Пилки Bosch, FEIN, G-cut с большой скидкой.
Распродажа выходного дня.
20.03.2015 в 11:12:00
20.03.2015 в 16:13:24
beres написал : Пилки Bosch, FEIN, G-cut с большой скидкой.
Интересно, Артикул 63502145018 это он или вместо него будет опять 63502137016 (6 35 02 137 01 6), как в прошлый раз? 80 мм или 100 мм ?
22.03.2015 в 18:52:10
Ув. Beres, подскажите... Арт. 63502145018, 63502145016 - У этого диска посадка только под Суперкат???
22.03.2015 в 19:16:04
SerShe написал : Интересно, Артикул 63502145018 это он или вместо него будет опять 63502137016 (6 35 02 137 01 6), как в прошлый раз? 80 мм или 100 мм ?
Понял уже, что только под Суперкат... Сергей, подскажите, как его с Бошем "подружить"???
23.03.2015 в 17:28:43
Max575 написал : Понял уже, что только под Суперкат... Сергей, подскажите, как его с Бошем "подружить"???
Через одно место, естественно. :) На любой мультик с болтом можно поставить через дремеловкий переходник. На нем зубья как раз под суперкатовский 12-гранник подходят. Таким образом насадка центрируется и поднимается над зубьями OIS. И нужна шайба больше, чем отверстие в расходке.
У переходника с обратной стороны зубья.
05.04.2015 в 17:44:52
Bosch уже давно выпускает пилки не только для системы OIS, которые теперь подходят и к Fein MultiMaster, но и для Fein SuperCut. Самыми интересными для работы по дереву на сегодняшний день являются пилки серии C-Tec Precision и C-Tec Speed. Были предприняты некоторые усилия, чтоб коды этих пилок открыли для поставок в Россию. И вот, наконец, пришли первые два вида пилок - C-Tec Speed Wood и C-Tec Speed Wood + Metal. Я собрал все, что есть у меня в данный момент из самых скоростных пилок для Fein SuperCut и предлагаю вашему вниманию небольшой обзор этих пилок.
05.04.2015 в 20:40:23
Вот еще, совсем забыл. Если есть сильное желание и возможности, сделать свой адаптер.
У меня только один вопрос к автору ролика - почему ему провод на GOP 250 не нужен? ;)
18.04.2015 в 00:55:46
Появилась возможность заказать 2608190060 - система пылеудаления для GOP 14-18V-EC Кому нужна, дайте знать.
23.04.2015 в 11:54:12
beres написал : Снизились цены на
Поправьте меня, если я ошибаюсь. Если взять одиночную пилку арт.63502152010, это стоит 823 рубля. Но если купить набор этих пилок из 10 шт., арт.63502152030, то каждая пилка стоит 1076 рублей. Про артикул где сразу три пилки, я помолчу, но вы можете посмотреть сами. Как это можно объяснить? Брать только поштучно?
30.04.2015 в 14:31:44
Вопрос к обладателям GOP с системой SDS, была у меня родная шлифподошва (2.608.000.493), но она немного кончилась... мне подогнали подошву от GOP 10,8 без системы SDS (2.608.000.353), но она не подходит, мешают пластиковые выступы, удавалось ли кому скрестить данную подошву с системой SDS, может быть спилить эти выступы... :confused:
Или все таки это бесполезное занятие и лучше не портить подошву?
