Pavel003
Pavel003
Харьков
12.12.2014 в 19:16:22
makseus написал : Интересно, а несовместимость блока зажигания с магнетой может быть?
Блочек на корпусе. Магнит на маховике. Если больше нет ничего, в принципе должно работать.
makseus написал : Про провод не совсем понял, на B&S Он был просто зажат по баком.
Как зажат если провод заканчивался клеммой и клемма под болт ставилась, это правильно. Если просто провод передавлен, то врядли это правильно. Из блока зажигания может идти 3 провода. Высоковольтный на свечу, просто провод на глушилку. Третий который корпус может быть, а может и не быть. Если его нет значит корпус глухо заведен на железо блочка. Если есть КОРОТКИЙ ПРОВОД С КЛЕММОЙ круглой это на корпус двигателя.
makseus написал : Я так понимаю китайский надо оголить и замкнуть куда либо на корпусе.
Сначала оставь его в воздухе, это может быть глушилка. Если искры не будет, попробуешь его на корпус.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
12.12.2014 в 19:33:38
makseus написал : И провод идущий от блока зажигания, его просто надо на корпус замкнуть?
Так это скорее всего глушилка,на массу это когда глушишь.
Бело
Бело
12.12.2014 в 19:35:35
nikolaevich написал : Так это скорее всего глушилка,
или на масляный датчик
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.12.2014 в 19:53:47
Бело написал : или на масляный датчик
Если нет генератора, вряд ли есть датчик. Но вообще то Максеусу надо бы фото кинуть. А то мы ему рассказываем про один блочек, а у него вполне возможно совсем другое., я писал об вот таком. Кнопка это глушилка. При таком зажигании датчик маловероятен.
Бело
Бело
12.12.2014 в 21:12:04
Pavel003 написал : Если нет генератора
практически на всех китайцах стоит датчик масла, на выключения движка при понижении уровня - наследие стационарных ген
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.12.2014 в 21:22:10
Бело написал : практически на всех китайцах стоит датчик масла, на выключения движка при понижении уровня - наследие стационарных ген
Я с этим спорить не буду не в курсе. Тем более что реально датчик это та же кнопка, включенная в цепь глушения, параллельно основному выключателю. Так что я не прав, датчик можно поставить и на движок, где нет "генератора" в зажигании.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
13.12.2014 в 03:00:34
Вот схема Китайца с глушилкой.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.12.2014 в 09:54:15
nikolaevich написал : Вот схема Китайца с глушилкой.
Ну так это когда есть "генератор", а если как на ДМ 1 (копия Бриггса), где нет ни АКБ ни зарядки, датчик, если он есть, куда подключить? Это уже зависит от того как он устроен. Работает он на разрыв цепи или на замыкание, как раз и определят его место в цепи глушилки.
Бело
Бело
13.12.2014 в 11:05:14
Pavel003 написал : на замыкание
тупо выключая движок при падении уровня, а в нашем случае при больших наклонах, обычно его сразу отключают и пользуются старым правилом - проверь масло перед выездом;)
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.12.2014 в 12:49:58
Бело написал : тупо выключая движок при падении уровня,
Это ясно, я о способе включения. Можно последовательно с кнопкой глушилки, если датчик размыкается при малом уровне, или параллельно кнопке если датчик замыкает цепь на массу.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.12.2014 в 13:09:23
Pavel003 написал : Это ясно, я о способе включения. Можно последовательно с кнопкой глушилки, если датчик размыкается при малом уровне, или параллельно кнопке если датчик замыкает цепь на массу.
Я чисто ради развития, подскажи, где бывает что глушилка размыканием? Машины, мотоциклы знаю, где бортовая сеть постоянка, там бывает клавиша "двигстоп". На мотоблоках где, подскажи? Я пока только замыканием встречал, хотя и немного видел.
