CTA написал : Посмотрите величину пробивного напряжения воздуха, имхо, - никак.
А причем здесь пробивное напряжение, когда при разрыве контактов под током зажглась дуга, то пробивное напряжение воздуха не особо влияет, так как там уже дуга зажигаетсяя, хоть и маломощная.
ionchik написал : а если на бигуди намотать?!
Да намотайте кабель хоть на что угодно, ничего глобально не изменится, индуктивности будут взаимно вычитаться. Вот если один провод из кабеля намотать на что нибудь, а второй пустить мимо, тогда да, будет индуктивность. Понапишут же бред, индуктивность питающего кабеля на 50 Гц, которая зажигает дугу на выключателе, жесть. Ничего что такой кабель используется для акустики, где нормально и 20 000 Гц? Ничего что по витой паре гоняют гигабит?
Взял вот и ради интереса замерил индуктивность ЛН на 60 Ватт, 20 микроГенри, кабель типа ШВВП 2х0.5 длиной метров 5 дал индуктивность около 4 микроГенри, намотал весь его на руку, те же 4 микроГенри. Кабель откровенно отстойного качества, индуктивность только из-за неидеальности самих жил, но если дальше, например, подключить еще 5 м такого же кабеля, то эта индуктивность может скомпенсироваться в ноль, либо умножиться в 2 раза. В любом случае, это не та индуктивность, ради которой можно заморачиваться при таких частотах и токах. Даже если вот взять и применить одинаковый кабель, в одинаковых условиях, то даже что бы получить 4 миллиГенри, надо умотать уже 5км кабеля, и то это маленькая индуктивность для 50 Гц.
Завтра, если будет настроение, замерю кабель получше качеством и большим сечением, так как он на балконе, а сейчас уже ночь.
