SerShe
SerShe
19.04.2014 в 00:49:54
Я хочу попробовать как пилки Файна будут работать на GOP 300/18 V-LI. Просто любопытно. Как они работают на GOP 250 я знаю - у меня есть файновские, которые встают на GOP 250/10,8 V-LI через адаптер.
Ssshaman
Ssshaman
19.04.2014 в 00:58:09
SerShe написал : Я хочу попробовать как пилки Файна будут работать на GOP 300/18 V-LI. Просто любопытно. Как они работают на GOP 250 я знаю - у меня есть файновские, которые встают на GOP 250/10,8 V-LI через адаптер.
И в чём же там может быть разница?:confused: Разве что сакральная.;)
SerShe
SerShe
19.04.2014 в 01:07:43
Ssshaman написал : Именно этой с новой дыркой пока нет особо.:confused:
Жаль, у Файна эти пилки самые интересные. Есть еще две интересные - длинные 63502123018 и 63502123016, но они под СК только. Если вдруг получится найти 63502127017, взял бы с удовольствием.
19.04.2014 в 07:56:27
SerShe, Сергей,как приедешь,покажу что у меня есть из Файна (по артикулам не помню). Все равно хочу переварить пару хвостовиков на пилках от СК,чтобы ставить на Макиту. Придется убить целых 10минут времени.... Повторюсь,пилки от этого хуже не станут! Вот и будет возможность попробовать их на разных инструментах.
Ssshaman
Ssshaman
19.04.2014 в 10:37:22
Sam-Samych написал : Все равно хочу переварить пару хвостовиков на пилках от СК,чтобы ставить на Макиту.
Варвар!:eek: Как тебе не стыдно портить это произведение искусства?:cool:
SerShe
SerShe
19.04.2014 в 18:11:58
Sam-Samych написал : SerShe, Сергей,как приедешь,покажу что у меня есть из Файна (по артикулам не помню). Все равно хочу переварить пару хвостовиков на пилках от СК,чтобы ставить на Макиту. Придется убить целых 10минут времени.... Повторюсь,пилки от этого хуже не станут! Вот и будет возможность попробовать их на разных инструментах.
У СК только 2 пилки, которые отличаются от ММ и представляют интерес своей длиной. У меня одна такая есть. Переваривать смысла особого не вижу, не стоит она того. Бош скоро выпустит свои длинные пилки, они поинтересней будут, но чуть короче. Меня только интересует, может ли быстрозажим GOP 300 удержать при нагрузке файновскую пилку. Она вроде встает, но как будет при нагрузке держаться, никто не ответил пока. Широкая пилка с японским зубом у Файна для меня лично интереса не представляет. У нее "эффект бабочки" более выраженный, чем на аналогичной бошевской. Я бы предпочел в любом случае родную. Но коллеги хотели их сравнить. Поэтому хотелось найти именно эти пилки - широкие с японским зубом и креплением под OIS.
19.04.2014 в 18:12:10
Ssshaman написал : Как тебе не стыдно портить это произведение искусства?
И ты туда-же?!:) Не портить,а подвергнуть рациональной модернизации:p. Суперката нету и не будет,а на Макиту кроме переходника еще и шайбу подобрать надо,желательно вместе с болтом.
19.04.2014 в 18:28:33
SerShe, Сергей,категорически не советую использовать самые длинные и широкие пилки от СК. Смерть грызуну придет быстро...
SerShe написал : Бош скоро выпустит свои длинные пилки, они поинтересней будут, но чуть короче.
Чем-же они интереснее:)? Кроме двух рогов по бокам пилки (зачем они:eek:?!!!),ничего интересного. И еще пара важных моментов: 1-они заметно короче,чем у СК 2-они значительно Уже,чем у СК 3-у них мелкий зуб Все-таки даже такие пилки уже будут на грани фола...У Боша есть еще одна пилка: погружная убийца мультирезака. Не нужно гнаться за длиной пилки. Везде есть разумный предел,знаю о чем говорю:). Все это напоминает попытки установки на 125-ю УШМ диска диаметром 230мм
SerShe написал : Переваривать смысла особого не вижу, не стоит она того
SerShe написал : Но коллеги хотели их сравнить
Ничего не понял:cool:. И хочу,и не надо:confused:
SerShe написал : У СК только 2 пилки, которые отличаются от ММ и представляют интерес своей длиной.
Неужели?
slonokaban
slonokaban
19.04.2014 в 19:08:44
Sam-Samych написал : Не нужно гнаться за длиной пилки. Везде есть разумный предел,знаю о чем говорю. Все это напоминает попытки установки на 125-ю УШМ диска диаметром 230мм
если осторожно то можно:)
19.04.2014 в 19:31:10
slonokaban написал : если осторожно
то можно
:confused: Я пас...После вскрытия резаков,эксперименты с длиной и шириной решил прекратить. Тем более это касается пилок для "глухой" врезки,так называемых погружных. Разницу в длине рычага несложно оценить. Кстати можно посчитать более точно на сколько возрастает нагрузка на механизм "редуктора". Так что каждому свое.
SerShe
SerShe
19.04.2014 в 19:41:35
Sam-Samych написал : Сергей,категорически не советую использовать самые длинные и широкие пилки от СК. Смерть грызуну придет быстро...
Ну иногда нужно глубоко залезть в дерево, а за GOP 300/18 V-LI я спокоен. Я знаю людей, которые GOP 300 работают очень много. Проблем нет. :)
Sam-Samych написал : Чем-же они интереснее?
Тем, что передняя кромка у них овальная. Легко делать точные погружные запилы в материале - пилка не цепляется углами за материал. Она передней выпуклой частью надрезает поверхность именно там, где это нужно, и можно это делать с высокой точностью. У меня не так много задач, где нужны скоростные открамсывания материала, для этого есть другой инструмент, который для этого более удобный. А вот задач с точной погружной работой для GOP достаточно. Поэтому пилки с овальной кромкой самые используемые. Не хватает только длинных, которыми можно брус 150х150 мм пройти хотя бы до середины. И другого инструмента, который это может сделать проще, чем мультик, пока нет. Кроме стамески.
Sam-Samych написал : Неужели?
Аха, для меня нет. Кстати, есть хорошие китайские широкие пилки 65 мм, у которых более толстое лезвие, чем у файна и боша. И зуб чуть крупней, чем мелкий у них (я не про японский, а обычный, по дереву). Они не так гнутся при пропиле материала. Ими тоже пользуюсь, когда необходимо. Аналогов нет ни у боша ни у файна, к сожалению.
Sam-Samych написал : Ничего не понял. И хочу,и не надо
Хочу убедиться, что работать будет, не слетая. Просто ради интереса, может понравится. :) Коллеги хотят сравнить широкие пилки с японским зубом от Боша и Файна. У них для этих пилок есть работа. Хотят посмотреть, какие лучше. Пилок файновских у меня есть штук 6-7 разных, но без OIS. Японского зуба нет никакого. Хочу для коллекции иметь. Вообще, пилок разных производителей у меня больше 200 штук, но сказать, чтоб были среди них особо интересные, сложно. Через адаптер файновские пилки использовать не интересно и долго. И GOP 250 не GOP 300. Ну и интересно на Диолде с Экором их попробовать.
