alzp
alzp
27.09.2014 в 23:32:06
Sam-Samych написал : обделаетесь
Ответ в вопросе-брать полотна по-металлу:). Все зависит от задач. Что пилить собираетесь? Пробовал китайские широкие полотна для ручной ножовки по-металлу. На несколько раз хватает:) Проблема в том,где найти заготовки достаточной ширины?
в том и вопрос :)
надо нарезать "болванок", думал под ММ, но т.к. 10штук делать не выгодно то выходит надо сразу под IOS, а потом к ним варить все остальное.
с деревяшками вроде понятно, даже неплохое полотно "японский зуб" стоит до 1000р режется на 10 пилок, не говоря уже о более бюджетных вариантах :) а вот по металу вообще не понимаю куда смотреть :(
28.09.2014 в 07:53:01
alzp написал : с деревяшками вроде понятно, даже неплохое полотно "японский зуб" стоит до 1000р режется на 10 пилок, не говоря уже о более бюджетных вариантах
Да,даже китайские ножовки по 100-200р попадаются с хорошим зубом. И как показывает практика,держатся достаточно долго. Так что с деревом все просто,и миф о фирмовых суперпилках развенчан. Теперь о металле. Необходимы заготовки из быстрореза. Где их взять..х.з. Полотна для ручных ножовок узкие,но в большинстве случаев их хватает (с учетом приваривания к б/у полотну). Еще я пытался найти тонкие,мелкозубые станочные фрезы по-металлу диаметром 80-120мм. Такие были (а может и есть) при совке. С появлением хороших китайских пилок затея отошла на второй план. Набрал Диолда из быстрореза. Одной пилки хватает на 20-30 гвоздей с учетом всех вибраций,резонансов,ударов,неподлезучести,и т.д. Это был не эксперимент,а реальная работа. Обрезал загнутые гвозди на обрешетке-мешали каркасу. Пару раз подрезал жестянку. В общем нормально. Бошевский твердосплав просто опал-бы как озимые:) Ах да! Твердосплав для саморезов! Да-да...там посыпется еще быстрее. Для термообработанных железок есть самоделки из диска с алмазной крошкой.
alzp
alzp
28.09.2014 в 11:54:37
Sam-Samych написал : Да,даже китайские ножовки по 100-200р попадаются с хорошим зубом. И как показывает практика,держатся достаточно долго. Так что с деревом все просто,и миф о фирмовых суперпилках развенчан. Теперь о металле. Необходимы заготовки из быстрореза. Где их взять..х.з. Полотна для ручных ножовок узкие,но в большинстве случаев их хватает (с учетом приваривания к б/у полотну). Еще я пытался найти тонкие,мелкозубые станочные фрезы по-металлу диаметром 80-120мм. Такие были (а может и есть) при совке. С появлением хороших китайских пилок затея отошла на второй план.
вобщем деревянные имеет смысл мастерить, а по металу проще купить диолд .....
Спасибо !
28.09.2014 в 13:27:33
alzp, Именно так. Кроме диолда сейчас полно приличного Китая. Я выбрал диолд,т.к. они не скрывают марку стали,указывают твердость,и консультант-kalinkin помогает с доставкой. И как показывает практика,пилки вполне приличные. Хватит-ли ресурса на болт М20 я не знаю. Проверять не собираюсь. Диолдовские по-дереву так себе,не впечатлили.
Шестой
Шестой
Саранск
28.09.2014 в 18:24:22
Sam-Samych написал : И как показывает практика,пилки вполне приличные. Хватит-ли ресурса на болт М20 я не знаю. Проверять не собираюсь. Диолдовские по-дереву так себе,не впечатлили.
Болт M20 перепиливается лобзиком с пилкой по металлу за 30 рублей. Проверять ресурс пильного полотна для мультирезака за 300-700 рублей на каком-то болте, понятно, желания мало. Нужны спонсорские вливания. :)
28.09.2014 в 18:49:20
Шестой, я именно это и хотел сказать. Просто пилить дрыгалкой болты м20-новый тренд на форуме
olki
olki
10.10.2014 в 10:35:27
Wood-Cutting Oscillating Multi-Tool Blade
неожиданная форма пилки...
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
13.10.2014 в 18:28:58
Vadim63 написал : Новинки:)
Коды сегодня открыли на обе позиции, есть на складе в Москве.
Новый каталог расходки Bosch для мультиков по направлениям применения. Все доступно, все есть в России на складе.
Барута
Барута
Анапа
13.10.2014 в 23:31:33
Чой-то напомнило из Владимира Семеновича:"..И особист Суэтин неутомимый наш..."
olki
olki
26.10.2014 в 00:40:23
SerShe написал : Коды сегодня открыли на обе позиции, есть на складе в Москве.
Bosch AUZ 70 G - 2608622346 - прикольная штука, в комплекте 4 шлифлиста
мои ВИДЕО
26.10.2014 в 20:29:14
olki написал : прикольная штука, в комплекте 4 шлифлиста
Да,можно будет поцарапать черенки от лопат:)
