43:29
to ALL ! Прошу прощения, оказывается в соседней ветке эта тема появилась чуть раньше . Но там хоть какие-то слова есть, а не советы.
DMC
DMC
01.09.2006 в 14:45:07
2iosif
В нетематический, типа: http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=18
На счет плотности к электричеству: здесь происходит "обман" поставщика электроэнергии и приборов учета, а эти темы на тематическом форуме запрещены. Да, это не наглое скручивание или останов счетчика, но тем не менее.
LoveJoy
LoveJoy
01.09.2006 в 14:50:45
Читайте внимательно принцип его работы Описывают установку компенсации реактивной мощности
Вобщем пишут так - "слышал гром да не знаю где он" Единственную экономию он даст (если это емкостной компенсатор) если его установить вместе с двигателем большой мощности с большим реактивным током и то только на момент работы этого двигателя иначе появиться емкостной ток в цепи. а эффект будет такой например - стиральная машина (самый мощный двигатель в квартире) двигатель - 300Вт допустим cos f = 0.8 Sполн=300Вт/0,8=375ВА Если скомпесировать ток до cos f = 1,0 Sполн=300Вт/1,0=300ВА
Эффект 375ВА-300ВА=75ВА ток в кабеле от счетчика до машинки будет равен 75ВА/220В=0,34А удельное сопротивление медного кабеля с жилой 2,5мм2 - 0,0185Ом/м допустим длина кабеля 20м R=0.0185*20=0.37 Ом активные потери в кабеле P=R*I*I=0.37*0.34A*0.34A=0.042772Вт
Итого вы стоите около стиральной машинки и включаете эконометр в розетку каждый раз как только она начинает вращать барабан причем машинка загружена на 100% (а не один носок стирается) за два часа стирки вы получите эффект в деньгах 2часа*0,5(коэффициент отражающий отношение времени вращения барабана к времени всей стирки)*0.042772Вт=0.042772Вт*час - это соответствует 0.000042772кВт*час, т.е. 0.000042772рубля вы эконимите. :rolleyes:
P/S/ Не забудьте выключить экономайзер а то он выдаст емкостной ток в сеть и вы потеряете денег нексколько больше :)
Roman
Roman
01.09.2006 в 15:14:44
Мое личное мнение - это очередной лохотрон.
avmal
avmal
01.09.2006 в 16:10:54
Beeliner написал : Производитель заявляет, что до 3000W :-)
Насколько я понял "лохотронщика", он пытается сделать из нашей электросети большой "Пилот", типа тех, к которым мы подключаем компы. Или является производителем конденсаторов, не пользующихся на рынке спросом. Теперь, поместив их в красивую коробочку, он пытается впарить это дерьмо нам.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
01.09.2006 в 16:18:37
avmal написал : он пытается впарить это дерьмо нам
И мало того, организовать очередной "сетевой" маркетинг" - т.е. впаривая другим наваришься сам :-) там даже отдельная страница этому посвящена :-)
