#3554056
Добрый день Всем!
Понимаю, что я далеко не первый, но из прочитанного на этот форуме однозначного ответа не получил.
  1. Имею пол с металлическими балками(двутавр), между ними засыпан строймусор, далее деревянный потолок соседа. На формуме встречал много мнений, что трогать мусор не стоит, почему?
    Была идея полностью избавится от мусора и засыпать туда вермикулит или керамзит по уровень двутавров.
  2. Как всетаки делать пол:
    а. выставлять новые деревянные лаги(с каким шагом?), крепить их к металлическим балкам(двутаврам), накрывать их фанерой, гвл и пр.(тут тоже нужен совет) и далее паркет. или же
    б. делать ЦПС с металлической сеткой, поверх двутавров и засыпанного керамзита/вермикулита.
    г. делать профнастил и поверх него делать ЦПС, тоже с металлической сеткой.
Нормальная ли нагрузка ЦПС для двутавров, с учетом того, что под ванной и кухней залита металлическая плита(Смешанные перекрытия).
Глобальная задача получить пол, который не будет "играть", скрипеть, и тд и тп, чтобы не слышать соседей снизу!
Еще для жесткости двутавра (пролет 6 метров) говорят можно наварить уголок. Ваше мнение?
Второй вопрос ПОТОЛОК.
Отбил полностью потолок(штукатурка, дранка), соответственно сейчас вижу двутавры и деревянные доски. Как правильно сделать потолок с шумоизоляцией от соседа?
ferrum26 написал :
Мусор играет роль шумоизоляции. Люди попроще оставляют мусор, и специалисты, работающие у таких заказчиков рекомендуют мусор оставлять
Заказчики посерьезнее выбрасывают мусор и шумоизолируют нормальными материалами
ferrum26 написал :
Не надо ниче наваривать, насколько я понимаю, метал отпустится и твутавр ослабеет
ferrum26 написал :
Так и делайте. ПРавильно, поверх шумки. Сетка металл жесткая, слой ЦПС минимум 7 см
ferrum26 написал :
Если у соседа сверху шумоизоляция пола плохая, то как потолок не изолируйте - толку мало.
Но можно для успокоения души потолок шумоизолировать и потом ГКЛ, например
ferrum26 написал :
Надо считать прежде чем менять тип покрытия.
Михалыч Считай не считай ( а за это архитекторы берут маленький чемодан денег + ждать 2 месяца аж ),
и слова найдут и разрисуют, а толку то с этого?
Но опыт и показывает и подсказывает, что ничего не станет двутавру. Плавали, знаем )
2 месяца, говоришь...
Твоя стяжка- 7см*2500=175кг.
+мусор+покрытие пола ещё килограмм 50 (хотя можно точнее, но пока лень).
150кг- нагрузка в жилых помещениях. 1,2 поправочный коэффициент.
Итого- 450кг на кв.м.
Дальше берём параметры двутавра (его видно и можно померить) и рассчитываем допустимую нагрузку.
Ещё две формулы...-
Но могу сразу сказать, что плиты перекрытия раньше были 450кг/кв.м. и 600кв.м. Что показывает, что наши расчеты по нагрузке верны.
Осталось посмотреть какой двутавр и посчитать сколько он может выдержать. Но думаю, что меньше, чем плита...-
всем добрый день
Двутавр лежит вроде 18 или 20ка.
  1. Если выкинуть мусор и шумоизолировать, чем лучше? одного керамзита не хватит?
  2. Еще одна проблема, то что сейчас пол с лагами, черновыми досками поднят приблизительно на 14-15 см, если на двутавр кидать сетку, и заливать стяжку, то пол поднимется на эти 5-6 см, соответственно, при входе будет ступенька и при входе в ванную комнату тоже будет ступенька, но с другой стороны потолки будут выше)))
  3. Стяжку планировал 5 см, узнал у соседа снизу, они так и делали, но отсыпали керамзитом большой слой, если отсыпать слой керамзита выше двутавра сверху кидать сетку, которая не будет оперяться на двутавр, надежная это будет конструкция?
ferrum26 написал :
А меньше он и быть не мог на перекрытиях.
На каком расстоянии друг от друга двутавры лежат?
ferrum26 написал :
Либо пеноплекс либо пенопласт, но повышенной плотности. Поверх жесткая металлическая сетка и стяжка.
Уровень пола сами высчитайте )
Вариант 3. Да сгодится в принципе. Слой стяжки не 5, а минимум 7 см (!) Это важно
ferrum26 написал :
Какое расстояние между балками? Какие балки- с уклоном полки или без?
