26.05.2014 в 12:22:30
26.05.2014 в 12:23:13
26.05.2014 в 12:30:53
26.05.2014 в 16:53:06
HI2, однако, скорость пиления впечатляет. Во всяком случае если судить по видео. А какие пилки быстрее всего пилят?
26.05.2014 в 17:06:12
Никто не видел (или не делал) пилки под мультитул для резьбы по дереву. Т.е. чтобы не пилила, а резала. Можно, конечно и самому сделать. Вдруг уже готовые есть? Думаю, должно выглядеть как-то так:
27.05.2014 в 19:14:57
Ростислав_2 написал : Никто не видел (или не делал) пилки под мультитул для резьбы по дереву. Т.е. чтобы не пилила, а резала. Можно, конечно и самому сделать. Вдруг уже готовые есть? Думаю, должно выглядеть как-то так:
У осцилляторов другой принцип работы. Для резьбы по дереву используют или фрезы или стамески. Фрезы у мультиинструментов, типа Проксона, Дремела, Боша и еще кучи компаний.
Стамески используют с шаберами или электростамесками.
27.05.2014 в 19:18:25
SerShe, стамески Бош и Скил сильно отличаются в работе ?
Серёж, скажи мне каков диаметр посадочный у ГОП 300 (куда пластиковый упор крепится) ?
Мои видео на Ютубе:
27.05.2014 в 19:28:39
_maximus_ написал : SerShe, стамески Бош и Скил сильно отличаются в работе ?
Очень сильно. У Скила и Диолда только простенькие плоские, они китайские, у Боша колее качественные и формы разные.
_maximus_ написал : Серёж, скажи мне каков диаметр посадочный у ГОП 300 (куда пластиковый упор крепится) ?
37,3 мм
27.05.2014 в 19:59:39
SerShe, ага, спасибо! Думаю, всё-таки можно приспособить мультитул для этого. Надо только изготовить спец-резцы из пилок...
27.05.2014 в 20:03:30
Ростислав_2 написал : SerShe, ага, спасибо! Думаю, всё-таки можно приспособить мультитул для этого. Надо только изготовить спец-резцы из пилок...
Угробишь редуктор, нетипичная для него нагрузга.:nо:
27.05.2014 в 20:10:09
Ssshaman написал : Угробишь редуктор, нетипичная для него нагрузга.:nо:
Не, ну если не привышать радиус, например сегментного диска (сколько он там около 45мм), то момент сопротивления на редуктор будет не больше штатного....Наверное. Щас схемку сбацаю :)
