Motjconis
Motjconis
16.01.2013 в 11:08:02
и еще хотел узнать, как БТИ или другие органы могут узнать о том, что в квартире перепланировка?сейчас стадия- выдача ключей и ремонт.то есть предстоит еще оформление в собственность,квартира в ипотеке.возможно ли сейчас сделать оценку,сделать перепланировку, получить собственность и при продаже возможно вернуть все как было.кстати стояк только в ванной-я уточнил.
amigo
amigo
Пермь
16.01.2013 в 11:30:37
Motjconis, почитайте здесь пункты 6.*-полезная информация.
Road Runner
Road Runner
Химки
29.04.2013 в 02:09:27
Чтобы не создавать новую тему, подниму эту. Мне нужен совет по похожему случаю - хочу переместить кухню в коридор. Расстояние по прямой до стояка - 5 метров, стояк канализации пластиковый, можно опустить вход на уровень плиты, как мне кажется, стяжки пока нет. По стенам пустить трубы не получится, поскольку трасса пересекает дверные проемы. В голову приходят две схемы:
  1. вход в стояк опустить, 50мм 5м трубу из полипропилена в стяжку с уклоном 2см на метр, тогда к кухонной стене можно выйти на 16см, угол к ней 45 град и дальше пойти метр полтора в штробе стены (не несущая) с тем же уклоноп 2%. Конечно, для стяжки 16-17 см многовато, но я не против подиума для зоны кухни. Допустим вся стяжка 10см и подиум на 17см.
  2. С насосом сололифт2 с3. По прямой по потолку не хотелось бы, но можно было бы под потолком в штобах по стенам (не несущие по всей трассе). Тогда по вертикали было бы примерно 2.5м и потом по горизонтали около 7-8м, но получается трасса с тремя 90 град. поворотами.
  3. Вот тут - test.grundfos.ru/includes/download.php?link=framework.grundfos-russia.ru/.upload/materials/Sololift2_SFS_32653.pdf# в файле написана рекомендация делать сначала вертикальный участок, а потом горизонтальный, но (!) при этом у насоса есть возможность выхода для вертикали и для горизонтали, а в таблице по расстояниям есть расчеты для 'сначала вертикаль, потом горизонталь' так и для 'сначала горизонталь, потом вертикаль'. Но... насколько такой вариант рабочий и не знает ли кто, допустимо ли при этом опуститься вертикально к стяжке и потом уже идти с уклоном в 1%? Или должна быть сразу горизонталь с уклоном 1%, а потом вертикаль и сразу сброс в канализацию? Во втором случае схема не применима, ведь у насоса выход находится в верхней части.
Вопросы:
  1. Все ли схемы реализуемы?
  2. Какая предпочтительнее?
  3. Если первая схема имеет право на жизнь, то какую полипропиленовую трубу туда лучше брать, pn10? Или может все же pn20?
  4. Также буду рад любым советам и на что еще обратить внимание, а также советам по монтажу подиума, например, может у кого-то есть опыт, 7 см не много для одной ступеньки, может планировать две ступеньки по 3.5 см для плавности?
Да, слышал, что вариант, похожий на вариант 3, реализовывал в квартирном вопросе... может кто знает - каком именно? номер выпуска или дату эфира или хотябы месяц и год эфира... я бы поискал.
cineman
cineman
29.04.2013 в 02:35:27
  1. Использовать PPRC для этой цели нельзя. В процессе сварки возникаю внутренние бурты. Основной материал для таких разводок - НПВХ труба, что сможете найти здесь. Советов по горизонтальному началу напорной канализации не дам. Прежде таких вариантов инструкция на насос не предлагала. Не исключаю, что такое возможно с периодической прокачкой трубы дополнительной водой. Советов по подиуму не дам. Задача недостаточно ясна. Помимо канализации кухня требует и вытяжки, которую в подиум не спрячешь. Есть резон рассмотреть потолочные способы сокрытия и того и другого.
Road Runner
Road Runner
Химки
29.04.2013 в 08:56:10
cineman написал :
Спасибо, я сейчас посмотрю.
cineman написал : Не исключаю, что такое возможно с периодической прокачкой трубы дополнительной водой.
Вот кстати, у меня туда точно будет подключена стиральная машина и есть мысли о посудомойке.
cineman написал : Помимо канализации кухня требует и вытяжки, которую в подиум не спрячешь.
С вытяжкой были планы, просто дотащить вытяжку до стены гостиной (она будет в трех метрах от плиты), а над самой плитой поставить просто фильтр. Тогда вытяжка бцдет всего метра 2 от вытяжного стояка и трасса прямая с одним прямым углом на входе в стояк, так что должно работать без принуждения, как мне кажется.
29.04.2013 в 11:24:16
Драсте всем, тоже планируем перенести кухню на противоположную стену и тоже рассматриваем вариант с подиумом со сливом под уклоним.
Вопрос: потребуют ли доступ к сливу канализации? к примеру для чистки. Вариант такой, красным отмечено как запланировано застройщиком, пунктиром как мы хотим.
.... вот вы Road Runner, как вы хотите разрулить ситуацию с доступом к сантехнике? п.с. Сейчас живем в панельном доме с девяностых годов, чистить канализацию (чугунную) приходили всего один раз и то по вызову с нижних этажей (живем в пятиэтажном панельном доме на самом верхнем этаже).
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.04.2013 в 16:35:04
Существуют ревизии на канализации и люки скрытые' в том числе и для пола. А чистка канализации делается длинным тросом.
Road Runner
Road Runner
Химки
29.04.2013 в 21:10:20
RGB написал : Вопрос: потребуют ли доступ к сливу канализации?
К стояку? Очень может быть, что и потребуют. Но стояк переносить и нельзя.
RGB написал : Вариант такой, красным отмечено как запланировано застройщиком, пунктиром как мы хотим.
Честно говоря - я по Вашему плану ничего не понял, где у Вас стояк, где кухня была (Вы написали, что красная линия, это как было, но не мог же застройщик спланировать кухню без окон) и куда, в какое помещение ее хотите перенести (мойка не может быть над жилой площадью соседей снизу, равно как и Вы не имеете права делать спальню под кухней соседей сверху, только если назвать ее кабинетом.
RGB написал : .... вот вы Road Runner, как вы хотите разрулить ситуацию с доступом к сантехнике?
Я стояк не трогаю - он будет доступен. Потом, если первый вариант, то там прямая труба будет под стяжкой, цельная, без стыков и пайки, можно будет, думаю чистилку такую длинную купить или самому сделать из нескольких. Если брать вариант по потолку, да еще с коленцами, то конечно сложнее будет, надо будет думать о ревизионных ответвлениях с заглушками перед каждым поворотом.
29.04.2013 в 23:01:34
Не... вы не поняли, особо ни чего не переделываем, просто хоти перенести кухню на противоположную стену, там где ровная красная полоса планирует застройщик свой слив (канализацию), а пунктиром я отметил где мы хотим по своему разместить мойкой и прочие кухонные дела. Короче просто удлинить слив на четыре метра с изгибом на 90 градусов. Основная проблема с решением доступа к этому сливу (вроде как требуется по стандартам... открытый доступ к сантехнике).
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.04.2013 в 23:09:43
RGB,нет к канализации этого не требуется.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.04.2013 в 00:41:11
В прошлом году мне пришлось решать такую же задачу с переносом кухни в другое помещение и сливная трасса с кух.мойки и пос.моечн. машины должна была пройти под входной дверью. Для этого понадобилось перебрать кан. стояк, чтобы опустить горизонтальную врезку в него на плиту перекрытия
