igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
21.12.2014 в 15:47:24
Мне вот энкоровская глянулась. купил на удачу и не жалею.
Долго ещё расходками не поработал, но что бош новый режет, что энкор пока неудобства и преимущества схожие (думаю это ещё и специфика мультирезаков). Приходится использовать брусок-направляющую с упором (90гр. или 45гр.) чтоб относительно строго по линии отпилить, прижав насадку к брусочку (как диском так и погружной пилкой). Пилой-японкой ножовкой ровнее выходит.;) Единственное, у Деволта акселератор включатель, чуть моргнешь и врубает на всю мощь. Пока тренируюсь.
21.12.2014 в 22:28:18
Барута написал : Тем более, что диолдовская расходка действительно весьма и весьма по соотношению "цена-качество", а практики (не те которые на форуме "клаву топчут" и теоретизируют в т.ч. и в данной теме, или покупают инструмент "для коллекции") говорят именно об этом, а также о том, что бошевской она не уступает.
Пилки по-металлу у Диолда очень достойные,а вот по-дереву выборочно...
igoriuha1 написал : Мне вот энкоровская глянулась. купил на удачу и не жалею.
У энкора действительно несколько выросло качество пилок. По-дереву довольно-таки сносные,а вот по-металлу-так себе.
igoriuha1 написал : Хотя на мой Деволтовский резак и Энкоровская подходит (через переходник).
Можно и без переходника. Достаточно потратить 30 сек,и при помощи УШМ прорезать паз для шпинделя.
Продублирую интересную ссылку и в этой теме,по аналогии с пропагандой "фирмы": http://www.youtube.com/watch?v=6LpCnHLBozw На видео подробное описание технологии изготовления самодельной пилки. Товарищ несколько усложнил задачу,но тем не менее,нас становится все больше!!!
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
22.12.2014 в 00:05:17
Спасибки, очень интересно!:applause: Я на Энкорах так и сделал уже. А вот ножовку препарировать - интересно бы. У меня есть таких.
22.12.2014 в 08:16:43
igoriuha1, для Деволта все делается очень просто-отрезаете нужную полоску от ножовки,при необходимости отжигаете тыльную часть,и сверлите отверстие 6,3 мм под зажимной болт переходника. Главное-чтобы ширина ножовки была достаточной. Не стоит увлекаться и величиной зуба. Должно быть не менее 10 TPI. Также просто сделать пилку и для других резаков с OIS и подобной ключевой посадкой. Только нужно докупить Бошевский переходник для установки чужой оснастки на Бош,и сверлить отверстие в заготовке диаметром 10мм. Все технологии есть в этой теме. Ищите. И ещё о форме зуба. Лучше всего подходят ножовки для поперечной распиловки древесины,т.е с зубом в виде равнобедренного тр-ка,и с симметричной заточкой. Главное тут-это выбрать хорошую ножовку. Не обязательно покупать дорогие Бахи с Ирвинами. Среди китайцев попадаются приличные ножовки с каленым,и острым зубом.
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
22.12.2014 в 18:45:08
У меня как раз Баки и есть и потолще, и потоньше, и с японским зубом полотна. Есть ещё Теща, но выглядит эта дама грубовато, зубья велики и вперед торчат.
Вот с зубом-то японским подойдет ли? Наверное полотно тонковато:( Да и отжигать нечем:cool: А Бошевских переходников имеется, даже лишний продаю в Барахолке.
Попробую в праздники скублякать. Не столько для дела пока, сколько для тренировки. Расходки разной успел урвать до депрессии.
Спасибки вам, вы добрый. Знаний не скрываете. Это ...ТАМ, зачтется!:D
22.12.2014 в 20:45:44
igoriuha1 написал : Вот с зубом-то японским подойдет ли? Наверное полотно тонковато
Подойдет. ПОмните о размере зуба-НЕ менее 10 TPI!!! Не стоит увлекаться и длиной пилки. Делать пилки длиной более 100мм не советую. Имею в виду не глубину погружения,а длину от зубчиков до ЦЕНТРА ПОСАДКИ
igoriuha1 написал : Да и отжигать нечем
Возможно это вообще не понадобится. Однако,чаще всего приходится греть,иначе сверло не берет. Погреть можно хоть на газовой плите. Удобнее это делать с помощью маленькой газовой горелки,или паяльной лампы. Тут важно не увлекаться,и случайно не нагреть зубья!!! Если греть вообще нечем,и сверла по-металлу отказываются сверлить,то может помочь твердосплавное перовое сверло по-кафелю.
igoriuha1 написал : Спасибки вам, вы добрый. Знаний не скрываете.