Пенопласт не является шумоизоляцией.
Михалыч написал :
+- 1 м между балками, полка без уклона. Сегодня буду на объекте, точно все измерю, посмотрю.
Михалыч написал :
Почему такая точность? Если сетка будет лежать на двутавре, это ИМХО достаточно жесткая конструкция, а лишние сантиметры утяжеляют конструкцию.
По поводу уровня пола, если класть сетку прямо на двутавр, и лить стяжку 5-7 см, то пол отпустится на почти 10см, будет ступенька при входе и в СУ. Не могу понять нормально ли это.
Или же как ниже этажем, отсыпать керамзит на уровень и затем лить стяжку. Но тогда возникает вопрос, весть этот пирог будет опираться не только на двутавр, но и на деревянные перекрытия и потолок соседа.
ferrum26 написал :
Уклон полки на внутренней части. Если реально "без", то это слабые балки. Уточните.
рис.8.
Про стяжку- не мои слова. Я бы сначала посчитал, чтобы не угробить соседа и не попасть в тюрьму лет на 10 за "непредумышленное".
Хотя... Я же вас предупредил, так что по 105.п.2а.- "двадцатка"...-
п.с. армированная стяжка 5см допускается. от 7см -льют плиты перекрытия.
Михалыч написал :
рис.8.
Сегодня все уточню, отпишусь.
Давайте не отклонятся от строительной темы!!!
Михалыч написал :
Спасибо
ferrum26 написал :
шутка была...-
ferrum26 написал :
При выгребании мусора, как и при сносе имеющихся старых перегородок, балки освобождаются от тяжести, давившей на них постоянно, и начинают пружинить обратно вверх. Потолок нижних соседей при этом может изрядно пострадать. Данная засыпка является изоляцией тепла, шума и звука.
В квартирах такого плана, как Ваша, старую засыпку обычно не трогают. Во всяком случае, в моей практике такого ни разу не встречалось. Но сверху по старой засыпке подсыпают дополнительно слой керамзита либо раскатывают изовер.
ferrum26 написал :
  1. Как всетаки делать пол:
Мы с коллегами именно так и делаем. Под паркет верхний слой фанера, под кафель ГВЛ. Причём, по возможности, стараемся работать с досками старого пола, которые уже никуда не поведёт.
ferrum26 написал :
Специализируемся только на полах! По потолкам подсказать ничего не смогу.
Еще есть "промышленное" решение: устройство "монолитной плиты по несъёмной опалубке". В роли опалубки выступает профлист Н75, уложенный на верхние/нижние полки двутавров и армированный сеткой.
Однако тут сразу нарисовывается проблемка с гидроизоляции мест примыкания профлиста к балкам.
Мусор я бы заменил на более лёгкое что-нибудь из минплит.
ferrum26 написал :
Вы полностью описали мой пол,случайно не соседи?Мой дом на Обводном.Если тема ещё актуальна,могу рассказать,как делал сам...Предполагаю,что стяжку делать всё таки не стали.
taels написал :
Таких домов в 5 миллионном городе знаете сколько!?
В любом случае пишите ваше решение - уверен кому-нибудь оно может пригодиться!
Мой пол практически такой же и сейчас стою перед выбором, что же всё-таки выбрать и по какой технологии делать пол.
Что имеем:
Старая кирпичная пятиэтажка (1904 год постройки)
Перекрытия: двутавр с бетонными плитами между ними. Честно признаться не могу понять как изготовлено. По технологии, вроде, закладывают готовые плиты, но т.к. дом древний и по обрывочной информации о его постройке, вроде как была применена на тот момент передовая технология устройства перекрытий - бетонные. Т.е. на тот момент дома строились с деревянными перекрытиями. Так вот, по внешнему виду складывается впечатление, что плиты заливались прямо по месту. Т.к. поверхность бетона достаточно неровная и периодически двутавр оборачивает проволока, как мне кажется, закрепляющая арматуру в момент заливки. Вдоль двутавра швов соединяющих плиты тоже ни где не видел (смотрел на протяжении 5м).
Ширина между двутаврами 1.2м. Торчит из бетона двутавр на 80мм, ширина полки b 80мм, подозреваю, что высота должна быть 160мм. Толщину плиты, к сожалению, не измерить.
Далее на двутавре лежали лаги (доска плашмя толщиной 60мм), на лагах половой шпунт толщиной 60мм.
На бетоне строительный мусор: штукатурка, песок, битый кирпич, шлак и прочая грязь.
