serj12
serj12
Волгоград
15.01.2013 в 18:37:34
Adios_ написал : А если, допустим, на одной из фаз включат чайник, а на других в этот момент будут только лампочки гореть, то, я так понимаю, возникнет перекос фаз - а в чем это проявится и чем это будет плохо?
Это возможно при длительном режиме эксплуатации - часы,сутки,недели...А чайник закипит ...
И это пройдёт ...
Adios_
Adios_
15.01.2013 в 19:07:49
serj12 Т.е. работающая ночью стиралка с сушкой тоже ничего криминального не сделает?
А нет ли какого-нибудь хитрого девайса, который внутри себя перераспределяет нагрузку по фазам? Т.е. чайник тянет по одной фазе, а этот девайс из сети тянет уже равномерно по трем?
serj12
serj12
Волгоград
15.01.2013 в 19:28:57
Adios_ написал : Т.е. чайник тянет по одной фазе, а этот девайс из сети тянет уже равномерно по трем?
Проблема в том что чайник - однофазный...
Adios_ написал : Т.е. работающая ночью стиралка с сушкой тоже ничего криминального не сделает?
Если на одну фазу посадить всю силовую нагрузку и гонять её жёстко - то протекающий в нулевом проводнике уравнивающий ток возможно и создаст условия для отгорания нуля,но тут есть УЗМ которые отключат всё нафиг...
Adios_ написал : стиралка с сушкой
Логика работы СМ построена на том,что самая большая мощность расходуется на нагрев воды в начале работы и потом на подогрев при сушке...Самые затратные потребители,которые нагружают сеть - обогреватели,сплиты,элплиты и т.п.
И это пройдёт ...
Adios_
Adios_
15.01.2013 в 19:35:22
serj12 Если проводить аналогию с трехфазным проточником - нагревательный элемент там тоже один, однако нагрузку из сети он тянет равномерно по трем фазам. Значит, внутри есть какая-то умная электроника?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.01.2013 в 19:46:26
Adios_ написал : Т.е. кабель, который приходит в щит на этаже будет сразу разветвлен на 3 автомата?
Да, и после них фазы на счетчик.
serj12
serj12
Волгоград
15.01.2013 в 19:49:51
Adios_ написал : нагревательный элемент там тоже один,
Можно разобрать и посмотреть:) Там как правило три ТЭНа включённых "звездой"
DED@ПВО написал : И на вводе в таком случае целесообразно ставить три АВ 2р, тогда отсутствие одной фазы не обесточит всю квартиру(в случае срабатывания АВ).
И привет перекосу фаз...
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.01.2013 в 19:50:49
Adios_ написал : Т.е. получается, нормально релизовать трехфазный ввод в квартире невозможно? Что-то это странно. Если бы так было - не делали бы его в принципе.
Можно, но только осторожно! Просто надо тщательно просчитать нагрузку пофазно и желательно во времени, а так же соблюдать правило в одной комнате двум, а особенно трем фазам - не место!!!!!
Adios_
Adios_
15.01.2013 в 20:08:27
serj12 написал : Можно разобрать и посмотреть:) Там как правило три ТЭНа включённых "звездой"
Дорогой он слишком, чтобы разбирать его. :) Вот какой девайс нашел: http://perekosa.net/ Только огромный и стоит негуманно...
DED@ПВО написал : Можно, но только осторожно! Просто надо тщательно просчитать нагрузку пофазно и желательно во времени, а так же соблюдать правило в одной комнате двум, а особенно трем фазам - не место!!!!!
С кухней тут либо распределять нагрузку - либо двум фазам не место. Придется выбирать.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.01.2013 в 20:19:53
Adios_ написал : С кухней тут либо распределять нагрузку - либо двум фазам не место. Придется выбирать.
С кухней немного не так! В кухне может быть установлена 3-х фазная плита и 3-х фазная духовка. Тогда три фаза к ним отдельным кабелем. Нельзя чтобы в одной розетке в комнате одна фаза, а на второй другая - одна фаза на комнату и на розетки и на свет!!!!
Adios_
Adios_
15.01.2013 в 21:10:20
DED@ПВО написал : С кухней немного не так! В кухне может быть установлена 3-х фазная плита и 3-х фазная духовка. Тогда три фаза к ним отдельным кабелем. Нельзя чтобы в одной розетке в комнате одна фаза, а на второй другая - одна фаза на комнату и на розетки и на свет!!!!
У меня плита и духовка газовые. А вот если повесить на одну фазу посудомойку и чайник и включить проточник, то все вырубит.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.01.2013 в 21:16:19
Adios_ написал : У меня плита и духовка газовые.
Ну и зачем Вам три фазы ??? Любите поизвращаться??? Получите разрешение на вводной 63А и Вам за глаза хватит и геморроя на два порядка меньше!
