24.08.2014 в 14:51:39
alzp, вот с ММ все непросто. Сделать крест в домашних условиях проблематично. Лучше сварку использовать. Кстати ещё можно переходник с креста на OIS задействовать. Но у меня нет такого переходника,так что проверить не смогу. Трудно сказать хватит-ли силы прижима быстросмена. С болтом проще.
alzp
alzp
24.08.2014 в 14:59:55
Sam-Samych написал : alzp, вот с ММ все непросто. Сделать крест в домашних условиях проблематично. Лучше сварку использовать. Кстати ещё можно переходник с креста на OIS задействовать. Но у меня нет такого переходника,так что проверить не смогу. Трудно сказать хватит-ли силы прижима быстросмена. С болтом проще.
не дома .... в принципе есть почти все что может быть нужно (рядом училище с плазмой чпу и т.д.), вопрос как проще сделать, чтобы весь день одну пилку не делать потратив 40квт эл-ва.
а для сварки нужны доноры, а Энкор как-то пропал с полок, только КВБ и бош, а своих мертвых пара штук. хочется по больше за раз сделать. ножовка в оби с яп зубом 900р стоит ...
24.08.2014 в 15:16:26
alzp, понятно. Раз есть под рукой материал рая база,то нужно пообщаться со спецами,показать образец. Тут вот ещё какое дело-готовый хвост приварить конечно проще,был-бы донор. Кроме этого хвост,даже от барахольной пилки,добавляет жесткости пилке, что тоже немаловажно-эффект бабочки будет менее выражен,если ножовка тонкая. Кстати,Диолд вроде начал продажу своих пилок, можно у Калинина уточнить. Он форумчанам почтой отправлял.
alzp
alzp
24.08.2014 в 15:36:25
Sam-Samych написал : alzp, понятно. Раз есть под рукой материал рая база,то нужно пообщаться со спецами,показать образец. Тут вот ещё какое дело-готовый хвост приварить конечно проще,был-бы донор. Кроме этого хвост,даже от барахольной пилки,добавляет жесткости пилке, что тоже немаловажно-эффект бабочки будет менее выражен,если ножовка тонкая. Кстати,Диолд вроде начал продажу своих пилок, можно у Калинина уточнить. Он форумчанам почтой отправлял.
спецы из машиностроения, у них девиз: "в вопросах прочности перебздеть невозможно !" они все так надежно сделают, что на выходе топор с зазубринами выдадут ....
буду искать жертвенные хвосты ... есть у кого чертеж крепления ММ ? может получится наделать хвостов на ЧПУ ....
24.08.2014 в 16:11:31
alzp, чертежей нету,и вряд-ли найдёте. По фирменной пилке можно срисовать. Я так кондуктор для сверления под OIS делал. Но все-таки просверлить 12отверстий проще,чем сделать файновскую звезду. Помница пытался я бормашикой это изобразить...крайне муторное занятие. Возможно ЧПУшники справятся быстрее. Будет интересный и полезный опыт. Не забудьте сообщить о результате.
alzp
alzp
24.08.2014 в 16:41:44
Sam-Samych написал : alzp, чертежей нету,и вряд-ли найдёте. По фирменной пилке можно срисовать. Я так кондуктор для сверления под OIS делал. Но все-таки просверлить 12отверстий проще,чем сделать файновскую звезду. Помница пытался я бормашикой это изобразить...крайне муторное занятие. Возможно ЧПУшники справятся быстрее. Будет интересный и полезный опыт. Не забудьте сообщить о результате.
так у ММ вроде центральное отверстие и под45гр пазы. пазы дремелем, диском (http://dremel-online.ru/p2615040932) не нарезать в листе ?
24.08.2014 в 16:55:04
Так я писал,что резал бормашинкой. Долго это...Для мультика с болтовым зажимом сделать гораздо проще-достаточно центрального отверстия,периферийные вообщ е не обязательны. А вот для быстрозажима придётся помучится,и сделать точную посадку,т.к. большая часть нагрузки ложится именно на крест и шпеньки
alzp
alzp
24.08.2014 в 16:58:16
Sam-Samych написал : Так я писал,что резал бормашинкой. Долго это...Для мультика с болтовым зажимом сделать гораздо проще-достаточно центрального отверстия,периферийные вообщ е не обязательны. А вот для быстрозажима придётся помучится,и сделать точную посадку,т.к. большая часть нагрузки ложится именно на крест и шпеньки
Спасибо !
24.08.2014 в 17:02:31
alzp, всегда пожалуйста!
Ssshaman
Ssshaman
24.08.2014 в 18:28:06
Sam-Samych написал : можно у Калинина уточнить
Леша, Дима - КалинКин. Что же ты из него партийного деятеля сделал?
Sam-Samych написал : Возможно ЧПУшники справятся быстрее. Будет интересный и полезный опыт. Не забудьте сообщить о результате.
Такие вещи не ЧПУшить, а рубить надо, только матрица дорогая, надо набирать объёмы.
slonokaban
slonokaban
24.08.2014 в 18:45:52
Sam-Samych написал : slonokaban, металл тонкий. Электродом можно и пожечь. У сварщика должен быть опыт.
если такой как я сваршик:eek: справился то у тех у кого глаз рука набита будет ваще не проблема:)
