доминик
доминик
Президент
22.07.2014 в 15:32:45
Вот наконец-то и я поработал Фейновскими пилками. Не знаю,насколько корректно сравнивать было Бошевскую с японским зубом и Фейновскую 127. Короче,задача была одинаковая для обоих пилок.Инструмент гоп 300. Надо было собрать много конструкций в полбруса 50 на 50,вот как раз мультиком и зарезал соединения.Я понимаю,что для данной задачи -не самый оптимальный выбор пилок.Но какие были-теми и работал. Вообщем результат оказался тоже не однозначным.Было две пилки тех и других.Заточку Фейн держит однозначно дольше.Примерно,по личным ощущениям,процентов на 30-40 ресурс 127 выше.Но,Фейновская пилка перестаёт пилить как-то сразу.Бошевская,ещё мучается перед смертью,давая понять что скоро пора менять.И ещё,на первой Фейновской пилке развалилось крепление.Никаких падений,или супер нагрузок.Просто работал,появилась сильная вибрация,допилил-выключил,раскрыл быстросъём-треть крепления отвалилась.Пилка острая,налицо брак.Т.к. следующая 127 проработала очень долго. Всё это,конечно очень субъективно,для многих покажется вообще данное наблюдение спорным,но мне лично Фейновские пилки понравились больше Бошевских,но с другой стороны-Я ожидал от них не много бОльшего. Есть ещё несколько Фейновских пилок и аналогичных Бошевских.Сейчас они на даче и написать номера проблематично,но сравнения продолжатся.
Имхо.
lin2820
lin2820
22.07.2014 в 20:50:26
В бетонной стене торчат толстенькие такие гвозди диаметром 4-5 мм.(может и не гвозди, в общем то, что забивалось советским строительным пистолетом, который с патронами). На них висел крепеж батареи. Соответственно вопрос: какая нужна пилка, чтобы их срезать. Бошевская пилка по металлу из Леруа сдохла на половине одного гвоздя - зубья срезало в ноль.
alzp
alzp
22.07.2014 в 21:46:16
lin2820 болгарка ....
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
22.07.2014 в 22:43:32
alzp написал : болгарка ....
+1 :) Только если товарищ не боится болгарок :)
доминик написал : Вот наконец-то и я поработал Фейновскими пилками. Не знаю,насколько корректно сравнивать было Бошевскую с японским зубом и Фейновскую 127. Короче,задача была одинаковая для обоих пилок.Инструмент гоп 300. Надо было собрать много конструкций в полбруса 50 на 50,вот как раз мультиком и зарезал соединения.Я понимаю,что для данной задачи -не самый оптимальный выбор пилок.Но какие были-теми и работал. Вообщем результат оказался тоже не однозначным.Было две пилки тех и других.Заточку Фейн держит однозначно дольше.Примерно,по личным ощущениям,процентов на 30-40 ресурс 127 выше.Но,Фейновская пилка перестаёт пилить как-то сразу.Бошевская,ещё мучается перед смертью,давая понять что скоро пора менять.И ещё,на первой Фейновской пилке развалилось крепление.Никаких падений,или супер нагрузок.Просто работал,появилась сильная вибрация,допилил-выключил,раскрыл быстросъём-треть крепления отвалилась.Пилка острая,налицо брак.Т.к. следующая 127 проработала очень долго. Всё это,конечно очень субъективно,для многих покажется вообще данное наблюдение спорным,но мне лично Фейновские пилки понравились больше Бошевских,но с другой стороны-Я ожидал от них не много бОльшего. Есть ещё несколько Фейновских пилок и аналогичных Бошевских.Сейчас они на даче и написать номера проблематично,но сравнения продолжатся.
Это сколько же Вы перепилили, что затупили пару пилок?
доминик
доминик
Президент
23.07.2014 в 00:54:08
Ростислав_2 написал : Это сколько же Вы перепилили, что затупили пару пилок?
Больше чем до фига.:)Но на самом деле,на данной работе-пилки не так уж долго и живут.Мог сделать эту работу и другим инструментом,но уж очень хотелось сравнить,тем более что столько уже про них написано.И большинство отзывов противоречивы.Я кстати,для себя тоже так и не решил,какие теперь буду покупать.Наверное и те и другие.Двоякое ощущение.
Имхо.
Ssshaman
Ssshaman
23.07.2014 в 01:05:03
доминик написал : Наверное и те и другие.Двоякое ощущение.
При их официальной цене двоякое, а при одинаковой думаю, Бош отдыхает.
доминик
доминик
Президент
23.07.2014 в 02:07:20
Ssshaman Безусловно. Наверное,с этими ценами, скоро все к самоделам придут.
Имхо.
anonymice
anonymice
25.07.2014 в 13:07:10
Привет, нужна помощь:
Есть стена из пеноблоков: на которой с обоих сторон висит плитка на клею. Нужно сделать прямоугольное сквозное отверстие 204х55 у самого потолка, чтобы проложить короб вентиляции. Думаю приобрести зеленую аккумуляторную мультирезку от боша и к ней алмазный пильный диск (2 608 661 689).
Получиться сделать или диск плитку не возьмет? Существует ли алмазная насадка подешевле и подходящая к бошу, а то выкладывать 2500 за метр пропила душит жаба...
Ssshaman
Ssshaman
25.07.2014 в 22:26:02
anonymice, какая плитка? Если керамическая, то пилка с победитовой посыпкой будет её резать, только в путь, и стоит недорого.
anonymice
anonymice
26.07.2014 в 10:46:22
Ssshaman, да, керамическая. А не подскажите конкретную насадку, чтобы к бошу подошла? Через переходник?
Ssshaman
Ssshaman
26.07.2014 в 11:44:51
anonymice написал : Ssshaman, да, керамическая. А не подскажите конкретную насадку, чтобы к бошу подошла? Через переходник?
Так любая, по форме или диск или ещё какая, смотрите, что Вам удобнее. К Бошу подойдёт любая стандарта OIS, а это почти все пилки. У меня кстати валяется одна Бошевская диском.
