DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.01.2013 в 17:00:14
Adios_ написал : Наверное, нужно сделать так, чтобы уровень воды в помещении поднялся выше уровня розеток.
Наверно ребята надо кабеля разносить в таком случае, не кажется Вам???
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.01.2013 в 17:04:20
Danila_K написал : Что нужно сделать чтобы случился перекос ?
Нужно нагрузит фазы с разницей по току более 15% и подождать бабахнет где нибудь с миганием света или нет. Замигало и бабахнуло - нуль где-то отвалился, можете искать!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.01.2013 в 17:05:40
Adios_ написал : В тех. условиях четко написано: "нагрузку распределить равномерно по фазам".
Ну что же - пробуйте!
Danila_K
Danila_K
16.01.2013 в 17:24:17
DED@ПВО написал : Нужно нагрузит фазы с разницей по току более 15%
У меня 3х фаз нигде нет. Я вообще для общего развития. А в бытовом плане ? ну скажем КЗ между фазами или как это называется. Если нагрузку распределили.
offtop можно было сделать мультицитирование =)
Adios_, Действительно зачем вам в квартире 3 фазы. ? Нужна мощность - понятно. Почему на одной нельзя сделать? Тем более, что отдельный кабель от ВРУ.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
16.01.2013 в 17:29:27
Danila_K написал : ну скажем КЗ между фазами или как это называется. Если нагрузку распределили.
КЗ он и в Африке КЗ!!! Сработает автоматический выключатель для этого предназначенный, и Вы его не сможете включить пока не устраните КЗ! И дай бог чтобы сработал только у Вас в щите, а не на КТП: обесточите всех!
serj12
serj12
Волгоград
17.01.2013 в 00:13:18
Danila_K написал : Почему на одной нельзя сделать? Тем более, что отдельный кабель от ВРУ.
Первое:Условием получения выделенной линии обусловлено Второе:Возможность подключить нормальный потребитель(в данном случае - проточник порядочной мощности,что при условии проблем с горячей водой очень приятственно Третье:Возможность иметь нормальное напряжЁние в квартире
И это пройдёт ...
