sanya1965
sanya1965
17.01.2013 в 14:18:41
Лукас, вот читал и чуял, что колхоз добром не кончится. пока окончательно не испортили, купите штихель и аккуратно сделайте ровный паз. http://www.tsinkografiya.com/gravirovanie-klishe/instrumenty/ts-001.jpg потом под него -точите шпонку. эпоксидка не работает на передачу крутящего момента и после срыва что-либо исправить будет сложнее.
Лукас
Лукас
Кострома
17.01.2013 в 14:29:42
Паз уже сделан и выровнен, люфт минимальный (можно и так все оставить).
Kir1011
Kir1011
Красноярск
17.01.2013 в 18:53:11
sanya1965 написал : Лукас, вот читал и чуял, что колхоз добром не кончится. пока окончательно не испортили, купите штихель и аккуратно сделайте ровный паз. http://www.tsinkografiya.com/gravirovanie-klishe/instrumenty/ts-001.jpg потом под него -точите шпонку. эпоксидка не работает на передачу крутящего момента и после срыва что-либо исправить будет сложнее.
Как вы себе представляете гравировальным резцом выполнить паз шириной 5 мм., глубиной 2,3 и длиной 60 мм в отверстии ∅20, соблюдая допуски на геометрию? Эпоксид прекрасно работает на передачу крутящего момента если речь идет о вклеивании вала во втулку с гарантированным зазором под полимер и соблюдением соосности. Предварительно делается расчет по усилию сдвига, для Loctite 3478 это 37,9 Н/мм2 В данном случае речь иден не о замене шпонки эпоксидом а о заполнении эпоксидом зазоров между шпонкой и шпоночным пазом. Тем самым устраняем зазоры, распределем нагрузку на 100% площади и увеличиваем предельное усилие на смятие шпонки, устраняем фреттинг-коррозию.
manomur
manomur
30.05.2018 в 15:12:04
Можно углубиться болгаркой, засверлить, а затем воспользоваться этим: http://generalcompany.su/katalog/loctite-henkel/fiksatoryi-tsilindricheskih-soedineniy/val-vtulochnyiy-fiksator-vyisokoy-prochnosti-uvelichennyie-zazoryi-gel-loctite-660-216 зацените видео внизу страницы
