SVKan
SVKan
16.01.2013 в 20:34:34
ksiman написал : Там конкретно указан максимальный длительный ток, под который и надо подбирать автомат, надёжно защищающий кабельную линию.
Правильно. Указано 18А. Вот и подбирайте автомат не выше этого номинала... В ГОСТе тоже указан длительно допустимый ток для кабеля. Неограниченно длительно - годами и десятилетиями. При котором он не должен нагреваться выше 60 градусов...
ksiman написал : Автомат С16 кабель 3х1,5 надёжно не защищает (проверено)
Нормальный автомат нормальную линию защищает...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.01.2013 в 20:36:35
SVKan написал : ПУЭ писали умные люди для идиотов.
ПУЭ писали умные люди с оглядкой на свои задницы. А спор о том что было раньше кабель или автомат - тоже не уместен, так как это спор о яйце и курице!
mpei
mpei
17.01.2013 в 00:33:36
это еще ничего. У нас тут проектировщики напроектировали, опираясь на ПУЭ. На розетные группы административного здания, идет от щита 3х2,5, потом расходится на две группы 3х1,5. И вся эта красота под защитой диффа 25А/30мА.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.01.2013 в 00:45:38
mpei написал : У нас тут проектировщики напроектировали, опираясь на ПУЭ.
Как их теперь учат, так они и проектируют! Почти как вовремя войны- ускоренные курсы.
юра Т
юра Т
17.01.2013 в 00:47:24
DED@ПВО написал : Вот и ставьте на здоровье 3х1,5 под АВ16А, я же не запрещаю никому и ничего!
ну так и ставят частенько, но ведь не плохо бы и запас иметь, так сказать на всякий пожарный, мало ли что...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.01.2013 в 01:31:17
юра Т написал : ну так и ставят частенько, но ведь не плохо бы и запас иметь, так сказать на всякий пожарный, мало ли что...
Вот поэтому в ПУЭ и забит минимум, а все остальное корректируется расчетами!
alexposter
alexposter
Львов
17.01.2013 в 01:33:34
DED@ПВО написал : Вот поэтому в ПУЭ и забит минимум, а все остальное корректируется расчетами!
  • так никто ж не против. Только за.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
17.01.2013 в 01:42:04
alexposter написал : так никто ж не против.
У-у-у-.... сколько категорически за то что в ПУЭ 3х1,5 - это обязаловка!
alexposter
alexposter
Львов
17.01.2013 в 02:22:15
DED@ПВО, да вы всё правильно говорите, кабель выбирается исходя из нагрузки, автомат выбирается исходя из кабеля. Учитываем падение напряжения на линии, кратность тока КЗ. Но вот в чем дилемма - хочет чел подключить лампочку в 100 Вт (ну бра или люстру например) кабелечком 0,75, и сокрушается - как так, ведь нагрузка на линию всего пол-ампера, а мне тута 1,5 квадрата тянуть обязывают. И правильно обязывают, т.к. линия по ПУЭ относится к групповым сетям, и ее положено прокладывать НЕ МЕНЕЕ 1,5 квадрата, а дальше - по мощности, хоть 240 квадрат всунь, никто не обидится. ПС. Мне эта тема напоминает о запрете алюминия в жилом фонде, типа 50 лет стоял и не сломался, а я новый такой же кладу, чё ему станется...
KSM_EL
KSM_EL
Томск
17.01.2013 в 07:02:24
nadal написал : сделал вот в спальне проводку(1,5 кинул на свет, 2,5 на розетки все медь конечно). На спальню как на розетки, так и на свет приходит один кабель 1,5( в дальнейшем планирую всё отдельно посадить, но сейчас как есть). Вопрос такой: можно ли соединять так, что приходит провод на 1,5 а уходит на 2,5? если да, то как лушче соединить?подойдут ли клеммы WAGO 773-304?
прикольно) сначала сделали, потом спросили ) более естественным, имхо, было бы привести в спальню 2,5 мм2, а уж от коробки кинуть полторашку. если не лениво и щиток позволяет - киньте отдельную линию на 2,5 для розеток (и по уму, и , если что, свет в спальне вместе с розетками не потухнет). соединять - как хотите. я бы запаял лениво - оставьте все как есть, в свете иных событий - это мелочи .
DED@ПВО написал :
  1. На розетки принято согласно ПУЭ - 3х2,5мм2 и никак иначе! В противном случае Вы не имеете право ставить на розеточную группу автомат 16А. А вам нужно ограничение отбираемой мощности??? Я думаю, что нет, поэтому обязательно переделать!
человек уже сделал себе проводку. не сварочный инвертор ему ж в спальне подключать ? ) сойдёт
avmal написал : у меня в новостройке подводка к розеткам сделана 3х1.5 автомат 16А
    Это не ваша радость, а застройщика. Нарушить ничего не нарушили, но зато сэкономили здорово на вас.
копеечная экономия. но факт - и в томских новостройках частенько вся проводка полторашкой выполнена. забавно
avmal
avmal
17.01.2013 в 08:19:59
KSM_EL написал : в томских новостройках частенько вся проводка полторашкой выполнена
Отчего же? В том же Кожухово, Ново-Косино, Фрязино, Видное, Домодедово, Загорск ( тьфу, блин! Сергиев Посад ), Ивантеевка, Мытищи ... часто такое видишь.
