fanrai
fanrai
15.01.2013 в 16:28:15
Добрый день, всем.
Колонке Bosch 2 года с небольшим, гарантия кончилась. Начало капать откудато сверху, там где стоит теплообменник. Позвонил в СЦ Бош - неглядя сказали чот скорее всего нужно менять теплообменник, добавив тут же что проще купить новую, причем настоятельно рекомендуют такую же )). Колонка меня полностью устраивала, вот только за исключением срока ее безаварийной эксплуатации.
Стоимость выезда, цена теплообменника, монтажа и т.д. соизмерима со стоимостью самой колонки. Посему у меня есть несколько вопросов:
  1. Есть ли мастера способные произвести диагностику, устранить течь, поменять какие-то прокладки, запаять если действительно потек теплообменник. Ну и стоимость ремонта приблизительная.
  2. На какие надежные модели и каких производителей обратить внимание, если все так страшно, как рассказал СервисЦентр и колонку придется все-таки менять. И как, кстати правильно замерять/расчитать мощность колонки, для того что бы можно было бы комфортно пользоваться горячей водой одновременно на двух кранах.
Славик64
Славик64
Дигора
15.01.2013 в 17:44:22
fanrai написал : Позвонил в СЦ Бош - неглядя сказали чот скорее всего нужно менять теплообменник
диагноз по телефону???
Если
fanrai написал : откудато сверху
то
fanrai написал : действительно потек теплообменник
потому что
fanrai написал : сверху
прокладок нет. Если потек отсюда то ППЦ, готовьтесь к новому(колонка или радиатор). Если потек отсюда, с наружной стороны, то ерунда, минутное дело- запаять.
10-40-99@mail.ru
fanrai
fanrai
18.01.2013 в 12:26:19
где конкретно течет - непонятно. Кожух снял - капает просто с угла всей этой медной конструкции, жду мастера из горгаза - посмотрим что он скажет. Вообще есть тут кулибины или просто мастера способные запаять теплообменник, конечно в случае если течь именно там де надо ))
vbabajanian
vbabajanian
12.02.2022 в 19:34:37
fanrai написал: где конкретно течет - непонятно. Кожух снял - капает просто с угла всей этой медной конструкции, жду мастера из горгаза - посмотрим что он скажет. Вообще есть тут кулибины или просто мастера способные запаять теплообменник, конечно в случае если течь именно там де надо ))
fanrai, тут рекомендовал форумчанин закрыть силиконовым термостойким герметиком (клей-герметиком) для двигателей и сверху медная заплатка на проводах через 4 дырки в корпусе теплообменника. Провода наверное из нержавейки лучше использовать.
Славик64
Славик64
Дигора
12.02.2022 в 19:54:54
vbabajanian, вы бы хоть на даты смотрели. И зачем чей то бред дублировать? :confused:
10-40-99@mail.ru
vbabajanian
vbabajanian
12.02.2022 в 21:56:26
Славик64 написал: vbabajanian, вы бы хоть на даты смотрели. И зачем чей то бред дублировать? :confused:
Славик64, такая инфа нужна не только автору вопроса. Дата значения не имеет. Народ сюда заходит через поисковик по ключевым словам, в поисках ответов.
Славик64
Славик64
Дигора
12.02.2022 в 21:58:03
И Вы решили им продублировать чей то ...?
10-40-99@mail.ru
