Igor2772
Igor2772
12.01.2013 в 22:29:39
ksiman написал : На холодильник лучше поставить отдельный диф и вывести из под группового УЗО:)
Благодарю! А то я видел где-то на других схемах холодильник на отдельном автомате--ну я не спец чтоб такие тонкости учесть. исправим!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.01.2013 в 22:36:21
iyri написал :
  • Это уже из серии "смотрю в книгу а вижу ......"- Может все- таки посмотрите на схему и перестанете медетировать?
Схему какого поста Вы имеете ввиду?
iyri
iyri
Брянск
12.01.2013 в 22:39:20
Igor2772, Внимательно изучите тему по применению 3- фазных УЗО (относительно котла) http://el-line.ru/articles_uzo_2.shtml#_Toc111122447
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.01.2013 в 22:39:26
iyri написал :
Это из другой оперы! ТС закрасил диффы как автоматы, поэтому я и пропустил автоматически! Виноват, не доглядел!
Shturman1
Shturman1
Луцк
12.01.2013 в 22:43:15
А на сколько оправдано установка на котел УЗО? Подключить котел к клемам, а не через розетку и всё. Или устанавливаеться это УЗО по каким-то другим причинам?
ksiman
ksiman
12.01.2013 в 22:47:30
Многие производители котлов требуют обязательной установки УЗО как дополнительная мера повышения безопасности.
Shturman1
Shturman1
Луцк
12.01.2013 в 22:51:18
ksiman написал : Многие производители котлов требуют обязательной установки УЗО как дополнительная мера повышения безопасности
То есть, это только требование (или рекомендация) производителя?
iyri
iyri
Брянск
12.01.2013 в 22:53:27
Shturman1 написал : А на сколько оправдано установка на котел УЗО?
В принципе оправдано. Если позволяют габариты щитка и у ТС есть бабосы, почему- бы и не обезопасить себя любимого от диф. тока утечки?
ksiman
ksiman
12.01.2013 в 22:54:00
Shturman1 написал : То есть, это только требование (или рекомендация) производителя?
В руководстве подключения котла это указано
Shturman1
Shturman1
Луцк
12.01.2013 в 23:06:26
Впринципи, я только за то, чтобы в щитке было то, что по настоящему нужно, а не все подряд что под руку попадеться. Так как увеличение количества апаратов (независимо каких именно) снижает общую надежность системы. Ну это чисто мое ИМХО
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
12.01.2013 в 23:11:22
Shturman1 написал : Так как увеличение количества апаратов (независимо каких именно) снижает общую надежность системы.
Чтобы снизить общую надежность количеством аппаратов надо еще постараться! Просто мороки с инсталяцией будет на два порядка больше и всего то!
