HotSummer
HotSummer
Жигулевск
19.01.2013 в 00:43:10
Специально попробовал свою отвертку "Stayer" c магнитным держателем бит. Спокойно поднимает из кучки саморез 80х6 мм. Cаморезы поменьше, надетые на биту, держатся устойчиво, стряхнуть можно только резким движением.
Дениc
Дениc
Саров
21.01.2013 в 19:31:51
магнит ничуть не тверже керамогранита, а посему и ответ банален - карбид вольфрамовые сверла + вода + умеренная подача. http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%83%20matrix&isize=medium
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
26.01.2013 в 17:02:08
Вы всё ещё кипятите сверлите?.. :) Вот такая приблуда предназначена собственно для ручных отвёрток, но может фиксироваться также на битах длиной от 50 мм, удерживается 4-х лепестковым цанговым зажимом. Для работы в труднодоступных местах приспособу можно сдвинуть на отвёртке (бите) назад, шурупы всё равно будут удерживаться, магнит довольно сильный.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
27.01.2013 в 17:29:42
Хорошая вещь,но мне такая не попадалась.А вообще такая приблуда с цанговым зажимом лишнее.Я думал одеть просверленный шарик на биту и все, он будет держаться примагниченный патрону.А по бите сила магнита проходит к саморезу,пробовал саморез примагничевается со щелчком и точно не упадет от малейшего дрожания.У меня была мысль,кто то сдесь подсказал - примотать изолентой,неудобно и неэстетично.
Дениc написал : магнит ничуть не тверже керамогранита, а посему и ответ банален - карбид вольфрамовые сверла + вода + умеренная подача.
Боюсь топнет,было бы несколько шариков на пробу...
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
27.01.2013 в 19:18:11
Смирнофф написал : Боюсь топнет,было бы несколько шариков на пробу...
Да не стОит шарик уродовать, проще найти колечко готовое (от наушников, динамиков маленьких и т.п.) и использовать его.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
27.01.2013 в 19:37:31
СНЕГ ИДЕТ написал : колечко готовое (от наушников, динамиков маленьких и т.п.) и использовать его.
Я хотел использовать недимовый,он раз 50 сильней,чем ферритовый ,про какие Вы говорите.
Т-34
Т-34
27.01.2013 в 22:02:23
На сегодня магниты неодим-железо-бор являются чемпионами по дешевизне и коэрцитивной силе (остаточному намагничению после снятия внешнего магнитного поля). каждая частичка порошка намагничивается самостоятельно, и при приложении сильного внешнего магнитного импульса все ммагнитные поля частиц выстраиваются и суммируются в одном направлении. При ударах, вибрации происходит дезориентация этих магнитных доменов, и изделие теряет магнитные свойства. Изготавливаются из порошка сплава неодим-железо-бор путем тщательного смешивания порошков, прессования для придания нужной формы, спеания при высокой температуре (1300-1600 цельсиев), обработки абразивным инструментом, и намагничиванием специальным мощным импульсом. Для красоты - покрытие сверху. Никель,хром. Так что ничего суперсложного там нет, за исключением того, что сверлить дырку в шарике - вообще нетривиальная задача. Сейчас (последние 10-15 лет)практически все магниты в наушниках, динамиках и прочей акустике делаются именно из такого порошкового сплава. Найдите себе кубик, пластину, кольцо и прочее, и сверлите себе на малой скорости твердосплавым сверлом с маслом / эмульсией, никаких проблем. Как всякий спеченный порошковый сплав, магнит достаточно хрупкий матерьял, сильно зажимать в тисках надо без фанатизма.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
28.01.2013 в 00:42:35
Смирнофф написал : Я хотел использовать недимовый,он раз 50 сильней,чем ферритовый ,про какие Вы говорите.
Я про неодимовые и говорю. Кстати, из маленьких динамиков недавно наковыряли "таблеток"-магнитов диаметром около 10 и толщиной ок.1.5 мм, в качестве "ответок" герконов работают на ура.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
28.01.2013 в 09:39:13
Я на пробу подковку от жесткого диска просверлю,если получится -тогда шарик
Викторыч
Викторыч
Томск
28.01.2013 в 10:14:05
СНЕГ ИДЕТ написал : из маленьких динамиков недавно наковыряли "таблеток"-магнитов диаметром около 10 и толщиной ок.1.5 мм,
Я чехлы для сотового покупаю только с магнитными застежками. Как износится - 4 мощных магнитика на халяву
bvn-2005
bvn-2005
Тула
30.01.2013 в 09:01:45
Смирнофф написал : вот такой шарик на 15 я хотел просверлитьhttp://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/n...gnitnye_shary/
Порадовало: "Неодимовые магниты... материал - никель."
