Еще пока ничего не пробовала, сама я несколько опасаюсь в проводке ковыряться:) надо решить окончательно -что именно делать, и звать человека, чтоб помог..
14.01.2013 в 12:01:47
14.01.2013 в 12:03:35
Олег20374 написал : Все лампы в люстре должны быть однотипные и одной мощности.
Просто интересно, что такого страшного случиться, если в люстру поставить все лампы накаливания разной мощности, разных производителей, разной формы, прозрачные и матовые? Не будут работать? Сразу все сгорят? Упадут на ковёр под люстрой?
14.01.2013 в 12:07:46
ksiman написал : если в люстру поставить все лампы накаливания разной мощности, разных производителей и разной формы?
ничего страшного не произойдет, если внутри люстры нормальные провода (достаточного сечения и в нормальной изоляции).
14.01.2013 в 12:11:04
Надежда, попробуйте,пожалуйста, сделать, как я говорил. Остальное философия на тыщу страниц.
14.01.2013 в 12:15:24
Олег20374 это-не лекарство, проверено:) это для батареек имеет смысл, для лн -вряд ли :) В общем, делаю ревизию все соединений, чтоб уже на 100% быть уверенной в надежности соединений, смотрю чято получится и скорее всего меняю на энергосберегайки...
14.01.2013 в 12:28:33
Проверено... Ведь не проверяли же? Ну, как знаете. Я же не просто так балабоню.
14.01.2013 в 12:40:30
Олег20374 Ну а то я одновременно все лампочки не ставила:))
14.01.2013 в 12:44:38
все сорокаваттки?
14.01.2013 в 12:59:03
Олег20374 в сей момент стоят все 60Вт, максимально допустимое из написанного на люстре.. точнее 3 штуки осталось из 8ми, меньше чем за неделю..
14.01.2013 в 13:00:55
Как подключена эта люстра от счётчика? Освещение должно быть отдельно через один АВ, всё остальное отдельно,через другой/другие АВ. Проверьте её подключение, распаечную коробку, поставьте все ЛН на 40 вт. Энергосберегайки с патроном Е14 в большинстве своём барахло.
14.01.2013 в 13:07:59
Олег20374 Ну... проводка сделано неправильно по нынешним требованиям.. Свет и розетки на одном автомате 16А.. На нем штук 8 розеток, 2 люстры.. помимо света нагрузки особо большой нет.. компьютер с принтером, 2 настольных лампы с энергосберегающими лампочками, телевизор, ноут.. ну, иногда утюг или пылесос включаются.. то есть ничего супермощного..
