Меня пока устаивает попадется другое полотно будем с ним эксперементировать.
23.08.2014 в 22:53:56
23.08.2014 в 23:01:30
почему взялтакие сверла я как говорится чайник в этом деле какое дедушка на базаре предложил такое и взяли они остались их можно использовать в другой раз.
23.08.2014 в 23:07:17
Balamyt, да нормально все! Результат у Вас положительный,и это главное. Остальное-вопрос времени.
23.08.2014 в 23:20:48
Balamyt, моё почтение, за ваши старания вы заслуживаете много уважения . золотые руки , хоть и травмирована одна
24.08.2014 в 02:59:59
А к OIS зажиму 5 дырочками не отделаешься, замучаешься сверлить... или есть переходник для более простого крепежа самодельной оснастки?
24.08.2014 в 07:05:54
z0rg написал : А к OIS зажиму 5 дырочками не отделаешься, замучаешься сверлить... или есть переходник для более простого крепежа самодельной оснастки?
Не надо мучаться, есть опыт использования старых хвостовиков и самодельных полотен, соедения их точечной сваркой.
24.08.2014 в 07:33:04
Balamyt написал : Вот как у меня получилось сделать насадки к своему реноватору,
ну наконец-то , в нашем полку прибыло
дело
Sam-Samych, и slonokaban
шагает по планете
вот уже и в соседнюю страну добрались
так держать
Balamyt,
ни рубля-бля жадным продаванам
продающим одну пилку по цене хорошей ножовки
24.08.2014 в 08:14:55
z0rg, внимательно посмотрите тему. Я все подробно расписывал как и что нужно сверлить. И ещё,как показывает практика,совсем не обязательно сверлить 12 маленьких отверстий. Достаточно просверлить одно центральное,и купить переходник от бош( или сделать самому).он закрывает шпеньки патрона делая его плоским. Силы трения вполне достаточно для удержания пилки. Более простой вариант-приварить хвост от старой пилки,но нужен полуавтомат
24.08.2014 в 08:51:19
Sam-Samych написал : нужен полуавтомат
ЛЁШ не запугивай людей
и обычный подойдёт
24.08.2014 в 13:15:08
Барута написал : Не надо мучаться, есть опыт использования старых хвостовиков и самодельных полотен, соедения их точечной сваркой.
Sam-Samych написал : qazwer, позвольте я отвечу. Что касается гривны,то тут сложно сказать какой сейчас курс. Свои первые полотна я делал из Энкоровской ножовки ценой в районе 100р. Получилось около 10-и полотен. Никаких специальных сверел и других спец.средств я не использовал. Как показала практика,ресурс самоделок мало отличается от фирмовых полотен стоимостью почти в СТО раз дороже самодельных. Т.е. одно самодельное полотно обходилось примерно в 10р. Сколько стоят полотна от боша,или тем более файна? Тут и обсуждать нечего.
Если речь о ММ, имеет ли смысл заморачиваться со сваркой хвостовиков и полотен или можно сразу в полотне делать пропилы.
не берем те случай когда именно изгиб хвостовика нужен для подреза скажем коробки ...
24.08.2014 в 14:46:49
slonokaban, металл тонкий. Электродом можно и пожечь. У сварщика должен быть опыт.
