serj12
serj12
Волгоград
15.01.2013 в 16:20:19
Adios_ написал : Я тоже сначала так планировал, но потом посчитал, что проточник в режиме макс. мощности будет отъедать по 16 ампер с фазы. Т.е. на фазе останется по 9 ампер. Соот-но посудомойка + чайник/микроволновка уже вырубят автомат.
Да,можно делать как Вы решили.Вот хороший пример от
avmal, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=1635610&viewfull=1#post1635610 логика хорошо видна.
И это пройдёт ...
Adios_
Adios_
15.01.2013 в 16:25:03
serj12 написал : Это да , но по цене...Логика в том , что надо скомпоновать так , что бы оптимизировать и экономическую составляющую
Если была бы свобода - только так и делал бы.
Да лично меня размер щита не напрягает, но ставить его придется в прилив несущей стены, а ширина прилива не так велика, чтобы широкий щит поставить. Хотя мне вот подумалось - а можно ли на каждую фазу для сухих помещений поставить по одному УЗО, а автоматы обычные? Они в 2 раза уже диффов, суммарно, я думаю, места даже меньше понадобится в щите.
serj12
serj12
Волгоград
15.01.2013 в 16:28:20
Adios_ написал : Т.е. на выходе из трехфазного автомата - по УЗМ на каждой фазе - и после них - уже однофазные автоматы?
У Вас в схеме правильно - из счётчика в УЗМ и потом далее . Вот ещё хороший пример от
avmal, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=3311684&viewfull=1#post3311684
Adios_ написал : а можно ли на каждую фазу для сухих помещений поставить по одному УЗО, а автоматы обычные?
Так и делают,посмотрите фото - по ним можно прочитать компановку.
И это пройдёт ...
Adios_
Adios_
15.01.2013 в 16:48:23
serj12 написал : Так и делают,посмотрите фото - по ним можно прочитать компановку.
Спасибо большое за ссылки - так и места меньше понадобится и бюджет целее будет. :)
А действительно ли нужен для стиралки дифф. типа А, а не АС? Также я не нашел у Легранда трехфазный дифф. на 10мА для проточника - это критично, что там будет 30мА?
serj12
serj12
Волгоград
15.01.2013 в 16:56:22
Adios_ написал : А действительно ли нужен для стиралки дифф. типа А, а не АС?
Мозги у неё чувствительные .
Adios_ написал : Также я не нашел у Легранда трехфазный дифф. на 10мА для проточника - это критично, что там будет 30мА?
Нет,не критично.
Adios_ написал : так и места меньше понадобится и бюджет целее будет.
Обратите особое внимание на щит - просторный.
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.01.2013 в 17:09:33
Adios_ написал : Т.е. когда мне будут делать установку стиральной машины, ее просто в ванную поставят и уйдут. А вот если я закажу монтаж, то ее еще шлангами подключат к воде и канализации! Буду знать.
По правильному установить стиральную машину можете и Вы, фигли там, задвинул куда захотел - а вот подключение производят специалисты!!! У них нет термина установка, а только подключение. Если в услуге забито установка и подключение, то это значит что машинку после покупки Вам привозят, устанавливают в то место которое Вы укажете и подключат и к водоснабжению, и канализации и электроснабжению!!! Ясно!?
А у ВАС что все потребители трехфазные??? Вот поэтому УЗМ на каждой фазе, и нагрузки пофазно должны быть подобраны +/- 15%,что бы не было перекоса фаз. И на вводе в таком случае целесообразно ставить три АВ 2р, тогда отсутствие одной фазы не обесточит всю квартиру(в случае срабатывания АВ).
Adios_
Adios_
15.01.2013 в 17:30:49
serj12 написал : Мозги у неё чувствительные . Нет,не критично.
Т.е. на посудомойку тоже надо типа А? А то, что автоматы 1P + 1N у Легранда имеют характеристику С - этого достаточно или лучше взять 1P, но с характеристикой В?
DED@ПВО написал : А у ВАС что все потребители трехфазные??? Вот поэтому УЗМ на каждой фазе, и нагрузки пофазно должны быть подобраны +/- 15%,что бы не было перекоса фаз. И на вводе в таком случае целесообразно ставить три АВ 2р, тогда отсутствие одной фазы не обесточит всю квартиру(в случае срабатывания АВ).
Нет, только проточник. На вводе - это в каком месте - сразу после УЗМ? А если, допустим, на одной из фаз включат чайник, а на других в этот момент будут только лампочки гореть, то, я так понимаю, возникнет перекос фаз - а в чем это проявится и чем это будет плохо?
serj12
serj12
Волгоград
15.01.2013 в 17:32:31
Adios_ написал : Т.е. на посудомойку тоже надо типа А?
Желательно,это последняя тенденция(мода)
Adios_ написал : А то, что автоматы 1P + 1N у Легранда имеют характеристику С - этого достаточно или лучше взять 1P, но с характеристикой В?
У Шнайдера и В есть,но я везде Легран использую.Достаточно,учитывая что они исключительно "родные"
И это пройдёт ...
Adios_
Adios_
15.01.2013 в 17:35:06
serj12 Золотые они... Хотя, следовать моде всегда недешево. :) Спасибо Вам за ответы - сегодня схему перекрою.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
15.01.2013 в 18:01:01
Adios_ написал : На вводе - это в каком месте - сразу после УЗМ?
На вводе это до счетчика.
Adios_ написал : А если, допустим, на одной из фаз включат чайник, а на других в этот момент будут только лампочки гореть, то, я так понимаю, возникнет перекос фаз - а в чем это проявится и чем это будет плохо?
Возможным отгоранием нуля в том месте где тонко.(И в этом может быть и Ваша вина, то бишь участие!)
Adios_
Adios_
15.01.2013 в 18:36:17
DED@ПВО написал : Возможным отгоранием нуля в том месте где тонко.(И в этом может быть и Ваша вина, то бишь участие!)
Т.е. получается, нормально релизовать трехфазный ввод в квартире невозможно? Что-то это странно. Если бы так было - не делали бы его в принципе.
DED@ПВО написал : На вводе это до счетчика.
Т.е. кабель, который приходит в щит на этаже будет сразу разветвлен на 3 автомата?
