SVKan
SVKan
17.01.2013 в 08:20:42
KSM_EL написал : прикольно) сначала сделали, потом спросили )
А почитать внимательнее религия не позволяет? Человек поменял проводку внутри одной комнаты. Заложил проводку под раздельные линии для света и розеток. Взял при этом кабели нормального сечения. Чтобы поменять проводку от щитка до этой комнаты надо раздолбать весь коридор. Эти работы запланированы в дальнейшем, но позже. Пока что надо "временно" соединить старую линию приходящую в комнату с новой проводкой.
Что здесь странного то? Нормальная замена проводки обычно требуется полного передалбливания всех стен...
Solovey
Solovey
17.01.2013 в 09:25:50
DED@ПВО написал : У-у-у-.... сколько категорически за то что в ПУЭ 3х1,5 - это обязаловка!
От 1.5мм обязаловка! Больше можно, меньше нельзя. Как вам это еще более понятно объяснить.
Будьте любезны, делая проводку проложить минимум 1.5 квадрата на розетки. А больше - пожалуйста, делайте что хотите, считайте, запасы учитывайте...Просто так потолще кладите если обосновать не можете...
Напомнить с чего все началось?
DED@ПВО написал :
  1. На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе!
А DED@ПВО, никак не признает свою первоначальную ошибку.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.01.2013 в 20:25:54
Solovey написал : А DED@ПВО, никак не признает свою первоначальную ошибку
Нет, ну, мы чевойто не доганяем друг друга!!! Вроде бы одинаковые слова произносим, но видать разный смысл вкладываем, что ли??? Но мне кажется это все пустое - истина в трясущихся после протяжки руках!!!
Makc75
Makc75
18.01.2013 в 01:11:11
KSM_EL написал : не сварочный инвертор ему ж в спальне подключать ? ) сойдёт
У меня в спальне 1.5 мм2 и приходилось подключать инвертор :) Варит, собака! И кабель холодный оставался, что не может не радовать. Варил недолго - полчасика, наверное.
alexposter
alexposter
Львов
18.01.2013 в 01:42:38
Makc75 написал : У меня в спальне 1.5 мм2 и приходилось подключать инвертор Варит, собака!
  • а чего ему будет, я вон летом в гараже варил от дохлой переноски наверное 0,75 квадрат, зажигалось плоховато, а варило вроде сносно. Переноска была еле теплая.
KSM_EL
KSM_EL
Томск
18.01.2013 в 06:43:46
Makc75 написал : У меня в спальне 1.5 мм2 и приходилось подключать инвертор Варит, собака! И кабель холодный оставался, что не может не радовать. Варил недолго - полчасика, наверное.
кабель-то выдержит) слабое место - соединения и перегибы (если где жила надломлена)
alexposter написал : я вон летом в гараже варил от дохлой переноски наверное 0,75 квадрат, зажигалось плоховато, а варило вроде сносно. Переноска была еле теплая.
удачно. год назад новый 50метровый удлинитель 3*1 спекли инвертором ) хз, как так? талант не пропьешь )))
SerA_MSK
SerA_MSK
02.01.2018 в 23:02:20
Господа-профессионалы, подскажите. Делаю сейчас ремонт в новостройке на этапе прокладывания кабеля. Есть большая гостиная, совмещенная с кухней - будет 3 точки освещения. Управляться свет будет из 5 мест (проходные выключатели). Сейчас проложил кабель 3х2,5 от щита до распаячной коробки и далее 3х1,5 от распаячной коробки до каждого источника освещения. Так правильно? При таком варианте - автомат на 10А? Нужно ли было прокладывать 3х2,5 до распаячной коробки или можно было ограничиться 3х1,5? Предполагается, что суммарная мощность источников света будет не более 1кВт.
megrad
megrad
02.01.2018 в 23:15:44
SerA_MSK написал: до распаячной коробки или можно было ограничиться 3х1,5
Можно, при условии что сечение ГОСТовское.
SerA_MSK написал: При таком варианте - автомат на 10А
при 3х2,5 можно и 16 А.
Mazayac
Mazayac
02.01.2018 в 23:19:31
SerA_MSK, никакого смысла до РК прокладывать 2,5 квадрата не было, раз после неё 1,5 идёт.
MaSeVi
MaSeVi
02.01.2018 в 23:21:22
SerA_MSK, Раз уже проложили 2.5, то что спрашивать: нужно было или нет?))) Хуже точно не будет. Ставьте АВ 10А. Проходные из 5-ти точек? Ставьте реле тогда...
SerA_MSK
SerA_MSK
02.01.2018 в 23:23:39
megrad, да, кабель ГОСТовский, сечение, надеюсь, соответствует заявленному.
