юрий93 написал : это другой класс и ему на 6 сотках и те не полностью в обработке делать нечего. а я смотрю ТЕМА вам запал этот аппарат;)
для себя я бы купил фортэ или 105 зурку но только бензиновую 9лошадей
13.01.2013 в 20:13:34
13.01.2013 в 20:16:37
Shihan написал : По отзывам наших форумчан, очень не плохой аппаратец
Машинка может и хорошая,но посмотрите внимательно - как должно производиться перемещение данного агрегата по участку - апсолюдная копия тягания садовой тачки гружёной на 50кг (только ещё и колесо переднее - махонькое т.е вы к тому же преодолевать усиленное его сопротивление будете). А весь вес ложится на руки и соответственно на позвоночник, что в случае топикстартера непреемлемо.
Крот же перемещается наоборот - чтоб поднять фрезы (закинуть на грядку,или после работ " вернуться на базу")нужно надавить на рога вниз! Усилий в десяток раз меньше. При прямопоступательном перемещении вы не "тащите на себе" а "придавливаете" рога к земле .
13.01.2013 в 20:22:00
Горын 68 написал : Крот же перемещается наоборот
Не такая большая проблема, взять и перекинуть колёса на узел сцепки. Да и с передним расположением вес не большой. А по участку я МК перемещаю на фрезах.
13.01.2013 в 20:31:17
Shihan написал : Не такая большая проблема, взять и перекинуть колёса на узел сцепки.
Да Вы труженик великий :swoon. А я вот лентяй - отработав просто счищаю землю , и качу в гараж......
13.01.2013 в 20:35:50
Горын 68 написал : и качу в гараж......
Гараж это не участок, я там не фрезерую.
Вот один из образцов, где транспортные колёса перенесены на сцепку и совмещены с приспособой для смены рабочих органов.
13.01.2013 в 20:48:03
Горын 68 написал : А на гринфилд за 1500руб вы полдвижка в сервисцентре купите. При нормальном обращении за 5000р Вы получите с ПРОшки моторесурс на 3000часов .......
А Вы много в этом сервисе покупали запчастей? На этом ПРОшке у меня через пару часов работы накленная на баке этикетка Professional отвалилась, да и завод изготовитель на двигателе не указан в отличии от Лифана и других. Да и чем он отличается от обычных не профессиональных? Только контролем сборки - но это просто не серьезно.
Горын 68 написал : Баланс у крота -передний,
НЕ понял. У крота ярко выраженная задняя развессовка, что при грыже позвоничника не очень то хорошо. Недаром Тугер и его последователи переделывают крота под переднюю развессовку (см пост. 30) Уж лучше новую Неву МК-200 брать с 2передачами вперед и одной назад чем отдавать деньги за крота (хотя у меня этих кротов хватает)
13.01.2013 в 21:00:22
Shihan написал : Вот один из образцов, где транспортные колёса перенесены на сцепку и совмещены с приспособой для смены рабочих органов
Очень рад что Вы своим аппаратом довольны. А про Крота давайте я так скажу - конструктивно Крот настолько грамотно скомпанован,что по всем пунктам превосходит всех своих последователей (как отечественных так и импортных). Хотя внешне совершенно не впечатляет, но он как самолёт Ан2 - допотопен, но АНАЛОГОВ НЕ ИМЕЕТ.....
13.01.2013 в 21:03:56
viktor48, Бензиновые двигатели Green Field PRO серии производятся китайской компанией Wuxi Kipor Power CO Ltd.
13.01.2013 в 21:13:21
viktor48 написал : У крота ярко выраженная задняя развессовка, что при грыже позвоничника не очень то хорошо.
Спорить не буду,возможно неправильно выразился .... Относительно транспортировочных колёс фрезы тянут крота вниз - отсуда и моё толкование переднего баланса. Если же исходить из балансной оси через фрезы - я двигатель сместил максимально вперёд + согнул крыло из металла полторашки. Думается имею баланс нулевой. Не тянет никуда.
13.01.2013 в 21:15:29
Горын 68 написал : рот настолько грамотно скомпанован,что по всем пунктам превосходит всех своих последователей (как отечественных так и импортных).
Как-то не шибко грамотно он скомпонован, и не по всем пунктам превосходит. Однако имея 2-х кротов и большой опыт их модернизации, скажу, что пожалуй по запасу прочности у него конкурентов в своём нет и при грамотной компоновке узлов он может уделав всех своём классе поспорить с аппаратами и классом выше. Учитывая позвоночную грыжу ТС, ИМХО наименьший геморой (если конечно имеются технические познания на уровне курса школьных уроков труда и произрастание рук соответствует анатомии) для него будет купить б/у Крота, отнаоборотить его и поставить китайца.
13.01.2013 в 21:20:51
viktor48 написал : Да и чем он отличается от обычных не профессиональных?
Отличия:
