Хочу забетонировать пол гаража. Под частью пола находится сливная яма канализационная. Подойдет ли для бетонировани арматура "8" или надо "10" ?
01.09.2006 в 10:51:37
01.09.2006 в 13:13:58
А бетон В7,5 или 22,5?
01.09.2006 в 14:22:13
Бетон сам мешаю. Цемент Портланд (М-500), песок, щебень (диаметр 2см.) Пропорции: 1 часть цемента , 2 части песка, 3 части щебня.
04.09.2006 в 19:11:52
в данном случае дело не в диаметре арматуры а в способе ее укладки. Есть правила установки арматуры . Если завяжете двойную сетку с ячейкой 100х100 смело можете пускать в свой гараж танки на постой... Только учесть что защитный слой бетона от арматуры =5 см. Сверху и снизу . Между сетками расстояние ссответствующее толщине пола за вычетом защитного слоя..