Всю засыпку я уже выгреб! Оставлять её было невозможно, т.к. помимо грязи и пыли там встречались личинки каких-то насекомых (по всей видимости кожеедов) и даже попалось мышиное гнездо с обрывками дореволюционных газет.
Толщина засыпки 12см. Вес засыпки порядка 130-150кг на 1м.кв.
Толщина всего бутерброда пола от бетонной плиты до чистового составляет от 22 до 25см (в разных точках квартиры по-разному)
Суть проблемы (вопроса): Для себя вижу два варианта замены пола:
  1. Лаги (доска на ребро) с шагом 40-60см и сверху шпунтованная половая доска сороковка.
  2. Профнастил на двутавр и сверху бетонная стяжка с армирующей сеткой.
Засыпка, скорее всего, в обоих случаях керамзит. Хотя в первом варианте возможно что-то в духе теплольна, минваты и прочих легких утеплителей.
Делать планировал один без помощников.
Хочется выбрать самый бюджетный и надежный вариант.
Плюсы деревянного пола вижу в том, что со шпунтом работать не сложно. Комнаты небольшого размера, поэтому отходов будет немного и длины доски хватит на всю комнату (не нужно будет делать стыки)
Бетонный же пол мне кажется более прочным, долговечным (не будет скрипеть). Ни какая тварь в нём не заведётся и если заливать сразу целиком всю квартиру, то потом перегородки можно перемещать хоть каждый день (хотя делать это вообще не планирую).
Но с другой стороны он получится сильно дороже (или я не прав?) и грамотно и правильно его изготовить человеку, который этим никогда не занимался - мне видится большим геморроем.
Тот факт, что пол опустится на несколько сантиметров - совершенно не пугает, даже напротив буду этому рад, а то очень уж низкие подоконники.
Что посоветуете, господа?
quote="Димка-1200;3694794"]2. Профнастил на двутавр и сверху бетонная стяжка с армирующей сеткой.[/quote]
Я не стал рисковать со стяжкой по всей квартире,именно по причине чрезмерной нагрузки на балки.Пошёл на компромиссный вариант:туалет,ванна-стяжка,из-за маленькой площади,всё остальное-лаги,фанера,ламинат.Не скажу,что самый оптимальный вариант(возможность затопления сверху всегда существует,и как поведёт себя пол в этом случае остаётся только догадываться),но нагружать всё таки побоялся.
Единственно не понял,зачем Вам профнастил,в случае заливки,если там бетонные перекрытия.
Димка-1200 написал :
Однозначно.
Тоже самое,только у меня дом на 2 года помладше Вашего-1906,может доску даже на одном станке делали.
С этим нормально-ничего не скрипит,никакой живности тоже не замечено.
Главное-Ваше принципиальное решение,стяжка или лаги,всё остальное частности,безусловно решаемые.А вообще не стесняйтесь более предметно поговорить с соседями,поинтересуйтесь,как у них,с какими проблемами сталкивались,может что-то подскажут,особенно старожилы.
taels написал :
Профнастил укладывается в качестве опалубки для стяжки. Целиком заливать бетоном от перекрытий то это большая нагрузка на двутавр. Используя профнастил мы получим бетонную плиту небольшой толщины, которая вместе с керамзитовым наполнителем будет весить не больше, чем изъятая старая засыпка. Т.е. не увеличивая нагрузки на перекрытия мы получаем ровный бетонный пол.
taels написал :
Однозначно.
Вот не совсем уверен.
Читал, что керамзит как шумопоглатитель, так и как утеплитель имеет довольно посредственные показатели. Задумывался о новых технологиях в звукоизоляции пола.
taels написал :
С этим нормально-ничего не скрипит,никакой живности тоже не замечено.[/quote
Живность была замечена уже после вскрытия пола
[quote="taels;3696701"]Главное-Ваше принципиальное решение,стяжка или лаги
Вот в этом и не могу определиться.
Читал, читал и бац конец темы... а тема то не раскрыта (((
имею подобный случай,и не нашел для себя пока решения!
ashhabad, очень просто в Питере можно либо нанять, либо по его роликам самому сделать
Inter написал:
Inter, Спасибо,посмотрю!
Inter, просмотрел много роликов данного автора, общался даже с Дмитрием (были вопросы) в итоге сделали с супругой 70% помещений в квартире по данной технологии, делали для себя потому с дополнительным качеством )))
ashhabad,
Доски чем обрабатывали? На фото розовые, можно подумать что это пеноплекс...
