DED@ПВО написал : Где вы вычитали УЗО 30мА???? Там четко прописанное 300мА, по одному на каждую фазу! И где Вы у него в схеме увидели диффы??? У него только УЗО!
Посмотрите схему внимательнее;)
12.01.2013 в 21:28:03
12.01.2013 в 21:29:36
Друзья-может там не видно-увеличил чуть . Там и дифы есть на верхнем ряду автоматов И селективное узо есть 4-х полюсное а на линии узо 2-х полюсные
12.01.2013 в 21:38:35
систему жизнеобеспечения дома лучше не сажать на общее УЗО,пусть оно даже на 300мА.у вас котел всё равно по схеме защищён УЗО.подключите его независимо от бытовых потребителей,так же независимо подключите циркуляционные насосы отопления,если таковые будут.и охрану из-под УЗО уберите.это даже в ПУЭ рекомендуют
12.01.2013 в 21:43:23
4Серый написал : систему жизнеобеспечения дома лучше не сажать на общее УЗО,пусть оно даже на 300мА.у вас котел всё равно по схеме защищён УЗО.подключите его независимо от бытовых потребителей,так же независимо подключите циркуляционные насосы отопления,если таковые будут.и охрану из-под УЗО уберите.это даже в ПУЭ рекомендуют
Т.е на котел взять прямо после узм 51--перед селективным УЗО? про насосы ясно и про охрану тоже- спасибо:)
12.01.2013 в 21:44:14
Ещё про холодильник не забудьте;)
12.01.2013 в 21:46:38
Igor2772 написал : Т.е на котел взять прямо после узм 51?
да.только по схеме непонятно местоустановки УЗО и автомата:в общем щите,или по месту,в непосредственной близости от котла?
12.01.2013 в 21:57:06
4Серый написал : да.только по схеме непонятно местоустановки УЗО и автомата:в общем щите,или по месту,в непосредственной близости от котла?
ksiman---А что там с холодильником-надо отдельный автомат?
Узо и автомат для котла в домовом щите в котельной. рядом сам котел расстояние не более 1 метра.
Или надо, если будет щит дальше 3-4 метра , рядом с котлом отопления поставить этот автомат и узо в отдельном боксике?
12.01.2013 в 22:00:20
Igor2772 написал : Узо и автомат для котла в домовом щите в котельной. рядом сам котел расстояние не более 1 метра.
не надо.просто бывают моменты,когда заказчик автомат желает поставить рядом с котлом.
12.01.2013 в 22:08:29
4Серый написал : не надо.просто бывают моменты,когда заказчик автомат желает поставить рядом с котлом.
Спасибо. перерисую выложу тогда схемку А вот насчет узм-51 действительно ли они так нужны в доме? или все же лучше поставить. а то как я понял это дефицит-заказал на заказ
и по реле выбора фаз-вроде как я планировал его-- имеет ли смысл его доставить в схему дома?
12.01.2013 в 22:15:56
12.01.2013 в 22:21:06
Igor2772 написал : ksiman---А что там с холодильником-надо отдельный автомат?
На холодильник лучше поставить отдельный диф и вывести из под группового УЗО:)
