oversun
oversun
23.10.2016 в 10:04:34
В некоторых статьях пишут, что мульти пригодны для уплотнения бетона. Это, конечно, несерьезно. А вот для уплотнения цементной штукакурки на этапе затирки вибрацию мульти как-то можно использовать. Есть идеи, как именно?
asp_new
asp_new
23.10.2016 в 10:12:54
oversun, в начале 2000-х была куплена фирменная насадка к фейновскому мультимастеру для уплотнения цемента. Пластиковая трубка порядка 40см, закрытая с одного конца и навертывающаяся на инструмент с помощью винта на другом конце. Конечно маломощный девайс, но на небольших объемах работает. Сейчас таких в продаже не вижу.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.10.2016 в 10:47:00
oversun написал: В некоторых статьях пишут, что мульти пригодны для уплотнения бетона.
Ссылки, пожалуйста, приведите. Не дохловаты ли мультики для этого?
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
23.10.2016 в 13:23:46
asp_new написал: oversun, в начале 2000-х была куплена фирменная насадка к фейновскому мультимастеру для уплотнения цемента. Пластиковая трубка порядка 40см, закрытая с одного конца и навертывающаяся на инструмент с помощью винта на другом конце. Конечно маломощный девайс, но на небольших объемах работает. Сейчас таких в продаже не вижу.
asp_new, есть фотографии или ссылка, посмотреть на это чудо?
asp_new
asp_new
23.10.2016 в 18:09:50
SerShe, ссылки понятно сейчас и быть не может, фото у меня нет. Но легко описать, пластиковая трубка длинной 30см, диаметр где-то 2,5см, как бы плотно обхватывает посадочный диск при надевании и привинчивании. С одной стороны, которая в раствор суется, наглухо запаяна, со второй винт, который ввинчивается вместо крепежного винта в девайс. Пользую для уплотнения цемента толщиной, наверное, до 20 см, уплотняет. Понятно на большой глубине такую легонькую пластиковую трубочку из сторону в сторону не поводишь, вынимаешь и опять втыкаешь в другом месте, или неспешно ведешь под углом 45 градусов. При желании, думается, можно из подходящей пластиковой трубы сделать, если с одной сторону прочно подходящий винт закрепить.
asp_new
asp_new
23.10.2016 в 18:19:17
olki написал: Пилки Fein Starlock
olki, купил такой наборчик вчера на распродаже в G-Tools, плюс переходник на Starlock для своего SuperCut. Посмотрел в живую как Starlock работает, вещь, ну наконец то нормальное прочное крепление сделали, не прошло и 20 лет. Очень быстро оснастка крепиться.
oversun
oversun
24.10.2016 в 20:57:07
asp_new, А все равно непонятно. Трубочка крутится туда сюда вокруг оси. За счет чего происходит уплотнение? По моим представлениям для получения эффекта она должна шлепать по бетону, то есть выполнять поступательное, а не тангенциальное движение. Может ее лучше на перфоратор надеть? :)
Сколько наборчик со скидкой стоил?
asp_new
asp_new
25.10.2016 в 00:24:48
oversun, все равно вращательное движение как-то передается в виде вибрации в цемент и он уплотняется. Баловство конечно, может поэтому и сняли с производства, но тем не менее эффект есть. В молодости студентом в стройотряде уплотняли бетон ялдой в виде стальной трубы длиной наверное метр, вот та действительно дрожала, но не шлепала однозначно. Чеки куда-то закинул, может в гараже оставил, но кое-что отдали со скидкой 50%, например, для SuperCut "Сегментный нож с алмазным покрытием, ширина реза 2,2 мм", не хилая скидочка, так бы не в жисть не купил :) Вроде на этот наборчик или какую-то другую похожую коробку тоже такая скидка была, точно не помню, много чего из расходки для мультимастера и суперката набрал, всего не упомнишь. Чего раньше у меня не было так это относительно больших кругов из шкурки, по площадям хорошо работать, поудобнее чем привычными маленьким треугольничками.
SerShe
SerShe
25.10.2016 в 13:24:57
asp_new написал: SerShe, ссылки понятно сейчас и быть не может, фото у меня нет. Но легко описать, пластиковая трубка длинной 30см, диаметр где-то 2,5см, как бы плотно обхватывает посадочный диск при надевании и привинчивании. С одной стороны, которая в раствор суется, наглухо запаяна, со второй винт, который ввинчивается вместо крепежного винта в девайс. Пользую для уплотнения цемента толщиной, наверное, до 20 см, уплотняет. Понятно на большой глубине такую легонькую пластиковую трубочку из сторону в сторону не поводишь, вынимаешь и опять втыкаешь в другом месте, или неспешно ведешь под углом 45 градусов. При желании, думается, можно из подходящей пластиковой трубы сделать, если с одной сторону прочно подходящий винт закрепить.
asp_new, Спасибо за описание, но у меня к Вам просьба остается. Поскольку данная насадка есть у Вас, сделайте, пожалуйста фотографиии. По возможности. Если найдете артикул, постараюсь найти ее, если не найдете, может что-то сделаю похожее. Файн не будет выпускать оснастку не проверив ее как следует. Думаю, там сделано так, чтобы не навредить инструменту. У меня такие работы по раствору эпизодически бывают, поэтому насадку хотелось бы приобрести. Или сделать, если первое не получится.
SerShe
SerShe
25.10.2016 в 13:27:30
asp_new написал:
asp_new, Переходник - это отличная штука. Теперь на СК можно поставить любую новую пилку StarLock. А их новых появилось прилично, что очень радует.
SerShe
SerShe
25.10.2016 в 13:35:15
B-a-d написал: Добрый день! Прикупил себе недавно мультик Bosch 10,8 бу тушку. Нашел самый дешёвый набор пилок Bosch 2 609 256 979 в интернете и заказал. Когда курьер привез набор, то он оказался под систему STARLOCK. Под мой "старенький" Bosch он конечно подошёл, а если бы, наоборот, у меня был новый Bosch с STARLOCK и мне могли бы привезти старый набор без STARLOCK, почету Bosch не поменял артикул?
B-a-d, наоборот не получилось бы. Бош начал продавать новые пилки раньше, чем появились мультики со Старлоком. Старые пилки были проданы или уничтожены заранее. Только после этого стали продавать пилки Старлок. Если форма пилки не менялась, то артикул остался старым. Владельца мультиков с OIS от этого никак не пострадали. Хотя, согласен, артикулы могли бы и поменять.
