n-p-n
n-p-n
24.01.2014 в 18:10:51
Serg_vld написал : Подскажите плиз, есть ли в природе такие шлифпластины, с металлическим основанием? Может кто такие заказывал и пользовался? Или их не существует?
Существуют, конечно, про пластиковое крепление к инструменту впервые слышу. У меня и в наборе (MM Top) были с аллюминиевым креплением, и отдельно я заказывал с Amazon.de такие же платформы: Fein Multimaster Dreieck Filzpolierplatten 2er Set 6 38 06 140 02 7
Может тут что поможет вам разобраться?
Serg_vld
Serg_vld
Владикавказ
25.01.2014 в 16:45:38
Dirhand написал : У меня в наборе тоже были металлические. Потом докупал пластик. Возможно эти http://www.gtool.ru/catalog/elektroinstrument/ostsilliruyuschiy-instrument/prinadlezhnosti-k-fein-multimaster/nabor-shlifovalnykh-plitok-ploskikh/ подойдут? (для узких щелей код 63806142029 ). Похоже они металл.
Странно... У меня в наборе ММ TOP были пластмассовые, те что на Вашем фото слева. Для узких щелей у меня не было, но на фото в каталоге они похоже с основой из металла. На Вашем фото они справа? И еще, пластмассовыми поработали? Как по сравнению с теми что на металле? По наработке?
Serg_vld
Serg_vld
Владикавказ
25.01.2014 в 16:55:57
n-p-n написал : Существуют, конечно, про пластиковое крепление к инструменту впервые слышу. У меня и в наборе (MM Top) были с аллюминиевым креплением, и отдельно я заказывал с Amazon.de такие же платформы: Fein Multimaster Dreieck Filzpolierplatten 2er Set 6 38 06 140 02 7
Как я написал выше, у меня в таком же наборе был пластик... Может и подменили... Но по тому коду что Вы пишите, в каталоге идут "Войлочные полировочные диски". Их заказывали? У меня таких тоже не было, хотел заказать. У них принцип крепления войлока такой же как и наждака? По Вашей ссылке и по другим каталогам все уже до этого смотрел. По тому номеру что я указал идет пластик.
Dirhand
Dirhand
Любер
25.01.2014 в 19:48:07
Serg_vld написал : Для узких щелей у меня не было, но на фото в каталоге они похоже с основой из металла. На Вашем фото они справа?
Да.
Serg_vld написал : И еще, пластмассовыми поработали? Как по сравнению с теми что на металле? По наработке?
Не много. Шлифовал торцы горбыля в душевом уголке http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=178471&page=47&p=4302466&viewfull=1#post4302466 . Проблем с прочностью не обнаружил. Пластиковая пластина более жесткая и тут в самый раз. У металл. основа резиновая и менее отзывчивая на нажим углов дельты. Короче каждая по своему хороша.
beres
beres
27.01.2014 в 09:47:32
Думаю, что будет интересно: Расходка файн по интересной цене Расходка бош
угу
угу
27.01.2014 в 10:01:21
beres написал : Думаю, что будет интересно:
Class 'Cart' not found /var/www/gtool/data/www/gtool.ru/includes/parser_theme.php:203
Упс , открылось ... сори ..
n-p-n
n-p-n
27.01.2014 в 17:05:28
Serg_vld написал : по тому коду что Вы пишите, в каталоге идут "Войлочные полировочные диски". Их заказывали?
Да, похоже, перепутал чуток ;) Я ими ещё не пользовался, гляну, отпишусь (на недельке, они не дома)
Похоже, Бош начал делать расходку под Суперкат.
Патент кончился или договорился с Файном?
vohan
vohan
29.01.2014 в 13:25:53
Подскажите кто-нибудь внутренний диаметр у БОШевского нового упора.
доминик
доминик
Президент
29.01.2014 в 13:38:17
vohan написал : Подскажите кто-нибудь внутренний диаметр у БОШевского нового упора.
Если вы про ограничитель,то где-то от 36 мм и до 38 или 39мм.Там есть ход несколько мм для зажима.
Имхо.
vohan
vohan
29.01.2014 в 20:26:47
У меня на Райоби где-то 34 мм, но глубина кольца 4мм. Удастся зацепиться?
доминик
доминик
Президент
30.01.2014 в 02:30:32
vohan написал : У меня на Райоби где-то 34 мм, но глубина кольца 4мм. Удастся зацепиться?
Не уверен.Он в закрытом положении 35 пустой.Ширина 13.У самого гопа посадка около 36.Там внутри кольца,посередине ребро,до его края 4мм .Так что вряд ли зацепится.
Имхо.
