OstroMih
OstroMih
Курск
15.01.2013 в 10:10:24
Водонагреватель Oasis OR 24 кW в течении работы гаснет сам по себе, пока наблюдается на режиме "зима", после перевода в режим "лето" вроде бы не выключается сам по себе. После выключении-включения крана снова работает и так по кругу.
виктор1
виктор1
15.01.2013 в 10:53:07
Вопросов много: 1) Давление воды, по манометру точно. 2)Не падает ли давление или скачет.
Буйный
Буйный
Хадыженск
15.01.2013 в 11:04:25
OstroMih, скорее всего срабатывает датчик тяги из-за плохого удаления газов. Находится в верхней части колонки, этакий "пятачок" с двумя проводками.
OstroMih
OstroMih
Курск
15.01.2013 в 12:03:11
Манометром давление не измеряли, но напор всегда постоянный и нормальный с давлением проблем не было
Буйный написал : OstroMih, скорее всего срабатывает датчик тяги из-за плохого удаления газов. Находится в верхней части колонки, этакий "пятачок" с двумя проводками.
получается, попробовать скрутить эти провода, идущие на датчик тяги?
виктор1
виктор1
15.01.2013 в 13:09:31
OstroMih написал : получается, попробовать скрутить эти провода, идущие на датчик тяги?
Тогда согласен ,датчик тяги посмотреть нужно.
Буйный
Буйный
Хадыженск
15.01.2013 в 13:38:14
Да, но только как временная мера для проверки версии плохой тяги дымохода!
Славик64
Славик64
Дигора
15.01.2013 в 14:27:14
да! Если раньше тяга была хорошая, то возможно засорился радиатор. Например вот так . А на "лето" лучше не переключать, иначе будет вот так .
10-40-99@mail.ru
OstroMih
OstroMih
Курск
15.01.2013 в 16:29:36
Славик64 Спасибо за совет, сегодня посмотрю, как говорится вскрытие покажет!:) Теперь хоть есть куда копать!
OstroMih
OstroMih
Курск
17.01.2013 в 11:19:40
Разборка показала, что радиатор чистый (имеется только немного мелких белых хлопьев) и те почистил продувом, датчик тяги нашел в верхней части, но он представлял собой спаянные провода в какой-то оболочке, я его немного отогнул, может это не он?! см рисунок. ,
Славик64
Славик64
Дигора
17.01.2013 в 15:59:33
OstroMih написал : может это не он?
он. Во время работы ГК подержите руку в области датчика тяги, рука не должна греться. Если греется, значит нет тяги. Это не всегда с дымоходом бывает связанно, должен быть еще и хороший приток воздуха. Это частое явление, с современными плотными дверьми и пластиковыми окнами. Попросите кого нибудь во время работы ГК все это(не все двери, а которые мешают:)) открывать поочередно, а сами держите руку в области датчика тяги. А там посмотрим.
OstroMih написал : (имеется только немного мелких белых хлопьев) и те почистил продувом
надо было щеткой, во время работы ГК гляньте в радиатор снизу вверх. Если там будет красное (как угольки), то не почистили.
10-40-99@mail.ru
