Андрей6319 написал : А зажигание стоит родное или от китай
Родное
15.12.2014 в 16:28:16
makseus написал : Родное
Попробуй его снять и на батарею отопления на сутки.
15.12.2014 в 19:26:11
Андрей6319 написал : если долго мучиться - шо нэбудь получится. Правда? )
Нет.
15.12.2014 в 19:27:42
Андрей6319 написал : Попробуй его снять и на батарею отопления на сутки.
Но лучше сначала в баню. Попарить, а потам на батарею. Ну это правда если она есть ...батарея то есть...
15.12.2014 в 19:38:01
makseus написал : Хлопки но хоть и из глушителя то же.
Ну это как бы позднее зажигание.
makseus написал : Думаю, что с моим самоделом скажут надо родной бак, карбюратор (вытачивал ось возд. заслонки )
Сказать тебе ничего не скажут, не гарантия ведь, а за деньги. И опять, я уже который раз спрашиваю, как стоят органы управления газом? Самое интересное, что хрен определишь в какой момент искра скачет....простыми методами я имею ввиду...Не знаю что и посоветовать. В таких случаях замена с заведомо рабочего, ну или установка своего, зажигания, карба, на заведомо рабочий движок помогут локализовать неисправность....
Андрей6319 написал : Терпел ты терпел, да и не вытерпел. Свербит видать очень сильно в свободном месте)))
Не, просто люблю дельные советы....Тут часто звучит такого типа...Купи китайца и будет тебе счастье....а если хоцца чтобы заработало? Как тогда?
15.12.2014 в 20:42:39
Pavel003 написал : Не, просто люблю дельные советы....Тут часто звучит такого типа...Купи китайца и будет тебе счастье....а если хоцца чтобы заработало? Как тогда?
А еще встречаются советы попарить зажигание в бане, так что совет купить китайца и использовать его вместо двс выглядит гораздо разумнее. И уж тем более гораздо разумнее выглядит совет купить китайца на фоне гениального совета крутить электродвигателем испорченный двс до тех пор, пока он не заведется даже без бензина.
Pavel003, а ты случаем кран из стены не выкусываешь от злости, если из него вода не течет? ))) А почему ты считаешь что в Брянске нет батарей? Ты думаешь что такое счастье есть только у вас в европе?
15.12.2014 в 21:05:29
А "дедовским" способом попробовать . Чисто , теоретически .Замассировать свечу поближе к крыльчатке ,выставить ВМТ , напротив свечи метку -мелом , смачную и дёрнуть .Грубо , не стробоскоп ,повторю -теоретически .
15.12.2014 в 21:12:47
Ёмоё написал : А "дедовским" способом попробовать . Чисто , теоретически .Замассировать свечу поближе к крыльчатке ,выставить ВМТ , напротив свечи метку -мелом , смачную и дёрнуть .Грубо , не стробоскоп ,повторю -теоретически .
Если вдвоем, один дергает, а второй смотрит - вполне может прокатить.
15.12.2014 в 21:15:33
Pavel003 написал : как стоят органы управления газом?
Не совсем понял вопрос.
Pavel003 написал : В таких случаях замена с заведомо рабочего, ну или установка своего, зажигания, карба, на заведомо рабочий движок помогут локализовать неисправность.
Зажигание пробовал от китайца ставить, конечно не совсем хорошо встало, но искру видел. А о новом китайце уже подумываю, у меня и запчасти к нему есть.
15.12.2014 в 21:18:05
Ёмоё написал : Замассировать свечу поближе к крыльчатке ,выставить ВМТ , напротив свечи метку -мелом , смачную и дёрнуть .Грубо , не стробоскоп ,повторю -теоретически .
А подробнее, даже не понял о чем речь.
15.12.2014 в 21:24:40
Андрей6319 написал : А еще встречаются советы попарить зажигание в бане,
Это не совет, это ремарка....Нет смысла класть зажигание на батарею, раз искра есть, это ничем не отличается от совета потасть Авто за трактором.....
Андрей6319 написал : А почему ты считаешь что в Брянске нет батарей? Ты думаешь что такое счастье есть только у вас в европе?
Я так не считаю, но их реально может не быть в деревне, могут быть....Я ведь написал "если".....
Андрей6319 написал : на фоне гениального совета крутить электродвигателем испорченный двс до тех пор, пока он не заведется даже без бензина.
не, ну нравится дурковать, имеешь право.....подуркуй....
makseus написал : Не совсем понял вопрос.
А что непонятно? ВВП Калину не завел, именно потому, что неправильно заводил. Я ведь писал. Жигули (классику) с вытянутым подсосом и газуя (работая педалью газа) тупо не заведешь. Не касаясь педали газа заводится ......
