Feld
Feld
06.03.2013 в 12:00:06
n-p-n написал : Не будут они это делать, это удорожание
если это просто краска, защищающая лезвия от ржавчины, а заточка на самом деле есть и она скрыта под слоем краски, которая слетает после пары резов, то может быть "они" и правы.
Барута
Барута
Анапа
06.03.2013 в 13:54:38
Feld написал : а заточка на самом деле есть и она скрыта под слоем краски, которая слетает после пары резов, то может быть "они" и правы.
У мну ничего не слетело ни после пары резов, ни после десятка....
HID
HID
Сургут
06.03.2013 в 13:56:11
Барута написал : У мну ничего не слетело ни после пары резов, ни после десятка....
т.е. черная краска осталась на пилках? у меня с диолдовской после первого же реза обтерлась краска, а потом и сама пилка стала цвета "побежалости"...
n-p-n
n-p-n
06.03.2013 в 13:59:31
Feld написал : если это просто краска, защищающая лезвия от ржавчины
не краска, а воронение или напыление.
HID написал : сама пилка стала цвета "побежалости"
значит перегрели её.
Вот дополнительные фотки зубьев.
Пилка с японским зубом с сайта Multiblades.com (они утверждают, что Made in USA):
Пилки Imperial Blades (тоже Made in USA):
Барута
Барута
Анапа
06.03.2013 в 14:04:02
HID написал : т.е. черная краска осталась на пилках
Именно. Тока не скажу - что это, краска или нет.
06.03.2013 в 15:31:28
n-p-n написал : Пилка с японским зубом с сайта Multiblades.com (они утверждают, что Made in USA):
..имхо,на вид очень прилично....:)
n-p-n написал : Пилки Imperial Blades (тоже Made in USA):
...имхо,просто что-то непотребное... или фото слишком "макро"... сняли бы в таком режиме Файновские...:)
n-p-n
n-p-n
06.03.2013 в 15:37:37
Котопёс написал : А пробовл кто на Бош ГОП 10,8 поставить? Что-то мне кажется, что с такой толщиной ему не совладать совсем
ради вас. Поставил в GOP 10.8 2 пилки:
  1. сперва попробовал Imperial Blades MM200. Пилка HCS, короткая, узкая (клёш), но с крупным зубом (12 TPI) и толстая. Пилил кусок мебельного щита 18 мм (не просите пилить ДСП, у меня его нет и никогда не будет.) Глухой фрез перпендикулярно листу. Как ни странно, прошёл лист насквозь. Не как нож в масло, но не слишком медленно. Но! Надо иметь в виду, очень нежную подачу. И склонность к резонансу.
  2. Imperial Blades MM133. Длинная тонкая пилка BiMetall, 14 TPI, узкая (клёш) Амплитуда на конце почти вдвое больше, чем у ММ200, но зуб поменьше и полотно тоньше. Пилит вдвое быстрее. Один раз вошёл в резонанс (сам резонанс был покруче, чем у ММ200), но идёт явно легче, хотя и мотыляется сильнее (при начальной зарезке важно) В общем, 2-ю пилку могу рекомендовать. поперёк волокон (параллельно плоскости щита) - вообще прёт, как сетевой лобзик. Просто шинкует щит.
n-p-n
n-p-n
06.03.2013 в 15:40:12
helmutivan написал : на вид очень прилично
Да, зубья выглядят очень хорошо. Сварку не показываю (похабень ещё та :))
helmutivan написал : просто что-то непотребное
нет, они ничего. Но "не файн", это точно :) Из-за супермакрорежима часто прилетают в кадр всякие ворсинки и пылинки и кажется, всё хуже, чем есть. Пилки неплохие, но качество обработки зубьев и покрытия похуже, чем у файна...
06.03.2013 в 15:55:08
n-p-n написал : Из-за супермакрорежима часто прилетают в кадр всякие ворсинки и пылинки и кажется,
..по-моему там "прилетело" что-то другое... но поскольку фамилия этому другому "халява",то наверное не стоит и зацикливаться... если будут пилить в 2 раза хуже Файновских,-всё проделанное не зря....:)
n-p-n
n-p-n
06.03.2013 в 16:46:17
helmutivan, ну, в два не в два. Как это измерить? А то, что они надеваются на OIS (причём хорошо: ММ133 надевается так, что я поначалу боялся, что не налезет, а потом хотел без винта пилить ;), а остальные толстые ММ надеваются очень плотно), это уже хорошо. Так как пилки файн колхозить через адаптеры, всё-таки, некошерно, на мой взгляд. Будут они конкурировать с пилками Бош в пилении - уже хорошо. Да и дополнят его небогатый ассортимент. Вон, ММ133 в ак. ГОП новую жизнь вдохнула.
Барута
Барута
Анапа
06.03.2013 в 17:13:10
n-p-n написал : Будут они конкурировать с пилками Бош в пилении - уже хорошо. Да и дополнят его небогатый ассортимент. Вон, ММ133 в ак. ГОП новую жизнь вдохнула.
А мож и не только с бошем?
n-p-n написал : ну, в два не в два. Как это измерить?
А и не надо измерять - и так все ясно:) Ресурс, однако, ресурс...
