Mega549
Mega549
01.09.2006 в 11:31:39
Народ подскажите плиз. Есть необходимость в новостройке сделать потолок. Быстро, но качественно.
Сейчас потолок представляет из себя бетонные плиты.
Я рассматриваю 2 варианта. 1.Организовать подвесной потолок из гипсокартона, но минусы:
  • крепление обрешётки на бетонных плитах перекрытия дело не из лёгких, поскольку очень проблемно их сверлить, чтобы забить дюбеля.
2.Штукатурить, шпаклевать и красить.
  • сложно, пыльно. да и не очень понятно как сделать ровно и чтобы не отваливалось.
  1. Оклеить квадратной плиткой говорят, что прямо на бетонные плиты плитку не клеют, так как потолок изначально неровный.
посоветуйте - как лучше сделать с учётом вышесказанного ?
CHATsky
CHATsky
01.09.2006 в 12:06:18
  • крепление обрешётки на бетонных плитах перекрытия дело не из лёгких, поскольку очень проблемно их сверлить, чтобы забить дюбеля. ===================== Что это за "минус" такой? Ты чем их долбить собрался .... вручную что-ли? А перфоратор на что ? Отверстие 8-10мм в бетоне нормальным перфоратором - секундное дело.
  • сложно, пыльно. да и не очень понятно как сделать ровно и чтобы не отваливалось. ======================================== Сложнее выполнить ровно, но сам процесс менее "брутален", чем с гипроком.
  1. Оклеить квадратной плиткой говорят, что прямо на бетонные плиты плитку не клеют, так как потолок изначально неровный. ===================================== Как минимум нужно зашпаклевать и загрунтовать. Виниловая плитка просвечивает на границах серого и белого - имей ввиду.
посоветуйте - как лучше сделать с учётом вышесказанного ? [/quote]
Mega549
Mega549
01.09.2006 в 12:53:50
To Chatsky
Спасибо что откликнулись.
  1. Перфоратора нет, есть ударная дрель. Покупать ещё и перформатор совсем не хочется.
  2. А как в общем происходит процесс штукатурить, шпаклеваить и красить ? Как происходит выравнивание потолков раствором ? Также как на стенах по маякам ?
  3. Короче я так понял надо проверить ровность и горизонтальность потолков.
    Если они горизонтальные и ровные, то можно зашпаклевать швы, немного сами плиты и спокойно поклеить пенопластовую плитку.
Mals
Mals
01.09.2006 в 15:11:33
Если совсем просто - оклеить ровной (без рисунка) потолочной плиткой, замазать швы акриловым герметиком, покрасить. Если же совсем неровный потолк - положите декоративную штукатурку, неровностей после этого никто не заметит. Более дешевых вариантов я не встречал.
CHATsky
CHATsky
01.09.2006 в 16:02:03
  1. Перфоратора нет, есть ударная дрель. Покупать ещё и перформатор совсем не хочется. ================== Зря. В ремонте без перфоратора никак. Ударная дрель - инструмент для "картинку на стену привесить".
  2. А как в общем происходит процесс штукатурить, шпаклеваить и красить ? Как происходит выравнивание потолков раствором ? Также как на стенах по маякам ? ========================== Не большой спец в этом. Но чтобы замазать швы в плитах Ротбандом достаточно просто широкого шпателя. Чтобы ровнять весь потолок по плоскости .... ХЗ, видимо нужны маяки.
    Если они горизонтальные и ровные, то можно зашпаклевать швы, немного сами плиты и спокойно поклеить пенопластовую плитку. ================================= Именно так. Только по шпаклёвке ещё акрилатную грунтовку нанести кистью или валиком и дать
Mega549
Mega549
01.09.2006 в 17:20:40
А может кто-нибудь всё-таки подскажет технологию обустройства потолков по бетонным плитам по 2-ому варианту через выравнивание раствором, шпаклевку и покраску. Просто необходимо оценить трудо-финансовые затраты, чтобы понять по какому пути проще пойти ?
Leshkin
Leshkin
17.07.2015 в 20:33:10
Здравствуйте!
Решил сделать ремонт в комнате 19м2. Потолок представляет из себя одну целую плиту (дом П-44 80-х гг.), которая была оклеена строителями бумажными обоями (обои штатные!  ) .
Клеить взамен новые обои - душа не лежит. Даже если поклеить белые - все равно вид какой-то "не тот" будет :-(
Намазать "по-быстрому" водоэмульсионку прямо на плиту - кощунство, т. к. означает полностью убить потолок и в дальнейшем нормально сделать мокрым способом такой потолок будет жутко геморно и малореально.
Вот думаю, содрать обои, потом глубокоприникающая "молочко", потом Ветонит ЛР+, замешанный на том же "молочке", потом прошкурить, потом "молочко", потом водоэмульсионка "супербелая" 2-3 слоя.
Что скажите?
Если по-хорошему, то конечно лучше было бы взять Пуфас или еще какую гипсовую шпаклевку, т. к. она необратимая и "на века" в оличие от Ветонита, который от влаги раскисает. Но ветонит уже есть - это раз. Ветонита можно развести целое ведро и держать его неделю, в то время как  с Пуфасом и аналогами придется каждые 20 минут прыгать со стремянки, мыть ведра и замешивать новую порцию - жутко влом.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
17.07.2015 в 21:01:48
@Leshkin, Вашу мысль  поддерживаю ,только ветонит с молочком мешать не надо ,с водой достаточно.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Leshkin
Leshkin
17.07.2015 в 21:56:15
Ну оно достаточно конечно, но про молочко даже в каком-то их официальном документе упоминается - типа: "для повышения влагостойкости и прочности можно в воду налить 10% грунтовки...". Я 20% наливал - много - не мало))Ну а вообще, Пуфас в комнате правда избыточен? Чисто интересно мнение специалистов.
sanya1965
sanya1965
31.07.2015 в 19:39:42
Leshkin написал : Ну оно достаточно конечно, но про молочко даже в каком-то их официальном документе упоминается - типа: "для повышения влагостойкости и прочности можно в воду налить 10% грунтовки...". Я 20% наливал - много - не мало))Ну а вообще, Пуфас в комнате правда избыточен? Чисто интересно мнение специалистов.
каша в голове.... ГГП по голой плите, ветонит LR+ с водой по инструкции в два слоя, шитрок или террако пара слоев, 2 слоя краски. фсе.
romashka8484
romashka8484
17.08.2015 в 23:53:01
sanya1965, из опыта - берите хороших мастеров, ибо лучше сразу на тысячу дороже, чем потом переделывать. Ведь хороший ремонт должен стоять 20-25 лет, если за квартирой ухаживать.Два года назад в Московской области нанимали бригаду по рекомендации на ремонт однокомнатной квартиры после строителей (0-й цикл) http://wash-parket.ru/remont-v-novostroikah-pod-klyuch.html. Все бюджетно - линолеум, обои и т.д. Закупка материалов с мастером, периодический контроль работ. Стоимость работ оговаривалась вначале и не менялась.