На здоровье!
igoriuha1 написал : Это ...ТАМ, зачтется!
:eek:
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
22.12.2014 в 21:45:32
Зубья есть 12-18 TPI, на пилках написано. В остальном - все так и сделаю, шеф!:yu
Костя G
Костя G
Стокгольм
25.12.2014 в 21:10:14
Sam-Samych написал : Не претендую на авторство,возможно кто-то уже так делал,я просто не в курсе. Итак,технология проста-
Да-да, читал, помню. Браво, сделано толково. У нас умельзы из пильных полотен для ручных стусловых пил пилки лепили, только не полностью изготавливали а приваривали к заводскому ушку от затупившейся пилки. Короче, меняли режущую часть полотна.
Лично мне такой самодел неинтересен потому как за расходку у нас не я плачу.
Sam-Samych написал : Было сделано порядка 50-и резов по сухой елке,пробовал пилить рябиновый брусок-нормуль. Зубчики не затупились,потом просто устал...
Ну так а что ей будет? Нормальная ножёвка долго остроту держит. Кстати, файновские пильные полотна- тоже. Десятками метров.
25.12.2014 в 21:23:26
Костя G написал : У нас умельзы из пильных полотен для ручных стусловых пил пилки лепили, только не полностью изготавливали а приваривали к заводскому ушку от затупившейся пилки. Короче, меняли режущую часть полотна.
Дык,и мы тут к этому давно пришли:). Есть еще один очень простой "безсварочный" способ для машинок с OIS посадкой (и им подобных): 1-берем подходящую ножовку,с достаточной шириной полотна (не менее 80мм), TPI не менее 10. 2-обрезаем от ножовки заготовку нужной нам ширины и длины 3-при необходимости отжигаем при помощи горелки(газовой плиты,паяльной лампы) "хвостовую часть" заготовки. Главное-не перегреть зубья! 4-сверлим в хвостовой части отверстие 10мм для посадки на шпиндель 5-покупаем вот такой бошевский переходник арт 2 609 110 788: http://www.boschbuy.ru/itemview.php?id=7207 Вуаля! Работы на 5-10мин:) При наличии горелки,или паяльной лампы,хвостовику можно придать изгиб для пиления вровень с поверхностью.
Костя G написал : Лично мне такой самодел неинтересен потому как за расходку у нас не я плачу.
Вот это дело!
SerShe
SerShe
04.01.2015 в 12:05:34
igoriuha1 написал : Да просто товарисч спрашивал про энкор и деволт. А вы ему - про Диолд.
Вот я и ввернул про Деволт, а что, все так плохо?:)
Энкор и Диолд пилки сами не делают. Пилки они покупают у одного и того же производителя. Есть еще куча наименований по всему миру, которые покупают пилки у того же производителя. Тот же GTOOL с пилками G-Cut и OSHLUN. Пилки Диолда и Энкора отличаются только ассортиментом (кто что заказывает или кому что присылают), надписями и качеством. Качество это плавающее. Одни и те же модели пилок в зависимости от поставки могут быть разного качества. От качества металла до качества заточки все может меняться. Поэтому и мнение у разных покупателей разное. Кому-то Диолд попался лучше, кому-то Энкор. Производитель пилок имеет патент на рисунок крепления. Если вы видите на разных пилках одно и то же крепление, но разные названия, можете быть уверены, что пилки эти все равно сделаны в одном месте.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
04.01.2015 в 15:28:30
SerShe написал : Энкор и Диолд пилки сами не делают. Пилки они покупают у одного и того же производителя. Есть еще куча наименований по всему миру, которые покупают пилки у того же производителя. Тот же GTOOL . . . Качество это плавающее.
А что это за производитель с нестабильным качеством?
ИМХО (IMHO)
