30.01.2015 в 07:11:17
Приветствую всех. Есть задача, которую хочу решить мультиком: Имеется рамка из квадратной стальной трубы и в нее вварен короткими швами (2см) стальной лист 4-ка. Доступ только с одной стороны. Так вот этот лист нужно удалить не повредив рамку. Ко всем швам есть доступ болгарки, а вот пара швов в углу не доступна. Если учесть, что сварочный шов обычно подкален водичкой, то нужна пилка по твердой стали. Согласен и час тереть мультиком, только-бы аккуратно распилить шов. Ничего подходящего не нашел. Правда вроде есть пилка с каленым зубом но 3т. за пилку дать не готов! И не факт что пропилит.
Хочу сделать самопальную пилку. Только не знаю что взять за основу. Взываю к форумному разуму, оцените мои идеи:
30.01.2015 в 07:15:07
K_S, ИМХО пункт 3 - наиболее реален...
P.S. а обычным зубилом не получится?
30.01.2015 в 08:00:17
K_S, 1-Наиболее реальный вариант. Вот только такие диски-с алмазной крошкой,весьма дорогие,даже китайские. 2-Однозначно НЕТ! 3- НЕТ! 4-у Боша есть пилку с твердосплавными зубьями. Стоила около тыщи. Это будет дешевле,проще,и быстрее,чем покупать дорогой диск,и из него делать пилки. Если конечно Вам не нужна дюжина пилок,которые получатся из диска. Следует помнить,что твердосплавные зубья очень хрупкие,и от малейшего удара посыпятся. Работать нужно очень осторожно!
Может быть есть возможность использовать бор-машинку,или прямошлифовалку по-мощнее?
30.01.2015 в 08:18:14
а что за пилка с твердосплавом?
п.с. // с обратной стороны закреплено листовое стекло, удары не допустимы. Лист утоплен в рамку и шов в самом углу. Болгарка не влезет.
Алмазных дисков старых у меня хватает. Из 115-го выйдет-ли. Маловаты они. Просто можно прикинуть, при скорости болгарки даже 3000об/ мин диск 115мм проходит путь 1км в минуту. А на вибропилке, даже при 22000 колебаний/мин и 5мм хода на конце около 100м путь. Следовательно в 10 раз медленнее пил. ну что поделаешь.
30.01.2015 в 10:58:33
Вот бошевские пилки с твердосплавной напайкой:
Отличаются шириной режущей кромки - 20 и 32 мм.
Согласен с Сам-Самычем - это самый простой и дешевый вариант.
30.01.2015 в 11:46:52
beres написал : Вот бошевские пилки с твердосплавной напайкой:
Спасибо
30.01.2015 в 20:40:39
K_S написал : Алмазных дисков старых у меня хватает. Из 115-го выйдет-ли. Маловаты они.
Елки-палки,я ведь писал какой диск нужен:
Sam-Samych написал : с алмазной крошкой,весьма дорогие,даже китайские.
Простые алмазные и абразивные на резаках НЕ РАБОТАЮТ
K_S написал : Просто можно прикинуть, при скорости болгарки даже 3000об/ мин диск 115мм проходит путь 1км в минуту. А на вибропилке, даже при 22000 колебаний/мин и 5мм хода на конце около 100м путь. Следовательно в 10 раз медленнее пил. ну что поделаешь.
Не в том направлении мыслите,но вывод правильный:) Ничего не поделаешь
K_S написал : п.с. // с обратной стороны закреплено листовое стекло, удары не допустимы. Лист утоплен в рамку и шов в самом углу. Болгарка не влезет.
Ничего не понятно. Фотку бы...тогда подскажем истинный путь. Наверняка можно обойтись без дрыгалок с дорогой твердосплавной расходкой.
beres написал : Согласен с Сам-Самычем - это самый простой и дешевый вариант.
Вот! Иногда можно и согласиться:) Однако наверняка можно выйти из положения проще. Ждем подробные фото
07.02.2015 в 23:45:01
ctrlalt написал : Она менее эффективна? Или что? Почему нету? :confused:
Фото, действительно, - фотошоп. Но, ровно так же можете обрезать обычную сегментную пилку, если нужна именно такая форма.:yu
