Werkzeuge
Werkzeuge
Эксперт
Зеленоград
08.07.2014 в 21:25:02
SerShe написал : Расшивал трещины в штукатурке.
хе, а я думал что я один такой уникум:) собственно под это дело я и извел весь мало мальско пилящий боекомплект входящий в купленный набор (FEIN). Очень кстати удобно, ну не с болгаркой же под потолком стоять и пылить!
alzp
alzp
Эксперт
08.07.2014 в 22:05:55
ganushak написал : У энкора есть до 50-54мм сверла Форстнера. 50-м сверлил по брусу пазы для шипов каркасного строения, по сухому хвойному дереву идет вполне хорошо. А осциллятором 150мм в глубину вряд ли получится проделать, если не стоит задача выпилить отверстие, в которое уже будет пролезать не только пилка, но и сам инструмент.
117 мм .... под фанину
http://milwaukeeshop.ru/samovrezayuschayasya_nasadka_SelfB_117mm_P1M
Ssshaman
Ssshaman
Эксперт
09.07.2014 в 00:49:46
alzp написал : Сергей писал на ВХОДЕ.
И вправду - привидилось, странно, значит у меня не было таких плохих японских зубов, никаких проблем на входе.
SerShe написал : Если есть такое перо с хорошей дрелью - вообще самый удобный вариант. У меня просто максимум 42 мм. Больше у боша нет.
Перья такие есть, но это, как правило, безродные китайцы, которые сворачиваются в косичку под нагрузкой. У нормальных брендов перья разумных размеров.
SerShe
SerShe
Эксперт
09.07.2014 в 03:36:38
Ssshaman написал : И вправду - привидилось, странно, значит у меня не было таких плохих японских зубов, никаких проблем на входе.
Как правило, широкая пилка 65 на больших оборотах имеет "эффект бабочки". Ей тогда сложно аккуратно врезаться. Кроме этого, пилка может уйти в плоскости вниз или вверх. Еще, острый край пилки тоже не очень удобен для аккуратного вреза. Сегментный диск не имеет этих особенностей, его не уводит в пропиле. Поэтому, если нужен точный рез и длина его достаточная для того, чтоб делать это диском, лучше им и делать.
alzp
alzp
Эксперт
15.07.2014 в 23:20:57
SerShe написал : Как правило, широкая пилка 65 на больших оборотах имеет "эффект бабочки". Ей тогда сложно аккуратно врезаться. Кроме этого, пилка может уйти в плоскости вниз или вверх. Еще, острый край пилки тоже не очень удобен для аккуратного вреза. Сегментный диск не имеет этих особенностей, его не уводит в пропиле. Поэтому, если нужен точный рез и длина его достаточная для того, чтоб делать это диском, лучше им и делать.
эффект есть , но пропадает как только резать начинаешь. т.е. включаешь - болтается, начинаешь резать - все нормуль. убил файн японский зуб когда коробки подрезал , теперь надо обновлять запас пилок. длинные тоже хотелось бы ..... в питере с расходкой (по вменяем ценам :)) туго ...все что есть прибыло аж с Выборга .... Еще раз спасибо Сергею :) .
qazwer
qazwer
16.07.2014 в 11:19:54
Ssshaman написал : Перья такие есть, но это, как правило, безродные китайцы, которые сворачиваются в косичку под нагрузкой. У нормальных брендов перья разумных размеров.
Да, купил на 55 - хватило (почти) ровно на одно отверстие. Пришлось коронкой добивать -) 110 рублей нах.
dmitrych
dmitrych
16.07.2014 в 16:23:14
приехал такой набор с ибея за 43 бакса из плюсов - разве что много всего, из минусов - по качеству мне показались не супер У треугольной пилки справа сверху сразу отвалились крайние боковые зубчики )) Мне кажется, своих денег не стоят.
alex_k
alex_k
Эксперт
16.07.2014 в 18:10:14
dmitrych написал : приехал такой набор с ибея за 43 бакса из плюсов - разве что много всего, из минусов - по качеству мне показались не супер
Поэтому я взял за 1700 руб набор AEG и успокоился на этом
Для разовых работ вспомогательным инструментом полностью хватает
SerShe
SerShe
Эксперт
16.07.2014 в 18:19:35
dmitrych написал : приехал такой набор с ибея за 43 бакса из плюсов - разве что много всего, из минусов - по качеству мне показались не супер У треугольной пилки справа сверху сразу отвалились крайние боковые зубчики )) Мне кажется, своих денег не стоят.
Супер по 2,4 бакса в среднем за пилку ожидать не стоит. Поработаете, оцените. :confused: У пилок с японским зубом и у файна с бошем крайние теряются, но при хорошей нагрузке. Даже если они не очень, все равно и такие иногда выручают.
dmitrych
dmitrych
17.07.2014 в 13:34:37
SerShe написал : Даже если они не очень, все равно и такие иногда выручают.
Да, на это расчет и был, чтобы ассортимента на первое время было достаточно, чтобы решить вопрос. )
qazwer
qazwer
17.07.2014 в 13:41:12
купил тут перо на 55 на даче (это топ в местных лабазах) - 110 рублей - почти до сверлил одно отверстие. Потом перо разделилось на две части -). Лишний раз убедился в том, что не зря ирвин, бош и.т.д. берут такие деньги за свою расходку.
