Pavel003
Pavel003
Харьков
15.12.2014 в 21:34:06
makseus написал : А о новом китайце уже подумываю,
Если нет времени или желания разобраться, вполне нормальное желание. Но Бриггс все таки предпочтительнее....
makseus написал : А подробнее, даже не понял о чем речь.
Если крутить в темноте движком и держа свечу там где нарисована линия (на корпусе), если искра будет пробивать в момент ВМТ и будет видна вторая часть линии которая нарисована на маховике, то это будет указывать на более менее правильный момент искрообразования. Не знаю будет ли достаточно вспышки, чтобы увидеть мел на маховике. Примерно так, я понимаю эту идею. Если я не прав супер спецы поправят....
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.12.2014 в 21:37:13
Андрей6319 написал : а ты случаем кран из стены не выкусываешь от злости, если из него вода не течет? )))
Так у меня вода всегда течет, я ее себе сам организовываю, не дядя из ЖЭКа......
makseus
makseus
Брянск
15.12.2014 в 21:39:13
Pavel003 написал : А что непонятно? ВВП Калину не завел, именно потому, что неправильно заводил. Я ведь писал. Жигули (классику) с вытянутым подсосом и газуя (работая педалью газа) тупо не заведешь. Не касаясь педали газа заводится
Ага, понял. Пробую как написано в мануале к движку, не доводя трети до максимума (да вообще много вариантов пробовал). Когда к эл. движку подключал, то вообще гонял рычаг по всей плоскости.
Ёмоё
Ёмоё
Курск
15.12.2014 в 21:40:27
makseus, Это . так "полёт"собственных мыслей .Не думаю , что , у вас Угол сбился .Но , я бы так сделал- Встал в позу "стартЁра" , свечу приладил( замассировал) на линии глаза- центр крыльчатки .ВМТ ,выставил (деревяшкой через свечное отвер.) , Рядом со свечёй метку пожирней .Ну , а дальше вращать и смотреть за Искрой.
Андрей6319
Андрей6319
15.12.2014 в 21:48:53
Pavel003 написал : А что непонятно? ВВП Калину не завел, именно потому, что неправильно заводил. Я ведь писал. Жигули (классику) с вытянутым подсосом и газуя (работая педалью газа) тупо не заведешь. Не касаясь педали газа заводится ......
Ай знаток))) Переведу с европпейского на русский: ВВП - Владимир Владимирович Путин, Президент Российской Федерации. Калина - название переднеприводного авто, производства автоваз, ничего общего( кроме завода) с жигулями и подсосом не имеет, там кальбуратора нету. С нормально отрегулированным карбюратором жигули заводятся с вытянутой кнопкой "подсоса" даже если "клиент", сидящий за рулем, трясет ногой( работает, по твоему). Советскими конструкторами даже такой внештатный режим маразматиков был проработан.
Pavel003 написал : не, ну нравится дурковать, имеешь право.....подуркуй....
Каждый судит по себе. Не переживай Паш, скушай таблеточку)))
Pavel003 написал : Это не совет, это ремарка....Нет смысла класть зажигание на батарею, раз искра есть, это ничем не отличается от совета потасть Авто за трактором.....
Pavel003, как ты думаешь, что там внутри? Ну, что там может быть залито компаундом кроме медной проволоки?
makseus
makseus
Брянск
15.12.2014 в 21:59:18
Ёмоё написал : ВМТ ,выставил (деревяшкой через свечное отвер.)
А ВМТ это что?
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.12.2014 в 21:59:52
Андрей6319 написал : как ты думаешь, что там внутри? Ну, что там может быть залито компаундом кроме медной проволоки?
Что то ж залито. Причем здесь батарея. Если нет герметичности то батарея вряд ли уже поможет. Это типа как мертвому припарки.
Андрей6319 написал : С нормально отрегулированным карбюратором жигули заводятся с вытянутой кнопкой "подсоса" даже если "клиент", сидящий за рулем, трясет ногой( работает, по твоему). Советскими конструкторами даже такой внештатный режим маразматиков был проработан.
Все может быть, я не знаю как это правильно настроить карбюратор, у меня не заводились Жигули и раньше, и сейчас не заводятся если газовать. И ВВП тоже НЕПРАВИЛЬНО заводил, поэтому и не завел....Калину, лада которая...Правда Тебе виднее ......Правда так хренова то знаешь....Нет там кнопки.....Да и не тянут Кнопку, но это так Ремарка....Кнопку обычно НАЖИМАЮТ.
Андрей6319
Андрей6319
15.12.2014 в 22:03:57
makseus написал : А ВМТ это что?
Это верхняя мертвая точка.
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.12.2014 в 22:05:19
Это Верхняя Мертвая Точка. Поршень стоит в наивысшей точке своего подъема. Определить можно, карандашом, проволочкой (типа алюминиевой) ну или на крайний случай Штангенциркулем (колумбик который с глубиномером). Зажигание на самом деле происходит раньше ВМТ, как будет по ВМТ искра с меткой совпадать, не скажу, не в курсе.
Ёмоё
Ёмоё
Курск
15.12.2014 в 22:10:46
[QUOTE=makseus; Соседа -мотоциклиста привлечь , возможности нет?.
Андрей6319
Андрей6319
15.12.2014 в 22:12:35
Pavel003 написал : Что то ж залито. Причем здесь батарея. Если нет герметичности то батарея вряд ли уже поможет. Это типа как мертвому припарки.
Батарея может помочь выгнать влагу. Чем черт не шутит.
Pavel003 написал : Все может быть, я не знаю как это правильно настроить карбюратор, у меня не заводились Жигули и раньше, и сейчас не заводятся если газовать. И ВВП тоже НЕПРАВИЛЬНО заводил, поэтому и не завел....Калину, лада которая...Правда Тебе виднее ......Правда так хренова то знаешь....Нет там кнопки.....Да и не тянут Кнопку, но это так Ремарка....Кнопку обычно НАЖИМАЮТ.
Не знаешь - не говори. Не умеешь - учись. Не умеешь учиться - придирайся к словам( кнопка). Впрочем ты это делаешь постоянно, безделье усугубляет пороки))) К стати о кнопках. У вас в европпе именно так как ты говоришь, а вот в России до сих пор( в тех добротных изделиях, которых боится не только ваша европпа, но и дальнее зарубежье) есть кнопки обратного действия)))
